Windows Vista - Monitor gaśnie przy uruchamianiu, działa po restarcie
Zajryx 02 Lip 2013 16:27 1212 7
  • #1 12479441
    Zajryx
    Ocena: 39
    Mam problem z uruchomieniem kompa, jak go odpalam z guzika to sie odpala do momentu tego "suwaka" i po chwili gaśnie monitor(dioda na monitorze miga). Po resecie wyskakuje komunikat "system został nie poprawnie zamknięty" i mam do wyboru, Tryb awaryjny, i Uruchom System normalnie. Po wybraniu opcji Uruchom normalnie komp działa, i tak cały czas muszę odpalać na dwa razy.
    Co to może być? Wczoraj system wgrałem od nowa i to samo.
  • #2 12479501
    DominTR3B
    Ocena: 90
    Wszystko. Zacznij od podmiany zasilacza potem czyszczenie wnętrza komputera,bateria bios,reinstalacja.Usterka sprzętowa płyty,pamięci,dysku-przetestuj,elektroda aż pęka od porad.
  • #3 12479551
    ŁukiSzczecin
    Ocena: 60
    A jak w trybie awaryjnym? Uruchamia się od razu? Na dzień dobry:
    -Marka i model zasilacza / testy na innym o odpowiedniej mocy / ew. pomiary napięć
    -Test pamięci - najlepiej powyżej jednego pełnego przebiegu testów, np. MemTest +86
    -Sprawdzenie kondycji stanu dysku twardego, oraz sprawdzenie parametrów SMART, wiele programów tego typu - poczytaj
    -Do oceny ewentualny stan płyty pod kątem obecności przypaleń / przytopień / napuchnięć / wycieków kondensatorów itp (przy okazji oczyść wnętrze z kurzu).
  • #4 12479617
    Zajryx
    Ocena: 39
    System wczoraj na nowo zainstalowany, baterie wyjmowałem, komp odkurzony, bezpośrednio po instalacji systemu(bez sterowników) komp odpalał normalnie.
  • #5 12479624
    ŁukiSzczecin
    Ocena: 60
    Czy wszystkie sterowniki w menedżerze urządzeń są prawidłowe ? (Czyt. brak znaków zapytania wykrzykników koloru żółtego)
    Nie tworzy Ci się jakiś raport, po ponownym uruchomieniu, o odzyskaniu sprawności po niepoprawnym zamknięciu systemu ?
  • #6 12479671
    Zajryx
    Ocena: 39
    nie ma żadnych znaków koloru żółtego, a gdzie można sprawdzić ten raport.?
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem komputera, gdzie monitor gaśnie podczas ładowania systemu Windows Vista, a po restarcie pojawia się komunikat o niepoprawnym zamknięciu systemu. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak wymiana zasilacza, testowanie pamięci RAM (np. MemTest86), sprawdzenie kondycji dysku twardego oraz ocena stanu płyty głównej pod kątem uszkodzeń. Użytkownik potwierdza, że system został niedawno zainstalowany, a po instalacji działał poprawnie. Zwraca uwagę, że nie ma problemów ze sterownikami, a także pyta o lokalizację raportów błędów. Ostatecznie, jeden z uczestników dyskusji sugeruje, że problem może być spowodowany uszkodzoną kartą graficzną.
