Koszt użycia monitora Samsung SyncMaster 750s na godzinę przy cenie 0.1688 zł/kWh
kompletnie początkujący 05 Mar 2005 16:08 1603 4
  • #1 1288808
    Samsung SyncMaster 750s zasilacz 240 W
    Mam prośbe niech mi ktoś obliczy ile zapłace za prąd za godzine używając komputera w ciągu godziny z włączonym monitorem i z wyłączonym. Dziękuje. Cena kWh=0.1688zł
  • #2 1288843
    georgetta
    Te waty (240) co wpisałeś to pobiera zasilacz monitora, czy komputera. Jeśli zasilacz komputera to podaj jeszce moc monitora. Z tyłu na monitorze powinno być to napisane ("na metce").
    robert45
    Ocena: 89
    Monitory pobierają ok 100W/h.Natomiast zasilacz owszem ma w twoim przypadku 240W,z tym że pobór prądu jest uzależniony od tego, jak obciążony jest procesor.Gdyby teoretycznie obciążenie było max(co się raczej nie zdaża),to~350W/h =0.35kW/h
    0.35 x 0.1688=0.05908 zł/godz.
    Nie sprawdzałem jaka jest aktualna cena 1 kWh.
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 179
    monitory pobierają ok. 90W mocy. biorąc z dużym zapasem moc zestawu ok.350W (sprawność) zapłacisz
    0.35[kW]*0,1688[zł}=0,05908[zł] przy włączonym monitorze
    a przy wyłączonym 0,25[kW]*0,1688[zł]=0,0422[zł]
    oczywiście podana moc jest mocą maksymalną jaką zasilacze mogą pobrać, uzależnione to jest od wielu czynników: obciążenie procesora, rozdzielczość w jakiej pracuje monitor itd). Koszty jak widać nie są wielkie miesięcznie to ok. 15 zł licząc że bedzie komputer włączony dziennie ok.8 godzin.
    Pozdrawiam :)
  • #5 1288958
    dzięki wam zamykam temat (moderatorzy wywalić to ..... >
