Ile kWh zużywa komputer z monitorem iiyama Vision Master 1403, zasilacz 250W?
czarek_23 12 Mar 2006 11:50 2713 7
  • #1 2404911
    czarek_23
    Ocena: 2
    Odrazu przyznam sie ze jestem alikiem elektronucznym ale mam pytanie chyba dość proste ale nie moge sobie z nim dac rady ;(
    a mianowice jakie jest zużycie pradu w kWh mojego zestwu komp ponizej dane:
    Monitro CDT 17" iiyama Vision MAster 1403
    Jednosta z zasilaczem 250 Watt
    procecor 433 + wentylato
    grafika 32 mb + wentylator
    2 x ram po 128 MB
    1 dysk 80 GB 7200 rmp bufor 2 MB
    1 cd rom
    dotego dłośniki komputerowe tracer (nic szczegolnego)
    Prosiłbym o choc przyblizone wyliczenie ile zużywał kWh Pozdrawiam
  • #2 2405042
    Wojtek41
    Ocena: 15
    Najlepiej to by było wpiąć amperomierz i pomirzyć.
    Ja sprawdzałem u siebie pobór prądu, ale mam monitor 15'
    Amperomierz pokazał 0.48 A. Z większym monitorem sugerowałbym pobór 0,6 A. A dalej to już chyba nie problem obliczyć zużycie ..
  • #3 2405117
    bratek58
    Ocena: 28
    Monitor przy średnich ustawieniach jasności i kontrastu to ok 70W. Natomiast komputer, przy takiej konfiguracji ok 80W. Razem daje to ok 150W czyli 0,15kWh.
  • #4 2407323
    czarek_23
    Ocena: 2
    0,15 kWh ok teraz prosze jeszcze o jedno mianowicie Czy to jez zuzycie na jedna godzine tak ??
    Czyli ile płace kasy za godzine siedzenie na kompie :D
    (wiem ze to pewnie głupie pytanie ale ja laik jestem) prosze o wyrozumiałosc
  • #5 2408845
    robert45
    Ocena: 89
    Kolega bartek58 trochę ostrożnie wyliczył pobór energii przez zestaw koputerowy ,myślę,że jest to trochę więcej.
    Sam procesor przy tej konfiguracji pobiera ~30W.Ta w sumie trzeba podliczyć ten zestaw na ok.250W(z monitorem),to daje 0.25KW na godzinę.
    Nie wiem ile godzin dziennie włączony jest komputer,zakładając ,że 10godzin to 10x0.25kW =2.5KWh.
    Nie pamiętam ile kosztuje 1kWh gdyby przyjąć nawet 1 zł to wyjdzie 2.50zł za 10 godzin.
  • #6 2411124
    bratek58
    Ocena: 28
    Moje 80W pobieranej mocy przez komputer, o takiej samej konfiguracji (HDD 40GB), oparte jest na pomiarach, za pomocą multimetru cyfrowego, oraz na podstawie wskazań licznika energii elektrycznej (pomiar wiarygodniejszy, gdyż na podstawie jego wskazań płacimy rachunki).
    Procesor 433MHz pobiera 30W ale w przypadku jego maksymalnego 100%obciążenia. Przy średnim użytkowaniu komputera jego obciążalność wynosi ok 30%, to samo tyczy się innych podzespołów peceta.
    Stąd też, podtrzymuję wcześniej podaną wielkość, ok 150W dla peceta z monitorem.
  • #7 2412072
    czarek_23
    Ocena: 2
    coraz bardziej iotymistyczne wiesci :D
  • #8 2412136
    robert45
    Ocena: 89
    Kol.bartek58 masz rację trochę zapędziłem się i podałem pobór mocy trochę na wyrost.
    Przecież nie wszystkie podzespoły pracują jednocześnie.Z tym,że w przypadku procesora podejrzewam ,że pracuje prawie na maxa .
    433MHz to tak niewiele,że przy każdej grze z pewnością obciążalność jest prawie 100%.
Dyskusja dotyczy oszacowania zużycia energii elektrycznej zestawu komputerowego z monitorem iiyama Vision Master 1403 oraz zasilaczem 250W. Monitor CRT 17" iiyama przy średnich ustawieniach jasności i kontrastu zużywa około 70W, natomiast komputer o podanej konfiguracji (procesor 433 MHz, 32 MB grafiki, 2x128 MB RAM, dysk 80 GB 7200 rpm, CD-ROM, głośniki Tracer) pobiera około 80W mocy. Łączne zużycie wynosi około 150W (0,15 kWh na godzinę pracy). Inna opinia sugeruje, że rzeczywiste zużycie może być wyższe, do około 250W (0,25 kWh), uwzględniając maksymalne obciążenie procesora i wszystkich podzespołów. Procesor 433 MHz pobiera około 30W przy pełnym obciążeniu, ale w typowym użytkowaniu obciążenie jest niższe, co wpływa na mniejsze zużycie energii. Przy założeniu 10 godzin pracy dziennie, koszt energii elektrycznej wyniósłby około 2,5 zł przy cenie 1 zł za 1 kWh. Pomiar prądu za pomocą amperomierza wskazuje prąd około 0,48-0,6 A dla zestawu z monitorem 15-17 cali, co pozwala na obliczenie zużycia energii.
