Volvo fh 12 1997r. - zapala się kontrolka check i nie działa pedał gazu.
JTTrans-jacek 08 Lip 2013 21:13 5691 7
  • #1 12500948
    JTTrans-jacek
    Ocena: 9
    Witam. Mam taki problem z volvo fh 12 420KM z 1997roku- nagle zapala się kontrolka check i nie działa pedał gazu . Dopiero po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu zaczyna działać na jakiś czas , Proszę o pomoc.
    Stało się tak niedawno po wymianie pompowtrysków. Również spalanie ma wysokie bo około 39 l i jest słaby . Czy ma to jakiś związek z pedałem gazu ?
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 462
    " Wymigaj" kody błędów, przycisk jest pod pokrywą na środku konsoli, trzeba odkręcić dwie śrubki.
  • #3 12501921
    Johnny Bravo
    Ocena: 27
    Witam. Ja twierdzę że masz do wymiany pedał gazu .Tak miałem u siebie. Jak będziesz kupował ,to nie kupuj podróbek bo się nie sprawdzają.
  • #4 12509494
    JTTrans-jacek
    Ocena: 9
    A czy możecie podpowiedzieć jak wyregulować pompowtryskiwacze w takim volvo, założyłem pompy po naprawie a autko pali tyle samo co przed i jest słabe, kopcenie się uspokoiło
  • #5 12530589
    JTTrans-jacek
    Ocena: 9
    Sprawdziłem ile razy miga kontrolka check. A więc na zgaszonym silniku raz długo i dwa krótko. Na zapalonym raz długo i cztery krótko, także pięć długo i raz krótko , cztery długo i sześć krótko. Proszę o rozszyfrowanie kodów usterek. Jest to silnik D12A 420 KM 1997r. Pozdrawiam.
  • #6 12532458
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    12- przełącznik biegu jałowego
    14- przekaźnik zasilania dla jednostki sterującej ECU
    46- aktywny sygnał hamulca postojowego (w pojazdach wyposażonych w automat kod ten oznacza że aktywny jest sygnał skrzynia biegów w położeniu neutralnym)
    51- to kod informacyjny cruise control pozycja "ON"
    46 oraz 51 to kody informacyjne.
  • #7 12533418
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 462
    Wykasuj kody: na wyłączonym zapłonie wciskasz i trzymasz wciśnięty przycisk "Check Engine", włączasz zapłon, czekasz 10 sekund, puszczasz przycisk i wyłączasz zapłon. Kody wykasowane. Jeździsz trochę i za jakiś czas sprawdzasz jakie błędy się pojawią. W ten sposób eliminujesz stare, nieistotne błędy.
    Kod 12 - uszkodzony pedał gazu - do wymiany - polecam oryginał, podróbki są tanie, ale niewiele warte.
  • #8 12533481
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Nie inaczej, lepiej dołożyć i mieć dobry komponent niż po krótkim czasie mieć znów kłopoty.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Volvo FH 12 z 1997 roku, gdzie zapala się kontrolka check, a pedał gazu przestaje działać. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu pojazdu problem ustępuje na krótki czas. Po wymianie pompowtrysków zauważono również wysokie spalanie wynoszące około 39 l oraz osłabioną moc silnika. Użytkownicy sugerują wymianę pedału gazu oraz podają kody błędów, które mogą wskazywać na uszkodzenia. Wskazówki dotyczące kasowania kodów błędów oraz regulacji pompowtryskiwaczy również zostały udzielone.
