Instrukcja obsługi zegara sterującego Webasto Therm Top – gdzie znaleźć?
michasso 06 Mar 2005 20:16 24276 11
  • #1 1292684
    michasso
    Ocena: 6
    zegar sterujacy webasto!! potrzebuje instrukcji obslugi!!pilne
  • #2 1295529
    skylark
    Ocena: 239
    Jaki model zegara?
  • #3 1300383
    michasso
    Ocena: 6
    model hella bez termostata (termostat mam w oddzielnym pokretle http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44079784 ). problem polega na tym ze czesciowo mam wylany wyswietlacz, i odpalam webasto tym przyciskiem chodzi 1.5h i sie wylacza. tam sa jakies 3 tryby programowania ale powinna byc mozliwosc odpalenia webasta zeby caly czas chodzilo na tym termostacie (pokretlo obok). tylko jak??
  • #4 1300711
    skylark
    Ocena: 239
    Poniżej masz instrukcję łącznie z obsługą zegara
    • instrukcja Air Top Webasto.pdf (48.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1303787
    michasso
    Ocena: 6
    dzieki do tej pory, mam prosbe jeszcze moj zegar to: webasto 46026 A ma troche inny uklad i jezeli pan dysponuje ta instrukcja to bardzo bym prosil.
    skylark
    Ocena: 239
    Poniżej masz instrukcję obsługi urządzenia DBW/BBW46 Webasto m.in. z instrukcją zegara tego typu i zdalnego załączania.
    • Webasto DBW46.pdf (27.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1314817
    michasso
    Ocena: 6
    a masz moze jeszcze jakies schematy etc. inne informacje o webasto Air top 2000 bo takie mam, dzieki bardzo, pozdrawiam
  • #8 4032905
    spwmarluk
    Udostępniam instrukcję do Air Top 2000 ale niestety po francusku. Jeżeli ktoś ma wersję po polsku, angielsku lub niemiecku to też przychylam się do prośby:)
    • Instrukcja obsługi zegara sterującego Webasto Therm Top – gdzie znaleźć? 2_2.JPG (694.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Instrukcja obsługi zegara sterującego Webasto Therm Top – gdzie znaleźć? 2_1.JPG (242.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Instrukcja obsługi zegara sterującego Webasto Therm Top – gdzie znaleźć? 1_2.JPG (395.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Instrukcja obsługi zegara sterującego Webasto Therm Top – gdzie znaleźć? 1_1.JPG (475.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 5956160
    mariuszc1
    Poszukuję schematu podłaczenia do zegara webasto 8eu 007 627-02
    mariuszc1(_at_)op.pl
    gg4409152
    dzieki
  • #10 6249639
    csb83
    Też poszukuję takiej instrukcji jak coś będziecie mieli to proszę o info.
  • #12 20305599
    darkonis
    Ocena: 68
    Witam. Chciałem odświeżyć temat ..Potrzebuję opisu pinów w wyżej wymienionym zegarze hella 46026A 24v . Tam jest 8 pinów i nie mam żadnego schematu który do czego . Może ktoś wie co i jak , oraz gdzie ewentualnie wtyczkę dokupić do takiego zegara ..Pozdrawiam..
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania instrukcji obsługi zegara sterującego Webasto Therm Top oraz powiązanych schematów i informacji technicznych. Użytkownicy wskazują na różne modele zegarów, m.in. Hella 46026A 24V bez termostatu (z termostatem w oddzielnym pokrętle) oraz Webasto 8EU 007 627-02. Problemem jest m.in. częściowo uszkodzony wyświetlacz i ograniczony czas pracy Webasto (1,5 godziny) przy próbie ciągłego działania na termostacie. W odpowiedziach udostępniono instrukcje obsługi urządzeń DBW/BBW46 oraz Air Top 2000 (w języku francuskim), a także linki do opisów i schematów podłączeń. Poruszono także kwestie opisu pinów 8-pinowego zegara Hella 46026A oraz dostępności wtyczek do tego modelu. Wskazano na trzy tryby programowania zegara i potrzebę możliwości ciągłego załączania Webasto z wykorzystaniem termostatu zewnętrznego.
