STM32F107/C - Błąd w pakowaniu struktur (-DPACK_STRUCT_END)
djmdp 18 Lip 2013 09:44 1428 5
  • #1 12534315
    djmdp
    Witam, muszę przekopiować projekt pod STM32F107 (Działający już) na CrossWorksie -> Eclipse, problem leży w makefile'u, ale nie mogę podejrzeć co robi ten crossworksowy, mój wygląda następująco:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Dodałem wpis -DPACK_STRUCT_END, ponieważ wcześniej był problem powtarzających się nazw struktur w pliku:
    Kod: C / C++
    Jest to fragment pliku nagłówkowego uip.h, biblioteki uIP. Po dodaniu do makefile'a -DPACK_STRUCT_END, mam błąd
    "uip.h:1429:3: error: expected identifier or '(' before numeric constant"
    Czego kompilator tam oczekuje? Błąd nadal dotyczy nazw struktur PACK_STRUCT_END [/code]
  • #2 12534352
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 870
    PACK_STRUCT_END powinno być makrem zawierającym taki łańcuch znaków który wymusi na kompilatorze "pakowanie" struktury, a nie pustą definicją jak u Ciebie.
    4\/3!!
  • #3 12534771
    djmdp
    Ok znalazłem definicję, tylko gdzie umieścić te dyrektywy, jak definiuję tak, w pliku w którym są używane, to błąd nadal się nie zmienia:
    Kod: C / C++
    Jeśli podstawię wprost __attribute((packed)) to jest OK, widocznie gdzie indziej ma być definicja.
    Wpisałem definicje w:
    Kod: C / C++
    Wydaje się być dobrze, kompilator odpuścił i zalał mnie kolejnymi błędami, ale to już kwestia załączeń.
  • #4 12536114
    grko
    Poziom 33  
    Ocena: 141
    Nie musisz nic definiowac w makefile.
    Kod: C / C++
    Oznacza to mniej więcej to, że jeżeli symbol PACK_STRUCT_END nie jest zdefiniowany to bedzie on zamieniany wszędzie w kodzie na __attribute((packed)).
    Jezeli gdzieś nie jest widoczna ta definicja to powinieneś załączyć odpowiedni nagłówek.
    EDIT:
    Z tegio co wiem pod gcc nie pisze się __attribute tylko __attribute__
  • #5 12537832
    djmdp
    Próbowałem wcześniej robić takie definicje w nagłówkach, ale kompilator zgłaszał błąd, nie wiem dlaczego, po wstawieniu definicji w makefile wszystko poszło gładko i cały projekt się kompiluje, walczę tylko z przerwaniem od ETH_IRQ, ponieważ startupy się różnią i coś nie tak z adresem jest.
  • #6 12548123
    djmdp
    Ok, wszystko ślicznie przepisane na eclipse, kompiluje się i działa, tylko rozmiar kodu się średnio zgadza, projekty różnią się tylko, albo aż, podmienioną biblioteką od stm na wersję 3.5.0 z wersji bodajże 2.0.x, oraz driverem od ethernetu, kod wzrósł 2krotnie, na CrossWorksie 32.7KB -> Eclipse 72.8KB !!! Przy optymalizacji "-O1". Te nowe biblioteki są tak kodożerne czy coś jest nie tak z użyciem instrukcji thumb/arm (tutaj nie za bardzo się orientuje)?
