ostatnio rozbilem sie o nastepujacy problem - w lampach Kanlux okazalo sie ze sa kulawe stateczniki bardzo wrazliwe na zmiany napiecia w sieci, przy niewielkim spadku zaczynaja mrugac (swoja droga ciekawe czy Chinczycy maja juz lepsze parametry sieci :-O czy testuja dzialanie swoich wynalazkow jedynie w warunkach laboratoryjnych czy tez wogole nie testuja...) poczytalem wiec, pomyslalem i wybralem stateczniki Vossloh Schwabe z podgrzewaniem do lamp T8 czyli ELXc 236.208 a wiec cos co powinno byc z "wyzszej polki".
Podlaczylem zgodnie ze schematem i okazalo sie ze nie dziala, 8 kolejnych to samo! Telefon do sprzedawcy - ktory z rozmowy wynikalo mial blade pojecie o czyms takim jak podlaczenie statecznika do oprawy jarzeniowki, ale skontaktuje sie z importerem i oddzwoni. Niestety nic madrego nie poradzil twierdzac ze nalezy podlaczac tak jak narysowane na stateczniku.
Po odsylce sprzedawca twierdzil ze stateczniki sa dobre i jemu "dzialaja", reklamacji nie uznaje bo jestem baran ktory nie potrafi tego podlaczyc, po dluzszej rozmowie okazalo sie ze podlaczyl on jedynie zasilanie N i L bez zabezpieczenia PE ktore ja podlaczalem zgodnie z tym co opisane na zeczonym stateczniku - na obudowe. TAK MA BYC??? :-O
U mnie z podlaczonym PE stateczniki nie dzialaly, lekko jarzyla sie jedynie jedna z dwoch T8 w momencie zalaczania zasilania a raz na jakis czas wywalalo roznicowke na obwodzie z ta lampa. Czy dzialalo bez PE nie wiem bo nie mialem takiego pomyslu i okazji aby zweryfikowac.
Zdjecie obydwu statecznikow:
Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Moj sposob podlaczenia:
Zasilanie:
L i N - obojetnie do zasilania ?
PE - obudowa
Podlaczenie lamp:
Kanlux - VS
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - niepodlaczony
5 - 4
6 - 5
7 - 6
Coprawda wymienilem Kanluxy na jakies inne stateczniki znow "chinczyki" ktore na razie dzialaja poprawnie ale prosilbym o weryfikacje, bo jakos ciezko mi uwiezyc ze wlasciwym rozwiazaniem "uznanego niemieckiego producenta" jest podlaczenie statecznika (lampy) bez PE czyli bez zabezpieczenia, pal licho ze na obudowie napisano inaczej??? A jesli nie to gdzie jest blad? Wadliwe stateczniki? Zle podlaczenie?
Zasilanie:
PE - obudowa
Podlaczenie lamp:
Kanlux - VS
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - niepodlaczony
5 - 4
6 - 5
7 - 6
