Witam można też zastosować LM 317 jest to regulowany stabilizator napięcia do niego potrzebne będą potencjometr 10 k rezystor 240 omów dwa kondesatory i wszystko. Masz wtedy regulacje od 18V do 1,25V możesz sobie ustawić precyzyjnie napięcie jakie ci odpowiada .Pozdrawiam
Tak Przemo774 ,
zastosuj Lm317 precyzyjna regulacja, max prąd 2A < w praktyce1,5A>
A Lm7815 ma wydajność katalogową 1A a w kraktryce wyciąga max 0,8A
Więc lepiej tego LM317. Ustawisz potencjometrem żądane napięcie <18V>
wylutujesz poetencjometr zmierzysz jego oporność w tym położeniu i dasz zwykły opornik. I gotowe !
Tak tylko ja nie mam zielonego pojecia jak polaczyc tan uklad LM317 poniewaz jestem poczatkujacy wiec moze ktos mi pomoze i przesle jakis maly schemacik ?
Witam podam ci linka do strony tam masz wszystko na temat tego stabilizatora:
WWW.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
Powinno cię to zadowolić jak by co to pytaj . Pozdrawiam 73!
Aby obniżyć napięcie z zasilacza 18V 1100mA do 15V, można zastosować stabilizatory napięcia takie jak LM7815 lub regulowany LM317. LM7815 zapewnia stałe 15V przy maksymalnym prądzie około 0,8-1A, natomiast LM317 umożliwia precyzyjną regulację napięcia w zakresie od 1,25V do 18V za pomocą potencjometru 10 kΩ, rezystora 240 Ω oraz kondensatorów. LM317 jest polecany ze względu na większą wydajność prądową (do 1,5A w praktyce) i możliwość dokładnego ustawienia napięcia. Dla początkujących zaleca się zapoznanie z dokumentacją PDF układu LM317, gdzie znajduje się schemat połączeń. Alternatywnie można użyć czterech diod połączonych szeregowo, co obniży napięcie o około 2,8V, jednak prąd będzie ograniczony parametrami diod. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
