jak w prosty sposób obniżyć napięcie w zasilaczu z 25V do 14
paw789 16 Cze 2005 23:15 12714 17
  • #1 1583988
    paw789
    Ocena: 68
    robię właśnie zasilacz do wzmacniacza, mam transformator toroidalny 150W 17V, 8,8A. Po wyprostowaniu i wygładzeniu mam około 25V. Zasilacz musi wytrzymać prąd 8A. Jak w prosty sposób obniżyć to napięcie do 14-15V? robiłem już na LM317 i tranzystorze 2N3055 (LM317 sterował bazą tranzystora) , ale scalak jest za wolny. Może dioda zenara i tranzystor? proszę coś zaproponować, tak aby to było proste, mile widziany schemat. [/b]
  • #2 1584431
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Co to znaczy 'za wolny'? W jaki sposób się to objawiało?
    RoMan
  • #3 1584441
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    Najwłaściwsze to zmniejszenie ilości uzwojeń na uzwojeniu wtórnym transformatora.
    Czasem udaje się zrobić gdzieś odczep, jeśli uzwojenia pozalewane są jakąś chemią.
  • #4 1584491
    pikachu96
    A ja moge polecic stabilizator LM723 (super sprawa zmieniajac rezystancje dwuch opornikow mozna uzyskac prad z zakresu 2-37 V)
    zalanczam specyfikacje tego ukladu cena w sklepie to tylko 1,95 zl
    W zalaczniku prosze zwrocic uwage na przykladowe zastosowania (schematy) Typical aplications figure 2 i 4 (schemat 2 i 4)
    2- to zwykly stabilizator dajacy prad z o mocy 150 mA a 4- przy zastosowaniu bipolarnego tranzystora "mocy" i w zaleznosci od tranzystora mozna uzyskac w konstrukcji ztym ukladem max prad 8A. a to juz sporo ;) Osobiscie polecam jako taki tranzystor 2N6545 w cenie ok 7,80zl
    Wsumie calosc to koszt zedu 10zl ;)
    Sam nie jestem zadnym zaawansowanym elektronikiem ale wlasnie mam rozgrzebany stary zasilacz do CB i musialem powymieniac wnim wlasnie wyzej wymienione elementy. POWODZENIA - jak bede wstanie wczyms jeszcze pomoc ...... o ile potrafie ...
    A dodam ze inna nazwa stabilizatora to MAA723 no i ze wytrzyma bezproblemu 25 V ;) max na wejsciu to 40V
    • lm723.pdf (253.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1585136
    paw789
    Ocena: 68
    RoMan
    za wolny to znaczy że gdy TDA8571 impulsowo pobierał duży prąd, lm317 nie mógł sobie poradziś, strasznie się grzał a dżwięk był nieco zniekształcony.
    To nie musi być dobra stabilizacja, chodzi mi tylko o obniżenie napięcia, myślę o diodzie zenera, tranzystorze BD137 i jakimś impulsowym tranzystorze mocy, tylko nie wiem jaki tranzystor (tranzystory połączone w układzie darlingtona)
  • #6 1585567
    karolkomp
    Ocena: 6
    To tylko doraźne rozwiązanie. Zależy od tego co będziesz zasilał ale mozna zrobić jakiś prosty regulator tyrystorowy i podpiąć go na pierwotne uzwojenie alb zastosować diodę i też podłączyć ją w szereg z pierwotnym. W ten sposób zasilasz połówkowo transformator. Minusy to możliwa głośniejsza praca transformatora i mniejsza sprawność układu.
  • #7 1585627
    twazny
    Ocena: 56
    Zrób jak radzi ZENEK,a jeśli uzwojenia bardzo pozalewane dowiń nieco zwojów i połącz w przeciwfazie.W innym wypadku trzeba robić wysokoprądowy stab.Np. 2x2N3055(równolegle +Re),BD281,BD135 no i jakiś regulator np.TL431.Plus oczywiście radiator.Pozdr.
  • #8 1585680
    paw789
    Ocena: 68
    Nie zrobię odczepu ani nie odwinę z transformatora ponieważ na moim toroidzie są 2 uzwojenia wtórne, połączyłem je równolegle. Mam KD502, na nim chcę zrobić wysokoprądowy stabilizator, dioda zenera będzie sterować bazą tranzystora (BD139 połączony w układzie darlingtona z KD502), tylko nie wiem jaki dać rezystor między bazę BD139 a plusem zasilania (kolektorem KD502) i może jakieś kondensatory? Tylko jakie i gdzie ?. Podkreślam że chcę tylko obniżyć napięcie
  • #9 1585906
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Ale ja tu widzę jakiś obłęd. Układ ma moc nominalną 4*40W. Oznacza to, że szczytowo może pobierać nawet ponad 20A. Stosowanie jakiegokolwiek rozwiązania liniowego nie ma najmniejszego sensu. Za duże straty na stabilizacji i prądy poza zasięgiem pojedynczego tranzystora klasy 2N3055 czy KD50x.
    Pomijając już sam sens stosowanie w urządzeniu stacjonarnym wzmacniacza car-audio jako jedyne sensowne rozwiązanie widzę przetwornicę step-down z potężnymi kondendsatorami na wyjściu, żeby te 20A w impulsach jej nie destabilizowało.
    Prymitywne rozwiązanie z 2N3055 nie miało prawa działać poprawnie nie tyle ze względu na to, że układ jest 'za wolny' ale z innej, bardzo prostej przyczyny. Przy prądach tego rzędu wzmocnienie tranzystora 2N3055 spada poniżej 10 i przeciążany był LM317. Na dokładkę układ wtórnikowy nie jest korzystny przy bardzo dużych prądach.
    RoMan
  • #10 1587535
    paw789
    Ocena: 68
    Jak wyliczyłeś te 20A ? Ten układ szczytowo pobiera 8A, mierzyłem, chcę go zasilać 15V więc moc nominalna zmniejszy się. Myślałem jeszcze o tranzystorze IRF9540 lub 2N3771
  • #11 1587660
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Czym zmierzyłeś szczytowy pobór pradu? Miernikiem uniwersalnym? Jeśli tak, to zmierzyłeś być może średni pobór prądu w głośniejszych momentach a nie prąd szczytowy.
    Co do jednego masz rację - nawet do głowy mi nie przyszło, że chwalą się moca 4*40 dla... prostokąta. Ale nadal prąd szczytowy jest bardzo wysoki - kilkanaście amper. I nadal uważam, że jakakolwiek stabilizacja liniowa jest w tym przypadku nieporozumieniem.
  • #12 1591658
    wmak
    Ocena: 78
    Pomysł z diodą rewelacyjny.....aby spalić transformator.
    Wmak
  • #13 1591708
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    Wmak
    Zasilanie transformatora przez regulator tyrystorowy też rewelaszka.
  • #14 1591723
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Tu się w ogóle robi coraz weselej - na 'początkujący' z 12V ktoś chce 230VAC/2kW - sinusoidalne. I tylko schematu do szczęścia mu brakuje...
    RoMan
  • #15 1592049
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    -RoMan- napisał:
    Tu się w ogóle robi coraz weselej - na 'początkujący' z 12V ktoś chce 230VAC/2kW - sinusoidalne. I tylko schematu do szczęścia mu brakuje...RoMan
    Jest rozwiązanie tego problemu w temacie o perpetum mobile - baterie orgonowe - tylko trzeba je naładować z bateryjki 1,5V i dalej z górki. Tylko nie wiem czy dają sinus 230V AC ;-)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic100667.html
  • #16 1592933
    paw789
    Ocena: 68
    Proszę wypowiadać się na temat. Nie macie żadnych pomysłów aby obniżyć to napięcie? Co powiecie na pomysł z diodą Zenera i dwoma tranzystorami (KD502 i BD139)?
  • #17 1592977
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    paw789 napisał:
    co powiecie na pomysł z diodą zenera i dwoma tranzystorami (KD502 i BD139) ?
    Najprostszy i najskuteczniejszy z możliwych, tyle że te straty mocy dają niezłą grzałkę 10Vx8A=80W (albo i więcej sądząc z powyższych rozważań mocowo-prądowych) Potrzebny spory radiator najlepiej z wiatraczkiem.
    Nie ma jakiejś propozycji stabilizatora impulsowego (kol -RoMan-)???
    A najprościej to chyba wymienić trafo.
  • #18 1594383
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Proponowałem step-down 3 dni temu - bez odzewu.
    [Zamykam. 04.05.2008. Mariusz Ch.]
Tematem dyskusji jest proste obniżenie napięcia w zasilaczu do wzmacniacza z około 25V do 14-15V przy prądzie do 8A, wykorzystując transformator toroidalny 150W 17V 8,8A. Próby z regulatorem liniowym LM317 i tranzystorem 2N3055 nie spełniły oczekiwań ze względu na zbyt wolną reakcję i nadmierne grzanie się układu przy impulsowym poborze prądu przez wzmacniacz TDA8571. Proponowano różne rozwiązania: zmniejszenie napięcia na transformatorze przez odczepy lub zmianę uzwojeń, zastosowanie stabilizatora LM723 (MAA723) z tranzystorem mocy (np. 2N6545) zdolnym do prądów do 8A, układy z diodą Zenera i tranzystorami BD139, KD502 w konfiguracji Darlingtona, a także tyrystorowe regulatory napięcia na uzwojeniu pierwotnym transformatora. Jednak większość odpowiedzi wskazuje, że przy prądach rzędu 8A i wyższych stabilizacja liniowa generuje duże straty mocy (nawet do 80W) i wymaga dużych radiatorów. Zalecane jest raczej zastosowanie przetwornicy impulsowej typu step-down, która lepiej radzi sobie z dużymi prądami impulsowymi i minimalizuje straty. Pomysł z diodą Zenera i tranzystorami jest prosty, ale generuje znaczne straty cieplne. Ostatecznie najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie to wymiana transformatora na taki o niższym napięciu wyjściowym lub zastosowanie przetwornicy impulsowej.
