Peugeot 206 - wskazówka temperatury skacze po wyłączeniu zapłonu
jakuu94 29 Lip 2013 09:45 2643 1
  • #1 12572250
    jakuu94
    Cześć.
    Mam problem z moim peugeotem 206. Mianowicie po wyłączeniu zapłonu wskazówka temperatury zamiast opadać na dół tak jak powinna, idzie na maksymalną wartość wychylenia jaką tylko może osiągnąć z górę. Problem też jest tego typu że podczas jazdy wskazówka wariuje, tzn raz pokazuje 70 stopni by nagle skoczyć do 110 stopni. Czasami zdarza się że wskazówka po wyjęciu kluczyka z stacyjki opada na dól, ale są to sporadyczne przypadki.
    Wymieniłem czujnik temperatury wody, nie pomogło.
    Proszę o pomoc
  • #2 12572315
    Fazi87
    Ocena: 79
    Sprawdź dokładnie przewody idące do czujnika, czy nie są zwarte między sobą lub do masy.
