ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Jak działa przełącznik zmierzchowy w lampce słonecznej z fotorezystorem?
Plaxsimo 08 Mar 2005 19:43 2498 3
ADVERTISEMENT
  • #1 1298432
    Plaxsimo
    Level 14  
    Help: 5
    Rate: 12
    Jest to schemat przełącznika zmierzchowego zastosowanego w lampce na baterie słoneczne.
    Czy znalazłby się ktoś, kto wytłumaczyłby zasadę działania tego układu. Chodzi mi o taki opis jak np. w EP. (Światło pada na fotorezystor i wysterowuje...).
    W miejscu podłączenia akumulatorka i panela słonecznego widać (+) są to kierunki polaryzacji.
    Elementy:
    R1 - 56kΩ
    R2 - 220kΩ
    R3 - 10kΩ
    R4 - 100kΩ
    R5 - 3,3kΩ
    R6 - 2,2Ω
    L1 - 100µH
    C1 - 2,2nF
    C2 - 1nF
    D1 - IN4001
    D2 - LED
    T1 - S9014
    T2 - S9015
    T3 - S9013
    fotorezystor
    akumulatorek
    panel fotowoltaiczny
    Za pomoc będę bardzo wdzięczny
    Przepraszam, pomyliłem oznaczenia tranzystorów. Teraz powinno byc dobrze.
    Schemat przerysowywałem z płytki drukowanej i dlatego mogą być błedy.
    Jakby co to proszę o poprawienie
    • solar2i.JPG (24.12 KB) You must be logged in to download this attachment.
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #2 1298507
    stan000
    Level 22  
    Help: 51
    Rate: 15
    rozrysuj schemat jeszcze raz, są błędy np: fotorezystor - 2 - zwarta baza T1 z emiterem T2 i + na emiter NPN (powinien być -), jest tu generetor T2 i T3 też źle rozrysowany, wydaje się że na kolektor T2 powinien iść +, itd popraw (OC Marking Code: S9015 PNP Silicon Transistors)
    czekamy
    zamień na schemacie wszystkie emitery i kolektory miejscami bez zmiany polaryzacji i bedzie ok'
  • ADVERTISEMENT
  • #3 1301853
    Plaxsimo
    Level 14  
    Help: 5
    Rate: 12
    Schemat rozrysowany od nowa. Może tym razem ktoś dołoży opis...
    Za szybko chcę wszystko zrobić i dlatego nie zwróciłem odpowiednio uwagi na wyprowadzenia TO-92. Wszystko przez brak czasu.
    Dobrze, że Pan stan000 mnie poprawia. Wielkie podziękowania.
    [/b]
  • #4 1309114
    Plaxsimo
    Level 14  
    Help: 5
    Rate: 12
    Opis już mam.
    Może ktoś wie jak nazywa się generator zastosowany w tym schemacie?
    Oraz jak zwiększyć lub zmniejszyć czułość urządzenia.
ADVERTISEMENT
