Philips 26PF5321 - nieprawidlowe odtwarzanie kolorów
Andrzejewski 31 Lip 2013 21:30 4008 11
  • #1 12582076
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    Problem dotyczy LCD Philips 26PF5321 chassis lC4.31E, matryca T260XW02 v4. Po naprawie zasilacza TV ruszył ale obraz jest nienaturalny jakby pracował w innym systemie albo zamienione sygnały RGB. Efekt ten jest zarówno przez tuner w.cz, jak i przez Euro oraz Hd. Podstawiłem pustą pamięć na płycie głównej 32kb i 16kb, ale obraz bez zmian. Grafika odtwarzana jest prawidłowo. Podejrzewam T-con. Mam pytanie czy zamiast orginalnego T-con T260XW02_V3 (T315XW01_V6) mogę dać T260XW02_V2 (T315XW01_V5) ?, i czy taki objaw może on powodować, czy raczej winna jest płyta główna. proszę o pomoc.
  • #2 12582780
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6885
    Kiedyś pisałem na forum o tych dwóch T-con.
    - jeden jest na +5V/ drugi na +12V
    - ponadto inne wsady w eepromce T-cona 24C32
    1.matryca T315XW02_V4
    T-Con T260XW02_V3 T315XW01_V6 (nieb.kolor pcb ) + 12V
    2.matryca T315XW01_V6
    T-Con T315XW01_V5 T260XW02_V2 (zielony pcb ) +5V, bywa na wer.: 05A09-1C (ma 4xIC w Gamma korekcji ) oraz 05A09-1E (ma 3x IC ....).
    Pomierz VGL i VGH , bedzie jasność w temacie.
    - tam problem bywał w DC-DC MAX1518E
  • #3 12584953
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    Dzieki Lisek, bo bym niepotrzebnie kupił. Czyli płytę główną mam zostawić a skupić się na logice. Jutro sprawdzę napięcia VGL VGH, tylko mam pytanie czy mierzyć na T-conie czy bespośrednio na górnej listwie matrycy ?. i jakie powinny tam być napiecia ?. Dodam jeszcze że w trybie serwisowym SAM nie pokazuje żadnych błędów, równiesz opcje serwisowe : 152 167 47 81 252 27 19 są zgodne z tymi które są na naklejce umieszczonej na matrycy. W tym modelu TV nie ma możliwości wyboru typu matrycy w trybie serwisowym, bo pierwotnie myślałem że tam się coś przestawiło. Jesli nasycenie dam na minimum to obraz jest prawidłowo odtwarzany jako czarno-biały, dopiero po dodaniu koloru następuje efekt podobny do tego jakby zamienić miejscami wejscia RGB, poza tym wszystko działa prawidłowo.
    Zapomniałem dodać że gdy wykonałem polecenie Auto-color to widać było że TV próbuje coś zmienić ale nie wiele to dało a po zakonczeniu diagnostyki pokazał komunikat Auto Color Fail.
  • #4 12585261
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6885
    Pomierz na T-con dla matrycy : T260XW02 V.4
    Link_foto_ 05A15-1A
    *jak klik na foto.T-con >masz nowe foto i można je powiększać
    Wart. napięć standartowe jak dla takich matryc.
    Było na forum.
  • #5 12718854
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    Ciąg dalszy naprawy w/w TV po urlopie. Kupiłem nowy T-con ale nic to nie dało obraz dalej bez zmian. Jak wczsniej pisałem wszystko działa prawidłowo z wyjątkiem kolorów, tj. jakby pracował w innym systemie albo jakby zamieniono miejscami wejscia RGB. Gdy nasycenie kolorów ustawię na minimum, to balans bieli jest prawidłowy, a obraz odtwarzany jako czarno biały jest prawidłowy. W opcjach serwisowych nie znalazłem pozycji umożliwiającej wybór typu matrycy ani zmian sygnału LVDS. Brak równiesz komunikatów o błędach. Proszę o pomoc co jeszcze może powodować taki objaw?.
  • #6 12719296
    fifor
    Płyta główna.
  • #7 12722303
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    Jeśli to płyta główna to co w niej mogło się uszkodzić. Pamięci eeprom puste już podmieniłem. Czy można ją naprawić, czy cała do wymiany ?. A może jednak coś namieszane w opcjach serwisowych ?.
  • #8 12722533
    nickenmen
    Niewiadomo. Trzeba szukać.
  • #9 12769691
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    Witam po przerwie urlopowej. Z powodu braku możliwosci podłożenia nowej płyty głównej postanowiłem do pewności podłożyć inną matrycę i t-con. W związku z tym mam pytanie czy za matrycę orginalną T260XWO2-V4 mogę do próby podłożyć matrycę T260XW02-V6v bo nie mogę znaleść do tej drugiej opisu złącza LVDS. Może ktoś ma do niej datasheet ?.
  • #11 12773183
    Andrzejewski
    Ocena: 60
    Dzięki Mirex. Już widzę że to są dwie różne matryce. Inne napięcia zasilania, co oczywiście można przerobić, ale jeszcze trzeba krosować złącze LVDS bo piny są w odwrotnej kolejności. Wracając do oryginalnej matrycy, pin 9 był na niskim poziomie czyli stan Normal ( Vesa), więc podałem 3.3V aby zobaczyć jak będzie pracowała matryca w systemie Jeida. Niestety było jeszcze gorzej, więc wróciłem do pierwotnego ustawienia. Zastanawiam się jeszcze czy zapisać nowym wsadem pamięć Flesh bo Eepromy puste już podłożyłem. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, bo wymieniać całą płytę główną nie mając pewności to trochę ryzykowne zwłaszcza że trudno ją dostać.
  • #12 12920556
    bartulik
    Problem rozwiązany:
    www.eserviceinfo.com/downloadsm/65881/Philips_26PF5321.html
    uloz.to/xfF9Q9Tk/repair-26pf5321-32pf5331-with-eeprom-dump-zip
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem LCD Philips 26PF5321, który po naprawie zasilacza wyświetla nienaturalne kolory, sugerując zamianę sygnałów RGB. Problemy występują zarówno przez tuner, jak i złącza Euro oraz HDMI. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie T-con, jednak po wymianie na nowy problem nie ustąpił. W trakcie dyskusji poruszono kwestie pomiarów napięć VGL i VGH oraz możliwości podmiany matrycy. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez odpowiednie wsady do pamięci EEPROM.
