Dell Precision M4500 - Jak sterować prędkością wentylatora?
locarno 02 Sie 2013 21:02 31602 42
Najlepsze odpowiedzi
Jak ręcznie sterować prędkością wentylatora w Dell Precision M4500 za pomocą ukrytego trybu Dell?
Na Precision M4500 nie ma potwierdzonej, działającej kombinacji do ręcznego sterowania wentylatorem — znany trik z ukrytym trybem nie wywołuje u Ciebie panelu termicznego, więc najpewniej ten model ma zmienione skróty albo nie obsługuje tej funkcji [#12591229][#13498585] Standardowa procedura dla wspieranych Delli wygląda tak: w systemie, nie podczas startu BIOS, wciska się lewy Shift + Fn + 15324, po czym Fn + T albo Fn + R otwiera Thermal Control Panel, a Fn + Z resetuje sterowanie wentylatorem; wyjście z trybu to Shift + Fn + Delete [#12589049][#12589151][#12592111] Do Precision M4500 stare narzędzia typu I8kfanGUI też nie pasują, bo są nieaktualne dla nowszych modeli, choć sam laptop potrafi zmieniać obroty przez profile zasilania, np. „Cisza” i „Chłodzenie” [#13412511][#13437274]
  • #1 12588742
    locarno
    Ocena: 42
    Witam, posiadam laptopa Dell Precision M4500. Szukałem sposobu na ręczne sterowanie prędkością wentylatora. Szukając informacji w internecie jak sobie poradzić z tym problem natknąłem się na taki trik:
    Cytat z innego forum:
    Nick is spot on about the SSD's...nothing will increase performance like an SSD. And yes, I DO HAVE TO GO INTO DELL'S HIDDEN ENGINEERING MODE (FN+SHIFT 15324, FN+SHIFT R...WELCOME ;) TO RUN BOTH FANS AT FULL TILT. Plus i use a customized HeatShift pad because I run a special Intel 940XM thats considerably more powerful but also generates considerably more heat.
    Ta kombinacja klawiszy pozwala nam wprowadzić nam laptopa w tryb "Engineering Mode" lub inaczej nazywany "debug mode"
    Shift+Fn+15324 (po wykonaniu tej kombinacji dioda powinna zacząć migać)
    Po wejściu w ten tryb możemy wykonać następujące rzeczy:
    Fn+R bądź Fn+T powinna nas wprowadzić w menu Thermal Control Panel
    Fn+Z Resetuje sterowanie wentylatorem (to działa także bez wprowadzania komputera w specjalny tryb)
    Niestety na M4500 nie mogę dostać się do tego menu. Kombinacja Shift+Fn+15324 działa poprawnie. Jednak Fn+T lub Fn+R nie działa. Żadne menu się nie pokazuje. Być może Dell zmienił kombinację.
    Obrazki przedstawiające ten panel:
    Czy jest jakaś szansa aby ten tirck zadziałał na moim DELL'u ? Może ktoś zna inne kombinację ?
    kobylak2206
    Ocena: 65
    Hehe... Dobre... Mam DELL XPS M1730 od prawie 2 lat i o tym nie wiedziałem... U mnie działa...
    Będę śledził temat bo te wentylatory potrafią denerwować :(
    tygrysss
    Ocena: 79
    Witam. Mam dell inspiron 6400. Jak wroce za dwa'tyg. Do domu poniewaz teraz jestem na wakacjach poza polska to sprobuje sprawdzic czy u mnie dziala. Mam jednak kilka pytan - kiedy wpisywac ten kod? Wtedy gdy laptop jest wylaczony, gdy odpala sie bios czy jeszcze inaczej? Wystarczy klikac kolejno te kombinacje czy przytrzymac na chwile cala kombinacje? Ja u siebie chcialbym, aby wentylatory dzialaly caly czas bo temp. W iddle to okolo 60 stopni. Oczywiscie zmienialem paste i czyscilem chlodzenie.
    Ps. Przepraszam za brak polskich znakow, ale jestem za granica na tablecie.
  • #4 12589049
    locarno
    Ocena: 42
    Niestety u mnie nie działa.
    Jeżeli chcemy wyjść z trybu "debug" należy wykonać kombinację "Shift + Fn + Delete" i znów jesteśmy w normalnym trybie.
    Kombinację wpisujemy najlepiej, gdy jesteśmy w systemie. Właściwie, to możemy to zrobić w dowolnym momencie, tylko nie podczas ładowania biosu.
  • #5 12589088
    ztom_36
    Ocena: 15
    działa na dellu D600
  • #6 12589096
    locarno
    Ocena: 42
    Ok ok. Ale czy ktoś wie coś więcej na temat tych kodów ? Jest ich więcej ? Czy coś
  • #7 12589151
    ztom_36
    Ocena: 15
    co do twojego kompa to sprawdź w Biosie bo może masz wyłączone klawisze niebieskie z Fn
    oczywiście działa tylko z lewym klawiszem shift
  • #8 12589351
    tygrysss
    Ocena: 79
    No rozumiem, ale to otwiera sie jakies nowe okienko 'podktowane' z biosa, czy sterowaniw jest tylko na 'czuja',za pomoca kombinacji klawiszy?
  • #9 12591229
    ztom_36
    Ocena: 15
    Okienko podobne do bios-owego pojawia się dopiero po naciśnięciu klawiszy Fn i T lub trochę inne okienko Fn i R . Najpierw należy jednak wprowadzić kod przy naciśniętych klawiszach shift i Fn (15324) zaczyna migać jedna z diód (u mnie ta przy wyłączniku.)
  • #10 12592066
    locarno
    Ocena: 42
    Próbował ktoś może tego tricku na Windows'ie 8 ?
  • #11 12592111
    kobylak2206
    Ocena: 65
    Zadziała na windowsie, linuksie, uniksie czy tez bsd... To opcja biosu dostępna w każdym momencie...
  • #12 12594339
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Kody ciekawe ale mam coś bardziej zaawansowanego ,
    ostrzegam przed modyfikacjami funkcji które nie znacie ,
    aplikacja wyświetla ustawienia większości Laptopów Dell gorzej ze zmianami ustawień bo te są pod dany model ,
    kreator jest prosty więc średnio zaawansowany użytkownik to ogarnie (ci co biosu i systemu nie ogarniają tylko poglądowo bo możecie zdrowo namieszać) ,
    na razie bez opisu ale postaram się to rozpisać ,
    można ukryte funkcje Bios i Windows 7 modyfikować/personalizować .
    • Sys-Man_Application_H1TD3_Bios_E6530.rar (10.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sys-Man_Application_H1TD3_Bios_E6520.rar (10.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 12598177
    locarno
    Ocena: 42
    W nazwie pliku napisane jest, że jest to do E6520 i E6530 (seria Latitude) Zaraz przetestuje na swoim precisionie i dam znać co z tego wyszło. Może tam udą się sterować prędkością wentylatora.
    A tak przy okazji to skąd masz tą aplikacje ?
  • #14 12598237
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Mam w pracy tylko Laptopy Dell więc softu masa locarno ,
    do twojego szukałem tej aplikacji ale nie ma niestety ,
    nawet poglądowo ta od latitude jest przydatna bo pokazuje ukryte ustawienia Biosu i kod serwisowy ,
    3 nowe ale na Vostro tylko i Windows 7 64bit,
    dodam jeszcze kilka Windows7/8 64bit [(I) jako pierwszy a (II) to aktualizacja].
    • Systems-Man_Application_Latitude_E6410_win7_64bit.EXE (20.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSS_UTIL_XPS_15z__L511z__Win7_64bit__II_.EXE (21.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSS_A03_XPS_15z__L511z__Win7_64bit__I_.exe (16.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSS_UTIL_Vostro_3550_64bit__II_.EXE (21.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSS_A03_Vostro_3550_64bit__I_.exe (16.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSS_UTIL_Vostro_3750.rar (14.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 13311403
    buktor
    Ocena: 3
    w Dell Inspiron 6400 działa
  • #16 13311950
    tygrysss
    Ocena: 79
    buktor - ale co dokładnie działa? Kody czy programy? Opisz coś więcej proszę.
  • #17 13330458
    locarno
    Ocena: 42
    Wydaje mi się, że do każdego laptopa z DELL'a są takie kody. Tylko je pozmieniali w nowszych modelach.
  • #18 13342354
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 317
    locarno napisał:
    SHIFT+FN+15324
    Działa.
    locarno napisał:
    FN+T
    Działa.
    locarno napisał:
    FN+R
    Działa.
    tygrysss napisał:
    SHIFT + FN + Delete
    Działa.
    locarno napisał:
    FN+Z
    Nie działa.
    Dell Latitude E6400
    phanick
    Ocena: 2833
    Jeśli chcesz sterować prędkością wentylatorów, ściągnij program: I8kfanGUI
  • #20 13437274
    locarno
    Ocena: 42
    Niestety ten program nie nadaje się do nowych laptopów. Mam na myśli Precision'a M4500.
    Ktoś wie dlaczego program nie jest aktualizowany ?
    Dodam, że sam laptop potrafi sterować obrotami. Np poprzez tryby zasilania. Chłodzenie, Cisza itd. Mogę sobie wybrać.
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 317
    Brzmi pretensjonalnie.
    Z tych samych powodów co większość programów. Nie trzeba być szczególnie uzdolnionym aby do tego dojść.
    nfsmaniakpl
    Ocena: 14
    Na dellu c400 działa :D
  • #23 13446393
    locarno
    Ocena: 42
    Może i tak, ale ja nie mam takiej wiedzy. Program jest z 2006/2008 o ile się nie myle. A mój laptop jest z 2010. Więc technologia się lekko zmieniła.
  • #24 13498585
    locarno
    Ocena: 42
    Skoro w moim DELLu M4500 da się wejść w ten ukryty tryb, to znaczy, że jakieś ukryte menu musi być. Tylko zmienili kombinację przycisków.
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Dorzucę do Dell Vostro 1540 z Windows 7 64bit, aplikacja pokazuje ukryte funkcje Bios i daje możliwość modyfikacji tych ustawień, po modyfikacji eksport do nazwa.exe, po uruchomieniu tej zapisanej konfiguracji nazwa.exe ustawienia od razu będą wprowadzone.
    • DSS_UTIL_aktualizacja_R282538__2_.EXE (21.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dell_System-Software_A03_R282538__1_.exe (16.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Dell Latitude/Vostro/Inspiron aplikacja do modyfikacji ukrytych funkcji Bios i kontroli funkcji Windows (Windows 8.1 64bit), w aplikacji jak coś zmienicie to trzeba na koniec zapisać konfigurację jako nazwa.exe i uruchomić to konfiguracja zadziała, dodaje aplikacje do kontroli ładowania (Windows 8.1 64bit) akumulatora dopiero od 50%, nie sprawdzałem czy działa na wszystkich Latitude/Vostro/Inspiron.
    • APP_OSD_Bateria_win8_1.EXE (25.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSS_Systems-Management_Latitude_Vostro_Inspiron.EXE (28.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 317
    Raczej do starszych czy do nowszych modeli? Tylko dla Win8.1?
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Jak na starym Dell zainstalujesz Windows 8 (8.1) to zadziała Atreyu Makiavel, dodam do kontroli baterii pod Windows 7 64bit ale czy działa na wszystkich modelach Dell nie sprawdzałem.
    • APP_OSD_pod_win7_64bit.exe (19.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • R315150.exe (16.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 317
    Dlaczego usunąłeś z poprzedniego posta notkę o Win 8?
  • #30 14245508
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Z Laptopa piszę i coś przy edycji namieszałem ale to poprawiłem Atreyu Makiavel :wink:
    EDIT:
    Inna wersja do Modyfikacji ukrytych funkcji BIOS i konfiguracji Windows 8 64bit (Latitude/Vostro/Inspiron), po modyfikacji w aplikacji eksport do pliku nazwa.exe i po uruchomienie jego > aktywuje wprowadzone zmiany.
    Ostrzegam przed włączaniem funkcji których nie znacie bo możecie zdrowo namieszać w ustawieniach tak Bios jak i Windows, co do sekretnych kodów to ta aplikacja ma wszystkie ustawienia normalnie ukryte w Bios.
    • Systems-Management_Application_Windows_8_64bit.EXE (28.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownicy laptopa Dell Precision M4500 poszukują sposobów na ręczne sterowanie prędkością wentylatora. Wskazówki obejmują wprowadzenie laptopa w tryb "Engineering Mode" za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Fn+15324, co pozwala na dostęp do panelu kontrolnego wentylatora. Jednakże, nie wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tego menu, a kombinacje Fn+R i Fn+T nie działają na M4500. Inni użytkownicy dzielą się doświadczeniami z innymi modelami Dell, takimi jak Inspiron 6400 i Latitude E6400, gdzie podobne kody działają. Wskazano również na program I8kfanGUI, który może być użyty do kontroli wentylatorów, chociaż nie jest on aktualizowany dla nowszych modeli. Użytkownicy podkreślają, że zmiany w BIOSie mogą być ryzykowne i zalecają ostrożność przy modyfikacjach.
