HTC ONE - Jak otworzyć telefon bez uszkodzenia, by naprawić czytnik SIM?
boneksl 05 Sie 2013 21:35 27819 9
  • #1 12598375
    boneksl
    Ocena: 47
    Witam, czy któryś z kolegów ma już za sobą udaną próbę, otworzenia HTC ONE bez rozwalenia wszystkiego w drobny mak?
    Mam Taki telefon, który nie czyta karty sim i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, aby nie narobić więcej szkód niż pożytku.
  • #2 12598520
    discawery
    Ocena: 16
    Śruby są pod klapką obudowy, do rozkręcania polecam specjalny mały zestaw do grzebania w telefonach - koszt to jakieś 20 zł. Nic nie powinno się rozsypać, o ile nie zepsujesz gwintów. Środek takiego telefonu to "zwarta masa", uważaj tylko na aparat, bo w niektórych modelach telefonów jest odstający, i łatwo go urwać.
    Powodzenia!
  • #3 12598663
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Kolego, jeśli nie rozbierałeś tego telefonu to proszę nie wypowiadaj się na ten temat.
    Do autora - da radę rozebrać ale łatwo nie jest. Otwieraj na gorąco - jak dotyki. Po rozgrzaniu trzeba otworzyć obudowę podobnie do 'zwykłych' telefonów - otwierakiem wzdłuż krawędzi. Przeszkadza tylko to że klej dalej dość mocno trzyma. Acha, rób to BARDZO ostrożnie, wszystkie taśmy i złącza usytuowane są wzdłuż bocznych krawędzi. Wystarczy włożyć otwierak troszkę za głęboko i pozamiatane. Jak już w jednym miejscu uda Ci się podważyć unibody do warto podłożyć sobie coś żeby się nie zamykało cały czas.
    I jeszcze jedna uwaga. Rozkleić to jeszcze jakoś idzie. Powodzenie później w klejeniu...
  • #4 12599343
    boneksl
    Ocena: 47
    Hm, zastanawia mnie dlaczego na ifixit, cała zabawa rozpoczęła się od wyjęcia lcd, a dopiero potem podważania obudowy?.
  • #5 12601195
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Bo - jak to głupi hamerykanie - uważają że wszystko musi być podobne do iGówna. Tam dostajesz się do środka właśnie od strony wyświetlacza. Tutaj odklejenie go nic Ci nie daje, po jest on przyklejony do metaloweo korpusu usztywniającego telefon. Wszystkie inne podzespoły są od drugiej strony (złącze lcd też) więc trzeba zacząć od tylnej obudowy. Lcd odklejasz tylko wymieniając wyświetlacz na podróbkę, oryginał (razem z czytnikiem sim) jest w jednym komplecie.
  • #6 12603617
    basstek1
    Ocena: 41
    Z ciekawości pytam. Udało juz sie komuś go rozebrać i złożyć? :D
  • #7 12604726
    OlekMTG
    Ocena: 194
    Jak już pisałem - z rozkładaniem jakoś idzie, choć zazwyczaj pierwsza sztuka zostaje pomocą naukową ;) . Po zdjęciu obudowy nic specjalnie trudnego w środku nie ma, sporo śrubek i flexów ale wszystko jest ładnie i logicznie poukładane.
    Naomiast w drugą stronę kompletna porażka. Można założyć unibody bez sklejania ale nie wygląda to zbyt ciekawie.
  • #9 12727866
    boneksl
    Ocena: 47
    Kleja, kolega wysłał ONE z niedziałającym mikrofonem. Telefon zrobiony, obudowa na 100% jego i mówi, że z boku pozostały resztki kleju.
✨ Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z otwieraniem telefonu HTC ONE w celu naprawy czytnika SIM. Wskazówki obejmują użycie specjalnego zestawu narzędzi do rozkręcania, ostrożne podważanie obudowy wzdłuż krawędzi oraz konieczność rozgrzania telefonu przed otwarciem, aby ułatwić usunięcie kleju. Zwracają uwagę na delikatność komponentów wewnętrznych, szczególnie aparatu, oraz na trudności związane z ponownym sklejeniem obudowy po naprawie. Wspomniano również o problemach z gwarancją i możliwościach naprawy w serwisie.
