VW Golf IV - Tylne szyby nie działają z panelu pasażera, ucięty przewód?
M.I.R.E.K 11 Sie 2013 10:09 5766 8
  • #1 12616290
    M.I.R.E.K
    Ocena: 10
    Witam, nie działają u mnie tylne elektroniczne szyby otwierane przez siedzących z tyłu ale już gdy ja otwieram jako kierowca to z tyłu jako kierowca dam rade otworzyć ale pasażer z tyłu nie otworzy jakimś cudem.
    Ostatnio poszperałem i znalazłem pod luką między siedzeniem tylnym a tylnymi drzwiami schowany ucięty do niczego nie prowadzący z jednej strony aluminiowy drut z przeźrooczytą osłoną taki jak na zdjęciu.
    Ktoś kojarzy czy to może być od szyb czy od tylnych głośników?
    Mleczyk89
    Ocena: 266
    Tylne szyby można wyłączyć przyciskiem w drzwiach kierowcy, być może uszkodzony masz ten przełącznik.
    Czy tylne przyciski szyb podświetlają się ?
    Ten przewód to raczej jakaś dokładka, może być ze głośniki.
  • #3 12616495
    M.I.R.E.K
    Ocena: 10
    ale który to przełącznik bo niemam takiego
  • #5 12617074
    M.I.R.E.K
    Ocena: 10
    a dzięki, myślałem że to od pasów
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    Zdarza się też, że taki wyłącznik jest na słupku środkowym ( oczywiście wewnątrz ).
  • #7 12617388
    M.I.R.E.K
    Ocena: 10
    Problem rozwiązany, od początku myślałem że to od tego żeby nie wydawało dźwięków podczas nie zapięcia pasów a to od zabezpieczenia szyb, dobrze że wszystko ok bo narazie autko które kupiłem nie ma nic sobie do zarzucenia, działa idealnie tylko trochę sprytu i pytań na forum i się jakoś wszystko ogarnie.
    Pozostaje tylko ogarnięcie tej kostki ISO od radia i to wszystko.
    Koło lewarka? Mam tam jedne przycisk do otwierania pokrywy żeby zatankować.
    Ale jednak to ten koło drzwi jest do tylnych szyb to wszystko już ok.
    Dzięki za odpowiedź i pomoc.!
  • #8 12617583
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Ocena: 469
    Nie koło lewarka ale pomiędzy drzwiami.
  • #9 12617594
    M.I.R.E.K
    Ocena: 10
    AHa , źle zrozumiałem.
    Dzięki za pomoc ,temat rozwiązany.
Użytkownik zgłosił problem z tylnymi szybami w VW Golf IV, które nie działają z panelu pasażera, ale są operacyjne z miejsca kierowcy. Po zbadaniu sytuacji, odkrył ucięty przewód, który mógł być związany z systemem szyb lub głośników. Odpowiedzi na forum sugerowały, że problem może wynikać z uszkodzonego przełącznika w drzwiach kierowcy lub z wyłącznika zabezpieczającego szyby, który znajduje się na słupku środkowym. Użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany, a ucięty przewód był związany z zabezpieczeniem szyb, a nie z głośnikami.
