Sharp Aquos - brak kanałów cyfrowych po wyłączeniu telewizji naziemnej
karin040989 13 Sie 2013 00:40 10092 19
  • #1 12622860
    karin040989
    Ocena: 4
    Witam. Mam pewien problem, mianowicie posiadam telewizor marki sharp model aquos. Po wyłączeniu telewizji naziemnej wyszukałam programy cyfrowe wszystko było ok do pewnej nocy kiedy nagle wyłączyły się wszystkie programy i ne tamtej pory nie znajduje mi żadnych programów. Resetowalam ustawienia telewizora, wyszukiwałam wiele razy kanały i nic.. Prosze o pomoc.. Z góry zaznaczam, ze jesli chodzi o antene i inne kable to nic nie ruszałam :-(
  • #2 12622871
    andżelinadżoli
    Ocena: 4
    Najwidoczniej coś się zepsuło. To się zdarza.
  • #3 12622876
    kizek
    Ocena: 488
    Jeżeli dotychczas TV odbierało kanały cyfrowe to na początek warto się skupić wokół instalacji antenowej, pomimo że nic przy niej nie było robione.
    Możesz sprawdzić TV na innej instalacji antenowej?
  • #4 12622877
    karin040989
    Ocena: 4
    Niestety nie...
  • #5 12622882
    andżelinadżoli
    Ocena: 4
    I co? Mam teraz telewizor wyrzucić bo coś się zepsuło?
    To już jak tam chcesz.
    Możesz jeszcze poprosić serwis rtv, ważne żeby zwykły (nie autoryzowany, bo oni się nie znają), żeby sprawdzili ci antenę. A jak nie to telewizor do naprawy.
  • #6 12622883
    kizek
    Ocena: 488
    Czy aby w tym czasie nie zwiększyli mocy nadajników w twojej lokalizacji?
    Możesz podać więcej informacji odnośnie lokalizacji i instalacji antenowej?
  • #7 12622886
    andżelinadżoli
    Ocena: 4
    Dobra, to sobie z kizkiem pogadajcie, ja się wyłaczam.
  • #8 12622890
    karin040989
    Ocena: 4
    Średnio się orientuje w tym temacie. Mieszkam prawie w centrum Katowic. Sąsiedzi maja wszystkie programy. Czy jest możliwe ze to przez burzę, ktora była tej nocy ?
  • #9 12622893
    andżelinadżoli
    Ocena: 4
    Jest możliwe.
  • #10 12622904
    kizek
    Ocena: 488
    Katowice "Kosztowy" powinieneś odbierać na przysłowiowym "kawałku przewodu".
  • #11 12622908
    andżelinadżoli
    Ocena: 4
    Powinnaś - kizek, to babeczka, czytaj uważnie!
  • #12 12622921
    karin040989
    Ocena: 4
    Tak, baba. Dlatego taka zielona w tym temacie. Myślałam, że to mały problem. Tak to jest, jak faceta w domu nie ma. :-)
  • #13 12622927
    kizek
    Ocena: 488
    Dobra, pytanie z innej beczki: instalacja antenowa jest indywidualna czy może korzystasz ze zbiorczej?
  • #14 12622936
    karin040989
    Ocena: 4
    Indywidualna.
  • #15 12622942
    kizek
    Ocena: 488
    Kontrolnie odłącz antenę od telewizora i w to miejsce podłącz kawałek przewodu i wtedy sprawdź czy TV cokolwiek złapie.
  • #16 12622959
    andżelinadżoli
    Ocena: 4
    A może być od żelazka? :wink:
  • #17 12625163
    [QQQ]
    Ocena: 53
    A może być od żelazka >>> tak pod warunkiem że uda Ci się tak wcisnąć do gniazdka antenowego w TV aby dotykać tylko wewnętrznego elementu
    A czy przypadkiem nie jest to antena ze wzmacniaczem ( w takim razie przy wtyczce do TV powinien być dodatkowy kabelek do zasilacza ) jeśli tak to czy ów zasilacz jest włączony do sieci i świeci się ?
    Ewentualnie czy jest to antena na jeden TV czy na więcej ( w takim wypadku zasilacz może być gdzie indziej ) ale ZAWSZE powinien być włączony do gniazdka i powinien świecić
  • #18 12625273
    telesat1
    Ocena: 258
    To nie żarówka.
    A to?
    To jeden czy więcej?
    Jak już, dawać poprawne napięcie.
  • #19 12626235
    [QQQ]
    Ocena: 53
    telesat1 >>> weź pod uwagę że pyta kobieta więc tłumaczenie że powinien dawać poprawne napięcie NIC jej nie powie a to że powinien się świecić i owszem ) przynajmniej powinno ) ;)
    "mianowicie posiadam telewizor marki sharp model aquos" - nic tu nie pisze że antena jest TYLKO na ten TV
    Jeśli masz pomysł merytoryczny pochwal się nim - a jeśli nie masz nic do powiedzenia nie zaśmiecaj forum ( regulamin 3.1.11 ).
  • #20 12626601
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Co to się stało w całym tym wątku. :!: :?:
    Temat zamykam z regulaminu pkt 3.1.17.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    _____
    Po wyłączeniu telewizji naziemnej ...
    TV naziemnej nie wyłączono a tylko zmieniono sposób przekazu (czytamy : emisję sygnału). :!:
    Inne dziwne propozycje :
    _____
    Jeżeli autorka tematu chciałaby otworzyć temat, to proszę o info na PW z podaniem linku do tego wątku tematycznego.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Sharp Aquos, który przestał odbierać kanały cyfrowe po wyłączeniu telewizji naziemnej. Pomimo wielokrotnego resetowania ustawień i wyszukiwania kanałów, telewizor nie znajduje żadnych programów. Użytkownicy sugerują sprawdzenie instalacji antenowej, a także możliwość, że burza mogła wpłynąć na sygnał. Wskazują na konieczność sprawdzenia zasilacza anteny, jeśli jest to antena ze wzmacniaczem, oraz na możliwość skorzystania z pomocy serwisu RTV.
