Fax Sharp UX-385. Rozmowy działają, nie da się wysyłać i odbierać faxów.
monitel 10 Mar 2005 20:04 2564 6
  • #1 1304292
    monitel
    Mam problem z faxem jak w temacie. Można z niego wykonywać i odbierać rozmowy a nie da się wysłać i odbierać faxów.
    Co może być przyczyną i jak się zmienia sposób wybierania na linii miejskiej.
  • #2 1304565
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 103
    Obawiam się , że jak inni będą tak samo oszczędni w słowach jak Ty , to nigdy się nie dowiesz co może boleć Twój faks ... Opisz co to znaczy "nie da się wysłać i odebrać " . Łączy się z drugim faksem , słychać ich komunikację , jakieś komunikaty ? To nie jest Forum Wróżek .
    Pzdr.
  • #3 1304646
    netcomers
    Ocena: 105
    Czy na wyświetlaczu nie pojawia sie komunikat (przy ustawieniu komunikatów w j. niemieckim) ORIGINALSTAU lub PAPIERSTAU? Jeśli tak to nie wyślesz i nie odbierzesz faksów.
  • #4 1306996
    monitel
    Próba wysłania i odbioru faxu wygląda następująco:
    - jeśli fax jest wysyłany słychać w słuchawce sygnał z drugiego faxu, jednak po naciśnięciu Start-u jest bardzo długa chwila oczekiwania ale faks nie idzie. Po naciśnięciu Stop-u nie oddaje dokumentu.
    - przy próbie odbioru również slychać w sluchawce to co potrzeba jednak nic nie przychodzi. Na Panasonicu KX-FT35 wyskoczył błąd dostarczenia "brak komunikacji"
    Nie wiem jak przełącza się ten fax na wybieranie tonowe.
    Komunikatu napisanego przez netcomers na wyświetlaczu nie ma.
    A co do forum na którym piszę drogi wladku83 to mam pełną świadomość że nie jest to forum wróżek więc jeśli masz jakieś ciężkie dni to daruj sobie pisanie jakiś dziwnych i złośliwych tekstów.
  • #5 1307030
    netcomers
    Ocena: 105
    Może coś z klawiszem START? Czy po naciśnięciu jego w trybie nadawania, odbiorca słyszy sygnał faksu? Proszę jeszcze spróbować zresetować faks. Procedura taka sama jak tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic258086.html
    W tym przypadku pomogło. :-)
    Wybieranie PULSE/TONE - klawisz FUNCTION 4 następnie gwiazdką lub krzyżykiem przechodzisz na DIALTONE i ustawiasz. Jeśli potrzebujesz instrukcję to polecam tu:
    http://esupport.sharp.pl/html/om/index.php?ProdLine=36&TemplateLang=pl
    Jeśli nie ma do UX-385, ściągnij do UX-310. Pozdrawiam
    • Fax Sharp UX-385. Rozmowy działają, nie da się wysyłać i odbierać faxów. Pages from UX310_PL.jpg (72.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1307165
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 103
    ABSOLUTNIE nie było moim zamiarem Ciebie obrazić , bo i ja nie chciałbym być obrażany gdy o coś proszę . Chciałem więcej danych , aby Ci pomóc . Lecz jeśli Ty moje żarty traktujesz poważnie , to muszę Twój poważny problem potraktować jak żart . Życzę powodzenia .
    Pzdr.
  • #7 13129507
    pomorzaninx
    Witam, mój problem z faxem jest następujący. Otóż od pewnego czasu nie moge wysyłać faxu ale tylko pod jeden numer ,i pojawia się komunikat BŁĄD KOMUNIKACJI kiedy wysyłam pod inny numer to wysyła. Byli już technicy z TP 3 razy i cały czas ta sama śpiewka,niesprawny fax- dałem do sprawdzenia do serwisu fax i dalej to samo.Wysyłałem z innego numeru tym faxem i też ok, czyli jakby coś na lini ,do techników boję się już dzwonić ,bo nie są mądrzejsi niż ja a ja sam też bezradny. Dodam tylko ,że to numer wirtualny przypisany do numeru stacjonarnego ,to można tylko z niego wysyłać i odbierać faxy. Może ktoś obeznany w tym temacie i pomoże...pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z faks Sharp UX-385, który umożliwia wykonywanie i odbieranie rozmów telefonicznych, lecz nie wysyła ani nie odbiera faksów. Podczas próby wysłania faksu słychać sygnał z drugiego urządzenia, jednak po naciśnięciu Start następuje długa przerwa i faks nie jest przesyłany. Przy odbiorze również słychać sygnał, ale dokument nie jest odbierany. Na wyświetlaczu nie pojawiają się komunikaty o błędach typu ORIGINALSTAU czy PAPIERSTAU. Sugerowano sprawdzenie działania klawisza START, reset urządzenia według instrukcji dostępnej na forum elektroda.pl oraz zmianę trybu wybierania z impulsowego na tonowy (DIALTONE) za pomocą klawisza FUNCTION 4 i odpowiednich symboli. Jeden z użytkowników wskazał, że problem może dotyczyć ustawień linii lub samego faksu, a inny opisał podobny problem z komunikatem "BŁĄD KOMUNIKACJI" przy wysyłaniu faksu na konkretny numer, co może wskazywać na problemy z linią telefoniczną lub numerem wirtualnym. Wskazano również, że technicy TP nie rozwiązali problemu, a serwis faksu potwierdził jego sprawność.
