Czy MSI 945P Neo3-F obsługuje procesor Intel E5200 z FSB 800MHz?
jacekjax 21 Sie 2013 14:33 1632 6
  • #1 12651534
    jacekjax
    Ocena: 8
    Mam pytanie czy płyta którą chcę kupić, MSI 945P Neo3-F będzie obsługiwać procesor E5200?? Gdzieś tutaj na forum czytałem że ktoś miał tą płytę i ten procesor... Ale np. tutaj: Link tego procesora nie widać.
    Procesor potrzebuje FSB 800Mhz, a płyta posiada FSB 1066Mhz.
    I nie wiem, czy tylko to jest potrzebne aby płyta z takim procesorem działała, czy musi odpowiednio obsługiwać dany procesor??
    Proszę o bardzo szybką odpowiedź...
  • #2 12651548
    wariato
    Ocena: 841
    Nie zadziała. Ta płyta nie obsługuje procesorów w procesie 45nm. Tylko 65nm. FSB nie ma tu nic do rzeczy. Chipset jest za stary, wtedy jeszcze nie było C2D/Dual Core 45nm. Szukaj nowszej płyty na chipsecie P31/P35/P41/P43.
  • #3 12651969
    jacekjax
    Ocena: 8
    Już dzisiaj udało mi się kupić w sklepie płytę Fujitsu Siemens... W sklepie od razu sprawdzona czy działa z tym procesorem, grafiką i pamięcią ram. Przepłaciłem moim zdaniem, bo dałem 90zł + kość pamięci DDR3 2GB 1333Mhz.
    Właśnie będę teraz wszystko składał w jedną całość i odpalał u siebie. Mam nadzieję że będzie wszystko ładnie działać...
  • #4 12652358
    wariato
    Ocena: 841
    Podaj model tej płyty FS - to pewnie jakiś OEM bo normalnie płyty tego producenta nie szły na rynek detaliczny więc mogą być kiepskie możliwości z supportem tj sterowniki czy bios.
  • #5 12732220
    jacekjax
    Ocena: 8
    Trochę czasu minęło zanim tutaj wróciłem.
    I co do płyty, ze sterownikami problemu nie było... Co do OC mam problem. tzn. grafika teraz bez problemowo z 650 rdzeń i 660 pamięć kręci się do 800r i 840p. Ale brakuje mi radykalnie procesora, zmieniłem system na Windows 7 i nagle połowa gier potrzebuje 2x tyle procesora i x2 mniej grafiki. :/ Dosłownie grafika nie wchodzi na szybsze taktowanie jak 275mhz (to jest to oszczędzanie energii) i nawet nie próbuje się zagrzać. (tak jak gdyby korzystał z integrowanej grafiki GF 7100, chodź obraz jest z GF 7900GTO)
    Co do procesora, muszę go albo zmienić, albo myślałem nad zmianą biosu. Bo zero możliwości podkręcenia procesora z tą wersja biosu. I muszę pracować na 2,5Ghz, gdzie spokojnie mógł bym do tych 3,0Ghz pokręć, albo teraz i więcej bym pewnie potrzebował.
    Płyta główna to: FUJITSU D2950-A11
    Jeżeli ktoś wie gdzie szukać jakiś Bios pod tą płytę, lub czy wgl. jest możliwość zmiany mnożnika np. lub FSB to proszę pisać. Bo wystarczyło by mi mnożnik z 6x na 7 lub 8x zmienić.
  • #6 12732434
    wariato
    Ocena: 841
    To jest płyta OEM więc tam nie ma opcji do zmiany FSB czy mnożników. Ona nie była przewidziana do takich akcji, te płyty były pakowane do gotowych PC biurowych gdzie tylko włączasz i pracujesz. A po 2-3 latach wymieniano na nowsze całe komputery. Bios nic nie pomoże chyba że jakieś modyfikowane.
  • #7 12754630
    jacekjax
    Ocena: 8
    Mhm, to w takim razie będę musiał zmienić procesor...
    Albo ogólnie pewnie kiedyś sprzedam cały komputer i kupię sobie laptopa... ^^
Płyta główna MSI 945P Neo3-F nie obsługuje procesorów 45nm, w tym Intel E5200, który wymaga FSB 800MHz. Użytkownicy wskazują, że chipset płyty jest zbyt stary, aby wspierać nowsze procesory. Zamiast tego, sugerowane są płyty na chipsecie P31/P35/P41/P43. W innym wątku, użytkownik zakupił płytę Fujitsu Siemens, która działa z E5200, ale napotkał problemy z podkręcaniem procesora i ograniczeniami BIOS-u, co jest typowe dla płyt OEM.
