Vectra B 2.0 DTH - Odczytanie kodu immo programatorem Willem 7.1?
zydek87 22 Sie 2013 08:05 3330 14
  • #1 12654182
    zydek87
    Witam jestem nowy w temacie i mam kilka pytań na ktore nie ma konkretnej odpowiedzi:
    1. Czy takim pronarratorem: http://allegro.pl/programator-willem-7-1-bios-rtv-agd-tuning-i3458922064.html
    będę mogł odczytac security code do immo vectra b?
    2. jeżeli nie to muszę mieć jakiś inny programator?
    3. Czy wogle da radę to odczytac bez wizyty w ASO?
    4. Jakim sprzętem będę mogł zakodowac nowe immo( tech czy op com)
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 12654204
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    1 Nie Jest tam tms lub hc05
    2 tak
    3 tak
    4 jeden i drugi da rade
  • #3 12654254
    zydek87
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    W takim razie jakim programatorem mogę odczytać ten security code z ECU? Lub ew. jakim innym urządzeniem lub sposobem?
  • #4 12654260
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    Poszukaj czegoś do TMS370 i Motorola HC05.
    Jak odczytasz kod bije po oczach.
  • #5 12654361
    zydek87
    a jakim programem najlepiej odczytac ten security code? I jaki byś polecil do wygrywania wsadow na ta kość?
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    Każdy edytor bin i hex, do programatora jest dołączony program tam będzie widać pin jak dobrze popatrzysz.
  • #7 12654451
    zydek87
    ok. rozumiem a jeszcze takie pytania czy idzie wyciągnąć kod immo z petli przy stacyjce?
  • #8 12654458
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    Z pętli to raczej nie ale z układu który jest do niej dołączony.
  • #9 12654760
    zydek87
    sory o to mi chodzilo że da się odczytac z układu nie z petli. czy ten zabieg wygląda tak samo jak z ecu czyli układ do programatora i odczyt ew. zapis?
  • #10 12655092
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    wylut, odczyt i szukanie 4 cyferek
    który rok auta może nie być pinu w ecu
  • #11 12655141
    zydek87
    rok 98
    model silnika x20dth
  • #12 12655152
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    Pin tylko w immo
  • #13 12655363
    zydek87
    ok rozumiem. czyli ten security kod jest w układzie od immo. ale czy to jest ten sam co w ecu?
  • #14 12655473
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    Czas zakończyć ten temat, w ecu nie masz pinu jest tylko info w immo o ecu. Więc zostaw te ecu w spokoju. Zdejmij pętlę i zajedz do fachowca w twoim mieście weźmie za to parę zł odczyta pin. Jak masz jakiś kabel co robi opla to zakodujesz klucze czy co tam chcesz.
    Bez sprzętu i wiedzy nic nie zrobisz. Trzeba paręset złotych zainwestować bez tego nic nie zdziałasz.
  • #15 12655909
    zydek87
    Wielkie dzięki za pomoc kolego.
    Teraz wiem już co i jak:-D mysle właśnie nad zakupem jakiegos sprzętu di takich rzeczy. może byś coś doradził w co na początku się zaopatrzyć?
Użytkownik pyta o możliwość odczytania kodu immo w Vectra B 2.0 DTH za pomocą programatora Willem 7.1. Odpowiedzi wskazują, że Willem 7.1 nie jest odpowiedni do odczytu kodu, który znajduje się w układzie immo, a nie w ECU. Zaleca się użycie programatorów do TMS370 i Motorola HC05. Odczyt kodu można przeprowadzić poprzez wylutowanie układu z pętli przy stacyjce. Użytkownik dowiaduje się, że do zakodowania nowych kluczy można użyć sprzętu takiego jak Tech 2 lub OP-COM. Wskazówki sugerują, że bez odpowiedniego sprzętu i wiedzy, samodzielne wykonanie operacji będzie trudne.
