Wybór sprzętu audio na imprezy do 70 osób, budżet 1500 zł, Tonsil czy Altus?
Alex1888 22 Sie 2013 16:22 2883 20
  • #1 12655880
    Alex1888
    Witam, szukam sprzętu na ma małe imprezy, tak 50 do 70 osób max. Mój budżet to 1500zł. Przeczytałem już kilka podobnych tematów na tym forum i wiem że super sprzętu za tą kaskę nie wyrwę. Szukam jakiegoś używanego sprzętu. Myślałem o głośnikach Tonsila Ton 200 lub Altus 300- chyba to nie jest zły wybór? Do tego jakiś w miarę mocny wzmacniacz żeby te głośniki rozbujał(może Yamaha ax-500) i mikser. Muzyka będzie odtwarzana z PC. Jestem początkujący w temacie więc proszę o wyrozumiałość :)
  • #2 12656281
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Altusy i Yamaha to sprzęt domowy. Tam go używaj. Na imprezy sprzęt estradowy. Np. DIY na STX (kopia PA600) i do tego jakiś Elmuz. Zostanie jeszcze na mały mikser.
  • #3 12656337
    Alex1888
    A Ton 200? Ktoś gdzieś na tym forum napisał że są to kolumny półestradowe i ma małe imprezy się nadadzą.
  • #5 12659217
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Cobra napisał:
    Głowy nie urwie ale nowe z gwarancją i cały komplet:
    http://www.showmix.pl/zestaw-naglosnieniowy-pa612e-p-643.html
    Daj spokój. Piezo na górze, skuteczność 90dB i jeszcze ta cena - 1250zł za 2 kolumny i powermikser? Gdzie dane głośników? Ba, producent nie podał nawet na jakich głośnikach zbudował kolumny. O powermikserze również cisza. To nie ma prawa dobrze grać. Już lepiej jakieś używki jak już wyżej pisałem.
    Do autora tematu. Tony 200 też bym odpuścił. PA600 od STX dużo lepiej się sprawdzą a jeśli nie stać cię na PA600 to PA400 też będą lepsze od Ton 200.
  • #6 12660919
    Alex1888
    Lepsze będą w takim razie STX PA-400-4-FR czy STX PA-400-8-FR? Jaki wzmacniacz będzie do nich najlepszy?
  • #7 12660992
    20003700
    Ocena: 15
    Kolego mogę Ci zaoferować końcówkę T.amp 600 ( roczny ) i do tego kolumny LDM 315/4 .
    robert
  • #8 12661182
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Wersję 4 om napędzisz tańszym wzmacniaczem.
  • #9 12661864
    20003700
    Ocena: 15
    Kolego Sebap jesteś w błędzie ponieważ ta końcówka ma moc ok 300 W przy 4 omach na jeden kanał a ok 600 w mostku przy 8 omach, kolumny są 300 przy 4 omach więc wszystko jest ok .
  • #10 12661908
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Kolego gdzie ja napisałem, że twoje zestawienie nie jest ok? Mój poprzedni post to odpowiedź na post autora tematu, nie na twój.
  • #11 12665995
    Alex1888
    Te LDM 315/4 będą lepsze niż STX PA-600?
  • #12 12666055
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Z LDM uzyskasz więcej basu bo mają głosnik 15" a STX 12" ale góra jest lepsza w STX więc musisz sam wybrać. Ja wybrał bym STX i podparł bym je subbasem no ale to wiąże się z dodatkowym kosztami (subbas, końcówka mocy i crossover) ale masz bardziej uniwersalny zestaw.).
  • #13 12666170
    Alex1888
    Ok, to sprawa kolumn jest już jasna, wzmacniacz też myślę że jakiś do nich dobiorę. Pozostaje kwestia miksera, dużo hajsu już na niego nie zostanie- jakieś 200-300zł. Myślałem o Behringer DX626. Co Wy na to?
  • #14 12666411
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Nie wiem jak ten model Behringera ale inne budżetowe Berki strasznie szumią, ogólnie użytkownicy ich nie polecają. Może coś z Numarka? M4 np.?
  • #15 12666670
    Alex1888
    Myślę, że i numarka m4, jakąś używkę bym dostał w tych pieniądzach. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie stawiania kolumn: lepiej je stawiać na statywach czy na podłodze? Rozumiem, jeśli je postawie na statywach to bas będzie mniejszy i bez subów lepiej je stawiać na podłodze?
  • #16 12666918
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Dobrze kombinujesz.
  • #17 12720863
    Alex1888
    Skończyło się na tym że kupiłem używane kolumny stx pa400 ze statywami i wzmaka t.amp E800 w przystępnej cenie :) Teraz szukam do tego zestawu subbasów. Czy stx pa 400 lr bedzie najlepszym wyborem? A może są jakieś lepsze propozycje?
  • #18 12721038
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Ile masz do wydania na subbasy i wzmacniacz do nich? Zdajesz sobie sprawę z tego, że będziesz potrzebował zwrotnicy aktywnej do podziału pasma?
  • #19 12721111
    Alex1888
    Tak ok. 1000zł. Oczywiście sprzęt używany wchodzi w grę. Wiem, że crossover będzie mi potrzebny.
  • #20 12769912
    Alex1888
    Podpowie ktoś, jakie doły wybrać do tych pa 400 fr?
  • #21 12770459
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Może nie jestem specem, ale czytając co nieco to, na małe imprezy do tego wybrałbym 12x 15" albo 1x18". Te górki nie sa chyba zbyt mocne, więc chyba jeden mocny sub by je ogarnął. Jakbyś sam chciał złożyć to jest na forum kilka tematów na temat budowy na głośniku STX SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC . Koszt dwóch głośników to 660zł + wysyłka. Do tego reszta niezbędnych rzeczy i w 1000zł spokojnie się zmieścisz. Jak masz te rzeczy to i na crossa ci starczy.
✨ Użytkownik poszukuje sprzętu audio do organizacji małych imprez dla 50-70 osób w budżecie 1500 zł. Rozważa głośniki Tonsil Ton 200 oraz Altus 300, ale otrzymuje sugestie, aby zamiast nich wybrać kolumny STX PA-400 lub PA-600, które lepiej sprawdzą się w warunkach estradowych. W dyskusji pojawiają się także propozycje wzmacniaczy, takich jak T.amp E800 oraz końcówki mocy T.amp 600. Użytkownik planuje również zakup miksera, z rekomendacjami dla modeli Behringer DX626 oraz Numark M4. W kontekście subbasów, sugerowane są głośniki STX SW.STX.15.3.800.8.F.A.MC, a także konieczność zakupu zwrotnicy aktywnej do podziału pasma.
