Asus k50ab - brak obrazu po uruchomieniu, świeci się tylko matryca
czacha22 24 Sie 2013 11:18 1704 8
  • #1 12662194
    czacha22
    Witam mam problem z laptopem gdy go uruchamiam to świeci się matryca ale nie pojawia się nic na ekranie. Co może być tego przyczyną ?
  • #2 12662261
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 552
    Grafika do wymiany. Podgrzej rdzeń to być może odpali. Częsta usterka serii K
  • #3 12662274
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 551
    Krótkotrwałe rozwiązanie, niekoniecznie bezpieczne/skuteczne.
    Jeśli faktycznie jest tak, jak myślimy to należy płytę oddać do reballingu - koszt spory. Pomijam kwestię uszkodzenia przewodów wewnątrz lapka, ale warto to sprawdzić, szczególnie ten od podłączenia matrycy z płytą główną.
  • #4 12662305
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 552
    Nie chodziło mi o podgrzanie układu w celu naprawy tylko w celu potwierdzenia usterki.
    Układ bezwzględnie do wymiany. Przelutowanie czy rebal tutaj nie pomogą. Tylko wymiana na nowy. Cena do 500 zł.
  • #5 12662500
    czacha22
    Czyli karta graficzna do niego kosztuje 500 zł !!!
  • #6 12662509
    swiercm
    Ocena: 551
    Masz ją na stałe na płycie głownej, a koszt odlutowania/wymiany jest ogromny, gdyż należy mieć odpowiedni sprzęt by go wymienić (układ GPU).
  • #7 12662873
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Nie karta tylko wymiana układu graficznego wraz z robocizną.
  • #8 12662894
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Do 500. Jak trafisz na średni serwis, to zrobią reballa za 250 i stwierdzą że wszystko jest OK.
    Ale tak jak koledzy piszą - żeby problem się nie powtórzył za 1-2 miesiące, grafika tylko do wymiany. Najmniej koszt układu ok. 150zł + robocizna 200. 350zł... i to jest naprawdę tanio.
  • #9 13620077
    saxx
    Ocena: 7
    Miałem taki sam objaw. Pomógł reballing układu grafiki. Najpierw oczywiście lekko podgrzewałem aby sprawdzić czy to wina grafiki czy mostka północnego.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Asus K50AB, który po uruchomieniu nie wyświetla obrazu, a jedynie świeci matryca. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie układu graficznego, co jest częstą usterką w tej serii. Proponowane rozwiązania obejmują podgrzewanie rdzenia w celu potwierdzenia usterki, jednak ostatecznie zaleca się wymianę układu graficznego, co wiąże się z kosztami od 350 do 500 zł, w zależności od serwisu. Reballing układu graficznego może być krótkotrwałym rozwiązaniem, ale nie gwarantuje trwałej naprawy.
