Fałszywy antywirus na Androida. Zabezpieczenie telefonu przed kradzieżą.
28 Sie 2013 07:00 2967 15
  • #2 12675867
    blazej.1994
    Ocena: 144
    Sprawdź Dr.Web w wersji darmowej.
  • #3 12684181
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10439
    Na stronie nortona jest napisane, ze wystarczy go odinstalowac.
  • #4 12687413
  • #5 12687860
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10439
    Nie ma go na liscie zainstalowanych programow?
  • #6 12846392
  • #7 12847133
    blazej.1994
    Ocena: 144
    Jeśli miałbyś root w folderze data/app masz wszystkie aplikacje instalowane z zewnątrz.
  • #8 12931038
  • #9 12931118
    blazej.1994
    Ocena: 144
    To nie są oficjalne wypusty samsunga. Tylko systemy przeportowywane przez amatorów na dany telefon. Problemy będą, może nie tak drastyczne jak mówisz ale będą. O 4.4 kit kacie zapomnij. Sądzę że najbardziej dopracowane będą customy oparte na jb (cm 10).
  • #11 12940671
    blazej.1994
    Ocena: 144
    Po co Ci customy.? Na forum.android.com.pl masz wszystko.
  • #12 12940704
  • #13 12941711
    blazej.1994
    Ocena: 144
    Nie miałem tego telefonu. Nie mogę ci podać konkretnego customa. Musisz testować sam. Albo czytać tematy.
  • #14 12941763
  • #15 12945265
    blazej.1994
    Ocena: 144
    Mowie Ci. Na podanym wcześniej forum masz WSZYSTKO co jest związane z androidem.
  • #16 18050433
✨ Użytkownik zgłasza problem z fałszywym antywirusem na telefonie z systemem Android, który przypomina aplikację FakeDefender. Zastanawia się nad sposobami usunięcia zagrożenia, ponieważ nie może znaleźć aplikacji na liście zainstalowanych programów. W odpowiedziach sugerowane są różne darmowe rozwiązania, takie jak Dr.Web, oraz porady dotyczące rootowania telefonu, co umożliwiłoby dostęp do wszystkich zainstalowanych aplikacji. Użytkownik rozważa również twardy reset telefonu jako ostateczność. W dyskusji poruszane są także kwestie związane z instalacją niestandardowych ROM-ów oraz ich potencjalnymi problemami. Pojawia się pytanie o sens używania antywirusów na nowszych wersjach Androida oraz skuteczność aplikacji Lockwatch w przypadku zgubienia telefonu.
