Witam, mam problem z działaniem internetu po połączeniu tych dwóch routerów. Sprawa wygląda tak:
Internet ADSL (neostrada), tp-link w trybie bridge (synchro bardzo ładne) - tutaj wszystko działa, żadnych problemów. Do tp-linka mam podłączony po ethernecie Linksys WRT54g v2 z firmware backfire 10.03.1. Połączenie wan po pppoe, login do neo i hasło wprowadzone - wszystko gra. Loguje się, internet jest ale część stron nie działa. Wczytują się w nieskończoność, zawieszają się przeważnie na ładowaniu jakiejś podrzędnej strony. Np. wczytując xda-developers.com załaduje się tytuł strony i tak wisi w chrome na "Oczekiwanie na cdn.www.xda-developers.com", ładując interie jest to samo - tytuł strony jest i wisi na "Oczekiwanie na w.iplsc.com". Dość sporo stron w ten sposób się nie może załadować a niektóre śmigają bez zająknięcia. Dodatkowo mam skonfigurowany tunel 6in4 z http://www.he.net/. Pod tym względem też jest wszystko ok. strony po ipv6 śmigają bardzo ładnie, nie ma to chyba związku z problemami z "normalnymi" stronami www (wyłączałem tunel, wyłączałem obsługę IPv6 w windowsie i bez zmian). Poniżej konfiguracja routera:
root@OpenWrt:~# ifconfig
/etc/config/network
/etc/config/firewall
brctl show
ps ax
Konfiguracja karty w kompie:
Co może być nie tak? Gdzie szukać problemu?
Z góry dzięki za pomoc.
Spoiler:
6in4-wan6 Link encap:IPv6-in-IPv4
inet6 addr: fe80::5f31:e577/128 Scope:Link
inet6 addr: 2001:470:70:2b2::2/64 Scope:Global
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:4340 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3339 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3999151 (3.8 MiB) TX bytes:591565 (577.7 KiB)
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:66:D5:CE:E9
inet addr:192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2001:470:71:2b2::1/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::20f:66ff:fed5:cee9/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:13567 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14837 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1649713 (1.5 MiB) TX bytes:12423388 (11.8 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:66:D5:CE:E9
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:30304 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:28809 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:14360991 (13.6 MiB) TX bytes:14325738 (13.6 MiB)
Interrupt:5
eth0.0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:66:D5:CE:E9
TX packets:14843 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1703981 (1.6 MiB) TX bytes:12483248 (11.9 MiB)
eth0.1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:66:D5:CE:E9
RX packets:16735 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:13956 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12111340 (11.5 MiB) TX bytes:1612489 (1.5 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:340 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:340 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:24386 (23.8 KiB) TX bytes:24386 (23.8 KiB)
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:95.49.229.119 P-t-P:213.25.2.226 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:12325 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9896 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:11742229 (11.1 MiB) TX bytes:1216759 (1.1 MiB)
wl0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:66:D5:CE:EB
inet6 addr: fe80::20f:66ff:fed5:ceeb/64 Scope:Link
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:3703
TX packets:1584 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:284991 (278.3 KiB)
Interrupt:4 Base address:0x1000
Interrupt:5
/etc/config/network
Spoiler:
config 'switch' 'eth0'
option 'enable' '1'
config 'switch_vlan' 'eth0_0'
option 'device' 'eth0'
option 'vlan' '0'
option 'ports' '1 2 3 4 5'
config 'switch_vlan' 'eth0_1'
option 'vlan' '1'
option 'ports' '0 5'
config 'interface' 'loopback'
option 'ifname' 'lo'
option 'proto' 'static'
option 'ipaddr' '127.0.0.1'
option 'netmask' '255.0.0.0'
config 'interface' 'lan'
option 'type' 'bridge'
option 'ifname' 'eth0.0'
option 'netmask' '255.255.255.0'
option 'ipaddr' '192.168.2.1'
option 'ip6addr' '2001:470:71:2b2::1/64'
option 'mtu' '1492'
config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'eth0.1'
option '_orig_ifname' 'eth0.1'
option '_orig_bridge' 'false'
option 'proto' 'pppoe'
option 'username' 'xxxxxxx@neostrada.pl'
option 'password' 'xxxxxxx'
option 'accept_ra' '1'
option 'send_rs' '0'
config 'interface' 'wan6'
option 'proto' '6in4'
option 'peeraddr' '216.66.80.162'
option 'ip6addr' '2001:470:70:2b2::2/64'
option 'ip6prefix' '2001:470:71:2b2::/64'
option 'tunnelid' '218502'
option 'username' 'tb521cac5fcfc063.18886102'
option 'password' 'xxxxxxxx'
option 'mtu' '1480'
option 'enable' '1'
option 'vlan' '0'
option 'vlan' '1'
option 'mtu' '1492'
option 'mtu' '1480'
Spoiler:
config 'defaults'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'drop_invalid' '0'
option 'forward' 'ACCEPT'
config 'zone'
option 'name' 'lan'
option 'network' 'lan'
config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'masq' '1'
option 'network' 'wan wan6'
config 'rule'
option 'name' 'Allow-DHCP-Renew'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '68'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'family' 'ipv4'
config 'rule'
option 'name' 'Allow-Ping'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'icmp'
option 'icmp_type' 'echo-request'
config 'rule'
option 'name' 'Allow-DHCPv6'
option 'src' 'wan'
option 'src_ip' 'fe80::/10'
option 'src_port' '547'
option 'dest_ip' 'fe80::/10'
option 'dest_port' '546'
option 'family' 'ipv6'
config 'rule'
option 'name' 'Allow-ICMPv6-Input'
option 'src' 'wan'
list 'icmp_type' 'echo-request'
list 'icmp_type' 'destination-unreachable'
list 'icmp_type' 'packet-too-big'
list 'icmp_type' 'time-exceeded'
list 'icmp_type' 'bad-header'
list 'icmp_type' 'unknown-header-type'
list 'icmp_type' 'router-solicitation'
list 'icmp_type' 'neighbour-solicitation'
option 'limit' '1000/sec'
config 'rule'
option 'name' 'Allow-ICMPv6-Forward'
option 'src' 'wan'
option 'dest' '*'
config 'rule'
option 'name' 'HE-IP6'
option 'src' 'wan'
option 'proto' '41'
config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'
config 'forwarding'
option 'dest' 'wan'
option 'src' 'lan'
config 'forwarding'
option 'dest' 'lan'
option 'src' 'wan'
config 'zone'
option 'name' 'lan'
config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'masq' '1'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'dest' '*'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' '41'
config 'include'
config 'forwarding'
option 'dest' 'wan'
option 'src' 'lan'
config 'forwarding'
option 'dest' 'lan'
option 'src' 'wan'
brctl show
Spoiler:
root@OpenWrt:~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br-lan 8000.000f66d5cee9 no eth0.0
wl0
wl0
ps ax
Spoiler:
root@OpenWrt:~# ps ax
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1432 S init
2 root 0 SW [keventd]
3 root 0 RWN [ksoftirqd_CPU0]
4 root 0 SW [kswapd]
5 root 0 SW [bdflush]
6 root 0 SW [kupdated]
8 root 0 SW [mtdblockd]
97 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd4]
121 root 1432 S init
147 root 1440 S syslogd -C16
149 root 1420 S klogd
342 root 1332 S /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu 1492 mru 1492 p
832 root 1112 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
852 root 772 S radvd -C /var/etc/radvd.conf -m stderr_syslog -p /var
860 root 960 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt -x /cgi-bin -t
884 nobody 880 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/ -
893 root 1432 S /usr/sbin/ntpd -n -p 0.openwrt.pool.ntp.org -p 1.open
2159 root 1188 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
2170 root 1436 S -ash
2724 root 1428 R ps ax
1 root 1432 S init
Spoiler:
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia : lan
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-0E-2E-CA-04-3E
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:470:71:2b2:a0e7:d51:9bbf:e609(Preferowane)
Tymczasowy adres IPv6 . . . . . . : 2001:470:71:2b2:5567:41ac:764a:fbcc(Preferowane)
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::a0e7:d51:9bbf:e609%11(Preferowane)
Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.166(Preferowane)
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 28 sierpnia 2013 15:21:31
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 29 sierpnia 2013 03:21:34
Brama domyślna. . . . . . . . . . : fe80::20f:66ff:fed5:cee9%11
192.168.2.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 234884654
Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-19-A9-83-62-00-0E-2E-CA-04-3E
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
192.168.2.1
