Kontrolka poduszki powietrznej świeci w Fiat Brava 1.9JTD - co zrobić?
slawo1 12 Mar 2005 20:47 2180 4
  • #1 1310226
    slawo1
    Ocena: 13
    Po włączeniu zapłonu zapalają się kontrolki, następuje kontrola i testowanie systemu, po chwili gasną lampki i odpalam silnik.
    Wszystko było by w porządku za wyjątkiem kontrolki poduszki powietrznej.
    W pierwszym momencie kontrolka zapala się po chwili gaśnie za kilka sekund zapala się informując o awarii. Awaria ta pojawia się przy każdym uruchomieniu silnika, świeci cały czas podczas jazdy. Nieprawidłowość ta pojawiła się nagle przyczyna nieznana. Odłączenie akumulatora nic nie dało. Czy jest jakiś sposób omijając serwis na rozwiązanie tego problemu.
    Pozdr.
    slawo1
  • #2 1310241
  • #3 1330411
    Irons
    Ocena: 10
    Niestety , pozostaje ci podpiecie sprzetu pod examiner .
  • #4 3971388
    jarek48100
    Podepnę sie pod ten post, bo mój problem dotyczy też JTD i tez poduszek. Tylko ja byłem na testerze (50zeta mniej w portfelu) tester wykrył "bład czujnika opornościowego" udało sie to skasować ale na krótko. Po paru godzinach znowu kontrolka się pali. Co to może być? Czy wystarczy w tym wypadku przeczyścić wszystkie styki i ponownie wykasować błąd - coś to pomoże? dzięki za wszelkie sugestie.
  • #5 3972583
    pawlo111
    Ocena: 14
    "Podepnę sie pod ten post, bo mój problem dotyczy też JTD i tez poduszek. Tylko ja byłem na testerze (50zeta mniej w portfelu) tester wykrył "bład czujnika opornościowego" udało sie to skasować ale na krótko. Po paru godzinach znowu kontrolka się pali. Co to może być? Czy wystarczy w tym wypadku przeczyścić wszystkie styki i ponownie wykasować błąd - coś to pomoże? dzięki za wszelkie sugestie. "
    MOże to pomóc ja miałem ostatnio podobny problem swieciła sie poduszka po podlaczeniu po examiner wyszedł podobny błąd dla napinacza pasa bezpieczenstwa od kierowcy błąd był ciągły i niedało się go wykasowac po dostaniu sie do tego napinacza okazalo sie iż wtyczka była źle włożona...... po włożeniu jej jest wszystko OK. Poduszka zgasła nawet nietrzebabyło kasować examinerem-ale to dla napinacza....
