Fiat Bravo 1,9 jtd 2001 - świecąca się kontrolka hamulca
michal6116 09 Sty 2011 21:44 8781 19
  • #1 8983984
    michal6116
    Witam serdecznie.
    Z racji tego, że jestem całkiem nowy na forum proszę o wyrozumiałość.
    Od miesiąca jestem posiadaczem Fiata Bravo 1,9 jtd 74KW (101KM).
    Problem pojawił się jakiś czas temu. Podczas odpalania auta zapala się kontrola hamulca standardowo komputer pewnie sprawdza podzespoły tak jak poduszki i całą reszta kontrolek, następnie wszystko gaśnie a po przekręceniu kontrolka hamulca znowu się zapala (zaznaczam, że ręczny jest opuszczony).
    Po przejechaniu kilkuset metrów mogę zgasić auto, a po ponownym odpaleniu kontrolka już się nie pali. Natomiast, gdy auto znowu postoi pojawia się to na nowo.
    Co może być tego przyczyną?
    Wymieniłem tarcze oraz klocki i płyn hamulcowy z przodu z racji tego, że poprzednie już się nie kwalifikowały zbytnio do jazdy (płynu z tyłu nie wymieniano, tak mi powiedział mechanik, ponieważ nie chciał ruszać tyłu bo były zapieczone zaworki, coś takiego pamiętam). Problem pojawiał się także na starych tarczach i klockach.
    Dodam, że nie pojawia się to za każdym razem.
    Gdy było bardzo zimno nie było tego problemu zauważyłem, że gdy jest mokro. Niestety auto mam za krótko, żeby sprawdzić czy, gdy jest sucho problem się powtarza.
    Auto posiada także system ABS, który w chwili obecnej jest nie sprawny.
  • #2 8984087
    Juras1844
    Ocena: 37
    Gdzięś brak izolacji na przewodach kontroli zużycia okładzin stąd występuje ta usterka przy dużej wilgoci.
  • #3 8984146
    jawiczka
    Ocena: 418
    W tym modelu może to oznaczać niesprawność układu ABS, gdyż w modelach po 98 kontrolka hamulca ręcznego oznacza ogólną awarie układu hamulcowego, w którego skład wchodzi ABS.
  • #4 8984169
    michal6116
    mimo tego że nie mam takiej kontrolki od zużycia okładzin występuje całe okablowanie do tego? ale dziwi mnie jeszcze to że kontrolka zapala się tylko podczas zapalania auta, potem gdy już się nie pali to gdyby było przebicie powinna się zapalić gdy najdzie wilgoci? chyba ze się mylę. Jechałem w trasie przy sporych opadach i się nic nie działo. w każdym razie warte sprawdzenia to okablowanie.
  • #5 8984173
    mosmati88
    Ocena: 151
    Też mam fiata. Punto 2 1,9JTD. Gdy zaświeci się sama kontrolka ABS oznacza to że są jakieś anomalie w układzie abs'u. Np błąd czujnika abs'u. U mnie gdy czujnik źle zliczał impulsy z piasty najpierw głupiał abs, zaświecała się kontolka ABS'u a przy dłuższej jeździe z tymi usterkami zaświecała się również kontrolka "ręcznego" i w tym momencie cały system abs był nie aktywny.
  • #6 8984241
    michal6116
    jak go kupowałem to kontrolka od ABS już się paliła, gdyż był to samochód po niedużej kolizji mogę podejrzewać że został uszkodzony lub nawet odłączony czujnik absu aczkolwiek elektryk powiedział mi ze komputerem nie może połączyć się z pompą. Czyli z tego co czytam najpierw zacząć od naprawy absu i później obserwować? najdziwniejsze jest w tym wszystkim to iż po przejechaniu kilku set metrów i ponownym uruchomieniu auta problem znika (Abs cały czas się pali bo wiem że jest uszkodzony)
  • #7 8986108
    mosmati88
    Ocena: 151
    Podpiąc autko pod kompa i zobaczyć który czujnik podaje złe sygnały lub wogole nie podaje. usterkę naprawić i problem z kontrolką abs i (i) powinna zniknąć.
  • #8 8991107
    rykfor
    Ocena: 38
    Jeżeli chodzi o zapalającą się kontrolkę ręcznego podczas uruchamiania silnika to jak wygląda stan akumulatora? Ile latek i kiedy był ostatnio ładowany? U mnie jest podobnie ale mam stary akumulator i w czasie uruchamiania spada troszkę napięcie.
    Jeżeli chodzi o abs to fiat ma wyjście na innym pinie niż silnik,a u ciebie powinno być gniazdo umieszczone pod bezpiecznikami 16 pinowe. Jakim sprzętem mechanik sprawdzał abs ? Powinieneś mieć sterownik abs Teves.
  • #9 8991198
    michal6116
    Akumulator kupiłem nowy jakoś trochę przed świętami. Od czasu kiedy kiedy napisałem ostatniego posta następnego dnia problem zniknął jak zwykle. Narazie jest wszytsko ok. Zobaczymy jak będzie dalej kiedy przyjdzie wieksza wilgoc. Możliwe że gdzieś jest przebicie. a co do ABSu nie mam pojęcia czym sprawdzał. pokazywał mi tylko na komputerze że na silniku błędów nie ma, poduchy ok, ale nie mógł się połączyć z pompą ABS.
  • #10 8992017
    rykfor
    Ocena: 38
    Sprawdź bezpieczniki czy masz dobre.
  • #11 9029627
    michal6116
    Witam ponownie kolegów forumowiczów.
    Wracając do tematu podejrzewam że faktycznie gdzieś jest przebicie, gdyż pogoda troszkę się zmieniła, zrobiło się ciepło i sucho problem zniknął. Póki co jest wszystko ok. Od kilku dni kontrolka ( ! ) nie pali się podczas jazdy. Niestety nie mam w chwili obecnej możliwości dojścia na kanał, więc nie potrafię zdiagnozować w którym dokładnie to jest miejscu.
    Pojawił się niestety inny problem. Wiem ze już by można o tym nie jedną książkę napisać, ale dzisiaj od rano auto straciło moc. jak jest zimny kręci się do 2tys obrotów jak się robi ciepły to do 3 tys ale niesamowity muł. Poszedłem za radami gdzie doczytałem na jakichś forach i po odpięciu przepływomierza wszystko wraca do normy. Auto dostaje ogromnego kopa.
    Pytanie moje jest takie. Czy wystarczy wymienić przepływomierz?? czy odpięcie kostki powoduje też że komputer nie czyta informacji z innych podzespołów takich jak EGR (jak czytałem to również taka nazwa się pojawiała) Auto nie kopci wogóle.
  • #12 9029779
    mosmati88
    Ocena: 151
    Podjedź na kompa i sprawdź czy zapisany jest jakiś błąd przepływki. Po odpięciu przepływomierza komputer będzie przyjmował wartości optymalne. EGR to jak wiadomo zawór recyrkulacji spalin. Ja np go zaślepiłem, nie potrzebna sadza dostaję się do układu dolotowego. Późnije są problemy, kanały pozatykane i ogólnie syf. A tak jak kolega wyżej pytał w sprawie zapalania się kontrolki abs przy rozruchu auta: Jeżeli akumulator jest nie doładowany to przy rozruchu centralka ABS-u wyświetla anomalię w układzie (znaczny sadek napięcia).
  • #13 9032732
    rykfor
    Ocena: 38
    Jeżeli po odpięciu przepływki silnik pracuje normalnie to na 90% padła (po odpięciu komp przechodzi w tryb awaryjny), ale dla pewności podłącz się pod kompa i sprawdź jakie błędy wywali. Jak będziesz kupował przepływkę to bierz boscha.
  • #14 9908502
    grzesiek920427
    Ocena: 14
    Witam. w moim fiacie brava 1,9 jtd 2001 po wymianie przegubów pali sie komntrolka ABS i od Ręcznego(zapala sie po przejechaniu kilku metrow).podlaczlem auto pod komputer i dwa przednie czujniki nie pokazyhwaly predkosci kola. czy to wina czujnikow czy moze lozyska???. dziwne zeby czujniiki padly dwa na raz.
  • #15 9919615
    rykfor
    Ocena: 38
    A masz je podłączone? Może ktoś zapomniał to zrobić. Jeżeli były wymieniane łożyska to może zostały założone bez abs.
  • #16 9940494
    galernik79
    Ocena: 74
    ABS jest czytany z pierścienia na przegubie na nie z łożysk. Pozdrawiam.
  • #17 9969887
    grzesiek920427
    Ocena: 14
    podlaczone sa. moze caly sterownik padl. na przegubie nie ma pierscienia ABS.
  • #18 9970735
    galernik79
    Ocena: 74
    Faktycznie sprawdziłem czyta z łożysk. Sory za wprowadzenie w błąd .
  • #19 9971401
    grzesiek920427
    Ocena: 14
    ale lozysko w miejscu gdzie styka sie z czujnikiem wydaje mi sie ze jest gladkie.
  • #20 10538487
    michal6116
    Witam! Wybaczcie ze po takim czasie odświeżam temat , ale całkiem zapomniałem o tym. Po roku czasu mam parę wniosków. Co do kontrolki hamulca gdy faktycznie robiło się sucho przestała świecić, przejeździłem tak całe lato. W wakacje wymieniłem łożysko. Jest zima, mokro i sporo śniegu a problem już się nie pojawił, więc skłania mnie to do stwierdzenia że problemem mogło być łożysko gdyż nic innego w układzie napędowym nie wymieniałem. Co do utraty mocy faktycznie była to przepływka gdyż po odłączeniu silnik pracował normalnie. Udało mi się nabyć używaną za 70 zł i jestem zadowolony chociaż było ryzyko że moze nie działać, w każdym razie zaoszczędziłem sporą kwotę. To raczej już tego tematy nie dotyczy ale widziałem sporo pytań odnośnie niskiej temperatury silnika w bravo jtd. u mnie zimną było między 55 a 60 stopni na liczniku wody. Jeśli ktoś ma taki problem najlepiej sprawdzić termostat. W moim przypadku był nieszczelny i przepuszczał pewne ilości płynu na duży obieg od razu po odpaleniu co nie pozwalało się dogrzać silnikowi. Po wymianie na nowy temperatura przy -20 sięga 90 stopni na liczniku wody. :D
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką hamulca w Fiacie Bravo 1,9 JTD z 2001 roku, która zapala się podczas uruchamiania silnika, mimo że ręczny hamulec jest opuszczony. Po przejechaniu kilku metrów kontrolka gaśnie, ale pojawia się ponownie po dłuższym postoju. Wymieniono tarcze, klocki oraz płyn hamulcowy, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie okablowania, niesprawność układu ABS lub problemy z akumulatorem. Po dalszych dyskusjach użytkownik zauważa, że problem ustępuje w suchych warunkach, co sugeruje możliwość przebicia w instalacji elektrycznej. Dodatkowo, pojawia się nowy problem z utratą mocy, który może być związany z przepływomierzem. Użytkownik planuje wymianę przepływomierza oraz dalsze sprawdzenie układu ABS.
