Samsung LE40A551P2R - startuje obraz na skundę i wyłącza się
gregor22 05 Wrz 2013 11:35 3429 6
  • #1 12703946
    gregor22
    Ocena: 74
    Witam, tv staruje, obraz pokazuje się na sekundę i wyłącz się, fonia prawidłowa. Sprawdziłem napięcia wyjściowe z zasilacza są prawidłowe 5,1v oraz 13,0v na inverter także idzie prawidłowe 12v...
    Zasilacz IP-211135A 40VE
    Moduł invertera T871034.02
    Przelutowałem zasilacz i trafka invertera oraz sprawdziłem końcówki transformatorków omomierzem, wszystkie oporności są prawidłowe. Napięcie na kondensatorach sieciowych prawidłowe 385v, zastanawiam sie jeszcze nad ewentualnymi uszkodzeniami świetlówek ale nie wiem jak je sprawdzić ponoć wystarczy podłączyć kondensator 33p ale wolałbym na początek spytać porad fachowców. Pozdrawiam.
    Wyczytałem na forum, że w celu sprawdzenia modułu invertera należy odłączyć płytę main od zasilania i zobaczyć czy pojawi się podświetlenie, jeśli nie to uszkodzenie po stronie zasilacza...i tak jest w moim przypadku! Zabieram sie za pomiary...
    ...na razie bez efektu, elementy przelutowane napięcia sprawdzone i są prawidłowe.
  • #2 12704460
    wojtekrtv
    Ocena: 22
    Witam, ten zasilacz bez płyty głównej nie startuje!
  • #4 12705604
    gregor22
    Ocena: 74
    U mnie jest trochę inny zasilacz ale po zrobieniu zworki na PS-SB zasilacz startuje, napięcia są ale podświetlenia brak. Czy to faktycznie wskazuje na uszkodzenie zasilacza?
  • #5 12705656
    btomko
    Ocena: 404
    A może na inwerter?
    Jeśli dobrze sprawdziłeś zasilacz.
  • #6 12706193
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6811
    PSU+inverter IP-211135A IP-40VE INV to inaczej BN44-00199A Samsung stosowany w serii A 40" inne kompatybilne = BN44-00197A= BN44-00198A= BN44-00199A
    Schematy ogólnie dostępne.
    Niektóre opisywane na forum
    np. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1976848.html
    _________________
    Ta seria Samsunga na SSB- BN41-00974B, T-con-V400H1-C01
  • #7 12893599
    gregor22
    Ocena: 74
    Wymontowałem matrycę i zdemontowałem gniazda świetlówek a na jednej z nich była wypalona ścieżka łącząca końcówkę świetlówki z płytką. Oczyściłem i naprawiłem ścieżkę oraz przylutowałem końcówkę świetlówki. TV działa. Dziękuje i pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Samsung LE40A551P2R, który uruchamia obraz na sekundę, a następnie się wyłącza, mimo że dźwięk działa prawidłowo. Sprawdził napięcia zasilacza (5,1V i 13,0V) oraz napięcie na inwerterze (12V), które również były w normie. Po przelutowaniu zasilacza i transformatorów inwertera oraz pomiarach oporności, użytkownik rozważał uszkodzenia świetlówek. W odpowiedziach zasugerowano, że zasilacz nie uruchomi się bez płyty głównej oraz że może być konieczne zmostkowanie styków w gnieździe zasilacza. Użytkownik odkrył, że na jednej z świetlówek była wypalona ścieżka, którą naprawił, co przywróciło działanie telewizora.
