Jaki sprzęt DJ do nagłośnienia wesel i imprez do 100 osób? Opinie o zestawie z Allegro
majster_popsuj 06 Wrz 2013 21:38 9372 66
Najlepsze odpowiedzi
Jakie nagłośnienie DJ kupić do wesel i imprez dla 50–100 osób w budżecie ok. 1500–2500 zł i czy opłaca się zestaw z Allegro z no-name kolumnami?
Nie kupowałbym tego zestawu z Allegro — no-name kolumny są ocenione jako bezwartościowe, a powermikser 2×150 W przy 4 Ω na kolumnach 8 Ω odda tylko ok. 75 W, więc za tę cenę opłaca się co najwyżej wziąć same używane LDMy z powermikserem za ok. 1000 zł [#12712519] Do wesel i imprez do ok. 100 osób forumowicze polecali raczej markowe paczki 15", bo 12" to za mało, a pełnopasmowe góry i ewentualne suby dają lepszy efekt [#12718640][#12731951] Jako sensowną alternatywę wskazano STX PA1000 za ok. 1400 zł — na start może grać bez subów, choć niskiego basu nie będzie dużo [#12717942] W dalszych propozycjach pojawiły się też LDM GDP 410F jako rozsądne góry, a do ich napędzenia IMG Stage Line STA-1100; przy większym zestawie lepiej rozdzielić końcówki na góry i basy niż dokładać przypadkowe no-name paczki [#12898253][#12834633][#12834906][#12933881]
  • #1 12709003
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Z racji tego, że coraz więcej znajomych się "chajta", a ja za każdym razem muszę wypożyczać nagłośnienie, to postanowiłem zainwestować parę groszy we własny sprzęt. Zazwyczaj wesela i imprezy typu sylwester, organizowane są w salach mieszczących ok 100 osób (czasami trochę więcej, a czasami nawet 50). Na allegro wypatrzyłem ciekawą, być może okazję: http://allegro.pl/w-sam-raz-do-rozpoczynajacego-dj-i3505661834.html
    Co o tym myślicie ?
  • #2 12709045
    kepes93
    Ocena: 13
    Kolego, najlepszy z tego jest ten leciwy ADS. Poza tym jest to chłam najczystszej postaci,powiedz nam najpierw ile mozesz pieniedzy przeznaczyc na nagłośnienie(kolumny i wzmacniacz).
    Pozdrawiam,
    DJ ViVas.
  • #4 12709100
    RFTiTONSIL
    Ocena: 35
    Ciężko powiedzieć ale na pierwszy rzut oka to kolumny prosto z chin nic nie napisane o modelach itp.Wzmacniacze ads ma około 2*100/150 W nie wiem jaki to model i co tam wogóle robi Unitra 2*30 W około przecież to sprzęt domowy reszty już nie skomentuje.
    Za tą cenę ciężko jest kupić coś porządnego aby nagłosnić 100 osób(zależy jak wielkość sali).Zacznijmy od przejrzenia ofert z allegro.
    http://allegro.pl/kolumny-trojdrozne-elestra-i3526944859.html
    http://allegro.pl/koncowka-mocy-elmuz-2258m-super-stan-okazja-i3525377907.html
    To moja propozycja sprzęt ten napewno nie zawiedzie.
  • #5 12709135
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Dodam do obserwowanych.
    Wcześniej widziałem też coś takiego. http://allegro.pl/show_item.php?item=3517524432
    Tylko za bardzo nie rozumiem czy te parametry opisane poniżej to są parametry zestawu pierwszego (LDM), czy zestawu NO NAME...
    Albo np. to http://allegro.pl/kolumna-pasywna-pro-212-1000wat-max-500-wat-rms-i3528610250.html
    albo ostatnie wyszukane http://allegro.pl/omnitronic-tx-1220-komplet-2-kolumny-super-tanio-i3528688063.html
  • #6 12709225
    RFTiTONSIL
    Ocena: 35
    Dobra co do tego zestawu kolumny powinny być ok powermixer za słaby.Te dwie ostatnie propozycje to prosto z chin.Pozdrawiam RFTiTONSIL
  • #8 12709913
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Rozmawiałem przed chwilą ze sprzedawcą z tej aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=3517524432
    Jeżeli zdecyduję się kupić dzisiaj to zrobi mi cenę 1600zł za wszystko z wysyłką, a, że jest to niedaleko mnie to postaram się zejść do 1500zł :) - czyli 2 kolumny LDM, 2 kolumny NO NAME (robione na zamowienie), powermixer i koncowka mocy.
    Co wy na to ? Za taką cenę to chyba warto ?
  • #9 12712519
    wisnia_lwa
    Ocena: 64
    Z jednej strony warto, z drugiej niezbyt... Ten powermixer ma 2 x 150 W przy 4 Ohm, a kolumny są 8 Ohm, więc odda tylko ok. 75 W (teoretycznie, praktycznie troszke więcej).
    Tamte kolumny "no name" są nic nie warte, patrząc po głośnikach. Ani tym nie pograsz, ani tego nie sprzedasz, więc nie warto dokładać tych 600 zł. Jak już, to wziąłbym za 1000 zł same te LDMy i powermixer, oczywiście jeśli wszystko sprawne i w dobrym stanie technicznym.
  • #13 12713685
    Shadowix
    Ocena: 268
    Ale są na 15" głośniku, przez co będą miały trochę więcej basu.
    Tak się dolicza i tak się dolicza...
    Tak to już jest z tym hobby ;)
  • #14 12713738
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Jednak na razie się wstrzymam z tym zestawem. Dzisiaj dostałem propozycji zakupu dwóch głośników Yamaha. Nie wiem jeszcze nic na ich temat, oprócz tego, że mają 400W i 8om. Koledze już przeszło to hobby, a leżą i się kurzą, dlatego chce 1000zł za dwie sztuki. Przeglądając sieć w poszukiwaniu jakiejkolwiek kolumny Yamahy, która ma podobną moc, myślę, że jeżeli nic się nie zmieni to chyba dobra oferta...
    Opisywane wcześniej Yamahy to model SV15.
    Niestety nie mogłem ich posłuchać, bo nie było pod co podłączyć, ale już na sam widok troszkę mnie odstraszył. Jedyne dane jakie znalazłem w internecie to:
    Type: PA Speaker
    Brand: Yamaha
    Tweeter Size: 0.75"
    Model: SV15
    Features: Protective Grille, Top Hat
    Active/Passive: Passive
    Nominal Impedance: 8 Ohms parallel
    RMS Power: 200 W
    Woofer: 15" steel basket
    Tweeter: Piezo-electric
    Frequency Response (+/- 3dB) 50 Hz - 20 kHz
    Power Handling (noise, program, peak) 100/200/400
    Dimensions (W x H x D) 20" x 25" x 18"
    Weight 49 lbs
    Sensitivity 1W, 1m (approximate) 98
  • #15 12715008
    RFTiTONSIL
    Ocena: 35
    Ten piezak nie wróży wiele dobrego myśle że to jakieś budżetówki.
  • #16 12715133
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    Też tak myśle, tym bardziej, że dowiedziałem się, że odkupił je od szkoły... No cóż. Na dzień dzisiejszy chyba nie ma nic mieszczącego się w moim budżecie. Ew. te LDMy z końcówka po 300W na strone za 1000zł, ale wydaję mi się, że i tak przydałby się do tego jakiś sub...
  • #17 12717942
    e-elektron
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 7
    Ciężko będzie kupić Ci zestaw za 1500zł.
    Ja mogę zaoferować Ci PA1000:
    http://allegro.pl/stx-pa-1000-4-fr-i3523620791.html
    Cena dla userów: 1400zł.
    Na początek zagrały by bez subów. Basu z tego jest niewiele, jeżeli mówimy o niskim basie, ale jest sporo kick basu.
  • #19 12718640
    e-elektron
    Ocena: 7
    Bas na 12" w BR to pomyłka w tej chwili. Z takiej paczuszki nie wyciągnie tego, czego by oczekiwał. 15" to jest minimum.
  • #21 12731450
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1076
    Sądzę, że powinieneś pożyczyć, ukraść a nawet zarobić ;) i kupić ten zestaw.
  • #23 12731631
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1076
    STX jest na głośnikach 12" a te JBL z Tablicy są na 15" więc będzie o wiele więcej basu fakt, że kosztem pasma środkowego ale jeśli mobilny DJ to wokalu dużo nie będzie i może być.
  • #24 12731678
    wisnia_lwa
    Ocena: 64
    Te JBLe, to seria SF, zwana potocznie SyF :) Niech to da coś do myślenia... Fakt, 2 x 15", ale pracujące w przymaławym litrażu, więc basem też to nie zabija. Driver tragiczny, można znaleźć bardzo często spalone na alle...
    Z drugiej strony cena za zestaw jest wg mnie dosyć dobra. Dodatkowo pomarańczowy znaczek, jak i sama wielkość kolumn typu 2 x 15" wpływa pozytywnie na jakość dźwięku, odbieraną oczyma bawiących się... :D Jeśli udałoby się zejść z ceną do 2 tyś zł, a zestaw jest w 100% sprawny- poważnie zastanowiłbym się nad tą ofertą.
    Inna sprawa, że PA-1000 też szczytem techniki nie jest. Mi osobiście nie podoba się brzmienie STX'a, aczkolwiek sam go używam, bo w tej cenie, z nowych (jak i używek)- ciężko dostać coś lepszego... :D
  • #26 12731838
    majster_popsuj
    Ocena: 17
    No dobrze, ale jakbym miał ten zestaw za 2200 (gdyby nie udalo sie zejsc z ceny), a STXa za 2600, to warto dopłacać do STXa ?
    Wokalu będzie raczej baaaaardzo mało. Chyba, że to ma wpływ również na jakość utworów. Tzn., na weselach i tego typu imprezach gra się raczej wszystko z przewagą muzyki lat 70,80,90' oraz disco polo i polskiego rocka. Nikogo tutaj raczej uczyć nie muszę :)
    Chciałbym tylko, żebyście mi pomogli w wyborze lepszego zestawu do takiego typu muzyki.
    Rozmawiałem z żoną i ta pozwoliła mi wydać 2500zł, ale musi to być naprawdę porządne :)
  • #28 12732002
    e-elektron
    Ocena: 7
    wisnia_lwa - tak jak mówisz, w tej cenie nic lepszego od STX'a raczej nie dostaniesz.
    Fakt, cena za te JBL'e jest całkiem niezła, aż za bardzo by się wydawało ;)
    Nie wiem czy znalazłem dobrą specyfikację, ale jeżeli podział w tych paczkach jest na 1,8kHz to nie wiem jak brzmi tam środek, bo chyba go brakuje - czego nie można powiedzieć o STX'ach.
    Fakt brzmieniem nie zachwycają, ale za tą cenę ciężko znaleźć coś porównywalnego na co warto było by zwrócić uwagę.
    P.S. Jest jeszcze jedna wada paczek w kocu - koc bardzo szybko pochłania zapachy, które potem unoszą się na magazynie bądź w mieszkaniu jeżeli je tam trzymasz. A tak prywatnie, obecnie stosuje się raczej wszędzie lakier - koc to dla mnie już przeżytek.
    sebap - z tego co już się dowiedziałem, kolega chcę grać imprezy czasem i na 200 osób - a tymi OHM'ami raczej braknie mu mocy... to tylko 200W przy 99dB.
  • #30 12732021
    e-elektron
    Ocena: 7
    Co tam siedzi w górce? Driver czy piezo?
✨ Użytkownik poszukuje sprzętu DJ do organizacji wesel i imprez, z budżetem około 1500-2500 zł. W dyskusji poruszane są różne zestawy nagłośnienia, w tym kolumny i wzmacniacze. Uczestnicy forum wskazują na jakość sprzętu, sugerując unikanie tanich produktów z Chin oraz zwracając uwagę na parametry techniczne, takie jak moc i impedancja. Proponowane są modele LDM, STX oraz Yamaha, a także końcówki mocy, takie jak T.amp i Stage Line. Użytkownik rozważa zakup kolumn LDM GDP 410F oraz subwooferów STX 15.3.800.8, a także wzmacniaczy z crossoverem.
