Jaki sprzęt nagłośnieniowy na wesela do 150 osób za 2000 zł?
papas144 12 Maj 2008 11:18 4174 29
  • #1 5131884
    papas144
    Na początku zaznaczam że jestem zupełny laik w tych sprawach więc z góry wybaczcie głupie pytania.
    Jako wodzirej (początkujący) chciałbym zakupić sprzęt nagłaśniający na imprezy typu wesela do 150 osób. Jak do tej pory mam mikrofony i mikser Behringer XENYX1202. Muzyka jest puszczana z kompa. Proszę o poradę co jeszcze kupić . Mam do wydania około 2000 zł. Chciałbym zakupić sprzęt raczej nowy (bo jest gwarancja), w miarę pewny (tzn. malo wadliwy) i dobrze brzmiący (czy przy muzyce z kompa to w ogóle możliwe?).Wydaje mi się że na początek wystarczyłaby końcówka mocy i 2 kolumny. Jaki sprzęt polecacie. Jaka moc jest mi potrzebna aby nagłośnić takie imprezy i jakie marki (modele) polecacie.
  • #2 5131896
    gófer
    Ocena: 30
    Musisz wybierać-albo dobre brzmienie, albo nowy sprzęt. Niestety Twój budżet jest za mały aby spełnić te wymagania jednocześnie.
    Jako kolumny możesz zakupić wharfedale Lx12, jednak wtedy końcówke mocy musisz kupić używaną.
  • #3 5132303
    miszkoo
    Ocena: 25
    co w 2 tysiach chcesz sie zamknąć nie ma szans żeby kupić coś w miarę grającego
    Chłopie zainwestuj coś bo odrobisz to raz dwa z tego co słyszałem to Dj na weselu bierze od 600zł do 800zł to odrobisz to raz dwa.
  • #4 5132382
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Kupno odpowiedniej końcówki i w miarę dobrych kolumn w tej kwocie jest niemożliwe, chyba że sprzęt używany. Nie bój się używek, ja rzadko kupuję nowy sprzęt.
    Kolega gófer polecił Wharfedale LX-12. Byłyby odpowiednie ale podparte subami ( subem ), bo basem to one nie zagrają.
    W twojej sytuacji najlepsze były by kolumny 2x15"+wysokotonowy minimum 1" na stronę, ale w ostateczności wystarczyły by dwie kolumny 1x15"+1"- wg. mnie to minimum.
    Jeśli sprzęt jest Ci potrzebny tylko na wesela, to wystarczy moc ok. 2x250W, ale więcej nie zaszkodzi. Zapas mocy zawsze się przyda. Poszukaj na aukcjach, czesto zdarza się porządny sprzęt za dobrą kasę. Szukaj sprzętu takich firm jak: ADS, Elmuz, PMP, Elestra, LDM.
  • #5 5132685
    gófer
    Ocena: 30
    Cieżko będzie dorwać przyzwoite 2x15 w tej kasie ale można próbować.
  • #6 5132710
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Na aukcji Allegro nr: 362090055 Jest nagłośnienie PMP za 2000 zł. Jeśli sprawne to warte tej kasy.
  • #7 5135130
    papas144
    Dzięki wszystkim za tak szybką odpowiedź.
    Jeśli chodzi o sprzęt używany to jako laik jest obawa że dam sobie wcisnąć jakiegoś łupa. Poza tym to zdanie:
    "W twojej sytuacji najlepsze były by kolumny 2x15"+wysokotonowy minimum 1" na stronę, ale w ostateczności wystarczyły by dwie kolumny 1x15"+1"- wg. mnie to minimum."
    jest dla mnie nie w pełni zrozumiałe (laik).
    Na podstawie waszych porad zastanawiam się czy może tej kasy nie przeznaczyć na np. tylko końcówkę mocy albo tylko kolumny (resztę na razie pozyczać). Albo kupić jeden używany a drugi nowy (tylko co lepiej kupić używanego - kolumny czy końcówkę).
    A mógłby ktoś podać jakiś konkretny zestaw który by się nadawał (nazwa, parametry itp.).
  • #8 5138071
    djdinitro
    Ocena: 22
    Fame CM-350A Aktywne kolumny (maja wzmacniacz w sobie),15"(cali)38cm bass plus driver(głosnik wysokotonowy) 1"(cal 2,5cm) moc 300W skutecznosc(głosnosc) 97db na wesela starczy na poczatek.Cena 239Euro szt taniej sie nieda z dobra jakoscią a ze masz wsio w jednym nosisz tylko kolumny i to na dodatek z plastiku wiec lzejsze od tradycyjnych. Gdzie to znajdziesz? www.musicstore.com
  • #9 5138274
    DjMapet
    Ocena: 1718
    No fakt, Jeśli jesteś laikem w temacie sprzętu to kupowanie używek w twojej sytuacji jest trochę ryzykowne. A na nowe nagłośnienie 2000 zł to mało.
    Pisząc 2x15"+1" miałem na myśli dwa głośniki niskotonowe 15" (38 cm)+jeden wysokotonowy 1" (2,5 cm) w każdej kolumnie, lub Przynajmniej jeden niskotonowy głośnik 15" + wysokotonowy 1" w kolumnie.
    Moim zdaniem lepiej kupić nowe kolumny a końcówkę używaną.
    Celuj w końcówki firm: ELMUZ, ADS, Jolly Roger.
    Pod tym numerem aukcji Allegro: 359087795 są warte uwagi, nowe kolumny przyzwoitej krajowej firmy Hand Box: LP-302.
  • #10 5162102
    papas144
    Jeszcze raz dzięki za porady. Będę jadnak dalej ciągnął ten temat.
    A czy kolumny firmy PEAVEY to dobry sprzęt. Chodzi mi konkretnie o kolumny oferowane na allegro (361450080) PEAVEY PV 215. Są nawet w zestawie z powermikserem (czyli jeśli dobrze rozumiem to połączenie wzmacniacza z mikserem?) (363665685). Czy rozważać w ogóle to?
    W nawiązaniu do propozycji kolumn aktywnych CM-350A - to znaczy że je się od razu podpina do końcówki miksera. A te 300W skuteczności to mam rozumieć jako moc RMS (tak podają przy innych kolumnach)?
    Mam nadzieję że moja niewiedza was raczej bawi niż denerwuje. Czy możecie polecić jakąś literaturę w tym temacie. Na początek coś łopatologicznego z podstawami.
  • #11 5162757
    djdinitro
    Ocena: 22
    To jest moc wzmacniacza zastosowanego w tych głośnikach one są aktywne tak jak by koncówke czy powermixer wsadzili do środka kolumny eliminując w ten sposób zakup tego istotnego elementu i jeszcze często popełniając wiele błedów przy tym.Podpinasz mikrofony,Line zrudła i rozkrecasz regulator potem korygujesz co ile ma grac jak głośno i dajesz....
  • #12 5162894
    !katun!
    Ocena: 31
    Widać mało masz doświadczenia z plastikami. Niestety, plastikowe kolumny są dobre do górek, ale basu z nich nie uzyskasz, tam te niskie tony są bardzo płytkie, głuche.
  • #13 5163566
    djdinitro
    Ocena: 22
    No tak mało sie znam i mało słyszę...nim trafiłem na PA miałem około 10lat doświadczenia w hi-fi potem Hi End za kilkanascie kilozłotego.Wiec słuch mam wiem co jak ma zagrać w jakim miejscu w jakim gat. muzycznym.A co tego ze bassu nie maja za wiele oki to sie zgodzę ale grają one całym pasmem wiec wszystkiego jest po troche,oczywiście niema mowy o zabijającym basie w sali 200mkw bo oczywiste jest ze trzeba wspomagać to dołami jednak na weselu...?po co tak!
  • #14 5164381
    !katun!
    Ocena: 31
    Z plastiku nie ma basu nawet na 25mkw. To jest płytki bas.
    Każda kolumna dwu-trzy drożna na wesela powinna grać całym pasmem.
  • #15 5164424
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Dobry plastik gra basem całkiem przyzwoicie. Wiadomo że nie będzie zabijał niskimi częstotliwościami, ale w pewnych warunkach nie jest to konieczne! Spokojnie na plastikach bez suba można zrobić imprezę na 100-200 osób. Bez znaczącego braku basu.
  • #16 5166052
    !katun!
    Ocena: 31
    O jakiej kolumnie mowa?
  • #17 5166232
    djdinitro
    Ocena: 22
    Fame CM350 aktywne plastiki grające wysmienicie jak na tak tanią konstrukcje.Oki zgodze sie ze nie zagrzmią ta ze portki nam spadną ale cos z basu bedzie napewno wiem bo grałem na nich.Uzupełnienie w nawet słabszy dopalacz basowy przyniesie jedynie poprawe w całej tej zabawie.No ale reszta pasma tez sie liczy i to w nich jest rownież w miare jak na te cene.
  • #18 5166257
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Zgoda, ale dobrego plastiku w kolumnie za 600 zł nie uświadczysz.
    Jak tani plastik, to tylko satelity ew. odsłuchy.
  • #19 5167237
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    No grałem troszkę na RCF'ach z serii ART 3xx i ART 52x, na wyposażeniu mam DAS'y 15", i da się na nich zagrać niezłą imprezę. Ale za sztukę trzeba dać z 3000-5000zł.
  • #20 5167257
    djdinitro
    Ocena: 22
    No ale mowa tutaj o sprzęcie za pare złotych nie o kilozłotych.Ja podałem alternatywe nie powiem że złą bo jak sie sprawdzi to sie spodoba a na oko to słuch zawodny jest.
  • #21 5167516
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    ja zdaję sobie sprawę że za 600zł to się samego głośnika dobrego nie kupi nie mówiąc o całej kolumnie, jednak generalizowanie że plastik to nie zagra mnie denerwuje.
  • #22 5167585
    djdinitro
    Ocena: 22
    No a ja wcale nie jestem przeciwnikiem plastiku wręcz zwolennikiem bo masa=jakość jest rewelacyjna,dlatego jak będe zmieniał soundsystem to napewno polecą górki na plastiki na bass standartowo sklejka i to cos dobrego w głosniku.No ale mowa tu o weselach wiec ten bass nie musi buczeć,dudnić nawalac jednym słowem co by ze stołów pospadało wszystko wiec sprawa prosta 4szt Fame i cala orkiestra sie wzmocni.
  • #23 5172321
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Proponuję trochę poczytać:
    http://www.muzyka-tech.pl/porady_i_wskazowki/...sniania_moc_glosnikow_i_zestawow_glosnikowych
    Peavey, to renomowany producent, znany na rynku muzycznym. Niestety, w ostatnim czasie produkuje też niskobudżetowy sprzęt, niewiele mający wspólnego z estradą. Osobiście, nie polecam serii PV.
    Tak jest, powermikser to wzmacniacz+mikser, umieszczone w jednej obudowie. Mikser masz i powermikser Ci jest nie potrzebny. Potrzebny Ci jest wzmacniacz (końcówka mocy).
    Kolumny aktywne, mają wbudowany wewnątrz wzmacniacz, do wejść którego podłączasz mikser. W przypadku kolumn aktywnych, producent podaje moc (RMS) wbudowanego wzmacniacza. Głośniki w takich kolumnach są dopasowane do tej mocy. W kolumnach pasywnych (bez wbudowanego wzmacniacza) podaje max. moc jaką mogą przyjąć ze wzmacniacza zewnętrznego.
  • #24 5354617
    papas144
    To jeszcze raz ja. Przez pewien czas temat dla mnie umarł ale nagle stał sie palący więc ośmielam się jeszcze raz prosić o poradę.
    Z tego co wcześniej mi poradziliście wyciągnąłem wnioski i efekt jest tego taki że kwota którą mogę przeznaczyć na sprzęt wzrosła do 3000zł.
    Posprawdzałem trochę firmy które mi polecaliście i na razie wyszło że mógłbym kupić:
    - albo kolumny aktywne ELMUZ U-15-Ba (400W/4Ω) za 1450 zł/szt
    - albo kolumny pasywne ELMUZ TS 350 (350W/8Ω) za 799 zł/szt
    Peavey PRO 15 (300W/8Ω) za 799 zł/szt
    + koncówka mocy ADS PA 900 (300W/8Ω) za 1200 zł/szt
    PHONIC MAX 1500 (280W/8Ω) za 1175 zł/szt
    lub kolumny pasywne LDM PXP-315/4 (300W/4Ω) za 970 zł/szt
    + koncówka mocy ADS PA 600 (300W/4Ω) za 900 zł/szt
    PHONIC MAX 860 (300W/4Ω) za 1033 zł/szt
    Co o tym sądzicie i co z wybrać. A może macie jakieś inne propozycje?
  • #25 5354728
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    Może DIY ?
    Jeśli nie to kup na początek http://www.thomann.de/gb/t-amp_ta2400.htm
    Zostaje Ci jakieś 2000 na kolumny. Poszukaj na allegro. Nawet jak kupisz jakieś LDM-y 300w/4ohm, to w przyszłości przyda Ci się taka końcówka bo napędzi ona spokojnie PDP-815 lub może nawet 1015.
  • #26 5359264
    papas144
    A solidna (bezawaryjna) jest ta końcówka?
    Co powiecie o sprzęcie z MusicStore? Którą firmę ze sprzętu tam prezentowanego polecilibyście?
    Którą konfigurację z powyższego zestawienia polecilibyście?
  • #27 5359992
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    Przeczytaj sobie opinie na forum. Nie znajdziesz w tej cenie nic lepszego. Phonic i ten ADS nie ma startu do tej końcówki. Jeszcze w tej cenie jest FIDEK FPA-10A (2x720/4ohm). Cieżko ją dostać, ale czasami pojawia się na Ebay: http://cgi.ebay.de/Fidek-PA-Endstufe-FPA-10-A...ryZ12907QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Co do kolumn, to muszą być nowe ?
  • #28 5362939
    papas144
    Nigdy nie sprowadzałem sprzętu z zagranicy. Ile trzeba doliczyć do ceny kosztów przywozu? Jak się zamawia przewóz do Polski?
    A takie firmy jak Wharfedale, Samson są coś warte?
  • #29 5362988
    DYLU BADBOY
    Ocena: 16
    Tam z thomanna normalnie zamawiasz jak w innym sklepie, zaznaczasz później, że chcesz wysyłkę do Polski. Koszt to 10euro. Naprawdę z tym T.ampem lub Fidkiem się nie zawiedziesz. Niezawodny i idiotoodporny sprzęt i będziesz miał duży zapas mocy.Limitery, zabezpieczenia czyli wszystko co najważniejsze. Ta2400 przy wysterowaniu 2 kanałów ma realnie ok. 1050w w całym paśmie, mierzyło to trochę osób, zresztą był tu na forum taki temat. Ten Fidek jeszcze 2 filtry, dolnoprzepustowy 40-200hz i górnoprzepustowy 30-50hz. Obydwa 12db/okt.
    Jeśli chcesz coś z wyższej półki to nie starczy Ci budżetu na samą końcówkę :P. Dlatego jeśli ma być tanio bierz te co podałem.
  • #30 5464819
    papas144
    Wróciłem z urlopu i wracam do tematu.
    Jeżeli zdecydował bym się na kupno używanych kolumn to na co powinienem zwrócić uwagę przy odbiorze osobistym?
    Jeżeli miały by to być LDM to które będą lepsze do nagłośnienia wesela: P-15106 (używane) + jakiś wzmacniacz do 1500 zł (nowy - jaki?)
    czy aktywne PLP 312A
    A może kupić jakieś nowe LDm np. C-151 albo PXP-315C albo PLP-315 tylko że wtedy zostanie mi tylko 1tys. na wzmacniacz (np. polecany T.amp).
    Jak widzicie ciągle błądze i szukam. Dzięki za dotychczasową pomoc ale wkońcu może dzięki waszej pomocy coś kupię.
✨ W dyskusji poruszono temat doboru sprzętu nagłośnieniowego na wesela do 150 osób przy budżecie około 2000-3000 zł. Zwrócono uwagę, że za tę kwotę trudno kupić nowy, wysokiej jakości zestaw końcówki mocy i kolumn pasywnych, dlatego często rekomendowane jest rozważenie sprzętu używanego lub kolumn aktywnych. Zalecane jest minimum 2x15" głośniki niskotonowe z wysokotonowymi 1" w kolumnach oraz moc końcówki około 2x250-300 W, z zapasem mocy. Wśród polecanych marek końcówek wymieniono ADS, Elmuz, PMP, Elestra, LDM, a także modele Phonic i Fidek. Kolumny aktywne, takie jak Fame CM-350A czy Elmuz U-15-Ba, są wygodne dla początkujących, eliminując potrzebę osobnej końcówki, ale mają ograniczenia w basie, który można poprawić subwooferem. Dyskutowano o wadach i zaletach kolumn plastikowych, które są lekkie i wygodne, lecz mają słabszy bas. Wskazano, że powermikser to połączenie wzmacniacza i miksera, a dla użytkownika z mikserem Behringer XENYX1202 potrzebna jest końcówka mocy lub kolumny aktywne. Poradzono, by przy zakupie używanego sprzętu zwracać uwagę na stan techniczny i parametry. Wskazano także na możliwość zakupu wzmacniacza T.Amp TA2400 jako solidnej i niedrogiej końcówki mocy. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem dla początkującego wodzireja jest inwestycja w kolumny aktywne lub zestaw pasywny z używaną końcówką mocy, z uwzględnieniem mocy i jakości dźwięku adekwatnej do wielkości imprezy.
