Honda Accord 1994r. 2.0i - wymiana bezpiecznika od radia , nie odpala
mordmer 07 Wrz 2013 17:48 3948 6
  • #1 12711123
    mordmer
    Jak w opisie wymieniłem spalony bezpiecznik od radia ze skrzynki pod maską po czym przekręcam kluczyk i nic nie chce zapalić nawet nie zakręci.
    Dodam że podłączaliśmy radio z kumplem bo bylo wypięte no i hula ale auto nie chce jechać :D
    Po wyciągnięciu bezpiecznika pali bez problemu.
    Aha i jeszcze jedna sprawa paliliśmy auto gdy bezpiecznik był wsadzony poprzez styknięcie kablami rozrusznika i zapalił , także coś musi być w instalacji pytanie tylko co ..?
    Błagam o pomoc bo bez radia to jak w trumnie jakiejś dosłownie :|
  • #2 12711307
    Sołtys_Elbląga
    Ocena: 563
    Coś było grzebane, sam musisz dojść co. Albo na upartego pociągnij zasilanie od zapalniczki do radia.
  • #3 12711313
    Błażej
    Ocena: 3620
    Uściślijmy -
    1. Radio odpięte, bezpiecznik wypięty - auto odpala.
    2. Radio podpięte, bezpiecznik wpięty - auto nie odpala.
    Radio wpięte poprawnie?
    Szukaj, czy ktoś nie zamontował jakiegoś zabezpieczenia, które zasilane jest z obwodu radia akurat.
  • #4 12711787
    mordmer
    Radio nawet czy wpęte czy wypięte to nie ma znaczenia . chodzi o bezpiecznik jak włożony to nie chce palić
  • #5 12711902
    Błażej
    Ocena: 3620
    To coś nagrzebane. Co jeszcze wisi na tym bezpieczniku? I tak, jak pisałem, szukaj jakiejś blokady dodanej.
  • #6 12712344
    mordmer
    nic nie wisi ok poszukam ale wątpie żeby jakaś blokada była bo na ostro przez rozrusznik paliło
  • #7 12712375
    Błażej
    Ocena: 3620
    Aha. Więc na przykład jakaś blokada sygnału rozrusznika zrealizowana na przekaźniku rozwiernym też nie jest możliwa? Ale skoro wiesz lepiej, to działaj sam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Honda Accord 1994r. 2.0i, gdzie po wymianie bezpiecznika od radia auto nie odpala, mimo że radio działa. Po wyjęciu bezpiecznika auto odpala bez problemu. Użytkownik podejrzewa, że może być problem z instalacją elektryczną lub jakimś zabezpieczeniem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie, czy radio jest poprawnie podłączone oraz poszukiwanie dodatkowych blokad w instalacji, które mogą wpływać na rozruch silnika.
