Jak naprawić ubity IMEI (EFS) w Samsung I9000 za pomocą Z3X?
R* 11 Wrz 2013 13:20 2586 8
  • #1 12723614
    R*
    Poziom 29  
    Ocena: 52
    Trafiła do mnie słuchawka z ubitym efs (prawdopodobnie). Odczyt wyglądał tak:
    Selected model: I9000
    Selected port: COM4 Z3X BOX Serial Port
    Selected port speed: 115200
    Searching Samsung modem... detected COM81
    Reading phone info...
    Software version: I9000XWJW9/I9000OXAJW4//I9000XWJW9
    IMEI:
    Product code: XXXXXXXXXXXXXX
    Done with Samsung Tool v.15.2
    Aktualnie po wgraniu nowego FW i próbie naprawy imei mam taki komunikat
    Model: GT-I9000
    Android version: 2.3.6
    Product code: Unknown
    Phone version: Unknown
    PDA version: I9000XWJW9
    CSC version: I9000EPLJV8
    IMEI: Unknown
    Checking Super user right... false
    Rooting phone, please wait... OK
    Checking Super user right... true
    Writing EFS to phone... OK
    Rebooting phone... OK
    Searching Samsung modem... detected COM82
    Waiting while modem will be ready...
    No answer from phone
    Za każdym razem po reebocie nie mogę dokończyć procedury z3x wywala błąd 'no answer from phone'.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Będę wdzięczny za pomoc.
  • #3 12723885
    R*
    Poziom 29  
    Ocena: 52
    Dzięki kolego.
    Nie pokazuje wersji, zaraz poszukam fw na supporcie :)
    Edit:
    File analysis... OK
    Total file size: 0x1655D560
    Searching USB Flash Interface... detected COM21
    Setup connection... OK
    Reading PIT from phone... OK
    Saved to C:\Program Files (x86)\Z3X\Samsung\SamsungTool\Pit\I9000_11-9-2013_14-50-36.pit
    Sending boot.bin... OK
    Sending sbl.bin... OK
    Sending param.lfs... OK
    Sending factoryfs.rfs... OK
    Sending cache.rfs... OK
    Sending zImage... OK
    Sending modem.bin... OK
    Sending dbdata.rfs... OK
    Flashing done  (time - 00:01:29)
    Model: GT-I9000
    Android version: 2.2
    PDA version: I9000XXJPK
    CSC version: Unknown
    IMEI: Unknown
    Searching Samsung modem... not found
    Po rj45 również podobny log...
    Czyżby wina leżało po stronie kabla? Kable 'ipmart' seryjne od z3x. Inne telefony bootowały bez problemów. Czy w przypadku i9000 konieczne są jakieś zabawy z rezystorami ?
  • #4 12724078
    mefistofilos
    Ocena: 87
    Z tego co wiem i przerobilem to nie trzeba sie bawic. Kabel C3300K i powinno smigac. Jakie masz ustawienia po wklepaniu *#7284#? Z tego co widze po logach, ani CSC Ci nie wykrywa, ani Phone... Zobacz w ustawieniach telefonu, czy nie masz przypadkiem BB unknown. Jestes pewien, ze to wina softowa a nie HW? Znasz historie telefonu? Co sie z nim konkretnie stalo?
  • #5 12724090
    R*
    Poziom 29  
    Ocena: 52
    Dokładnie ten kabel, ustawienia wszystkie możliwe przeleciałem UART na PDA potem MODEM.
    USB podobnie...
    Aktualnie ustawione MODEM.
    I tu jest pies pogrzebany.. Moje niedopatrzenie. Klient nie określił co działo się z nim wcześniej.
  • #7 12724208
    R*
    Poziom 29  
    Ocena: 52
    Bez zmian :) Flash nie zmienia nic.
  • #9 12724233
    cvxcvx
    Ocena: 4
    Spróbuj na starszej wersji np: Samsung tool 11.9
✨ Użytkownik zgłosił problem z telefonem Samsung I9000, który ma uszkodzony EFS i nie wyświetla IMEI. W odpowiedziach zasugerowano kilka kroków diagnostycznych, w tym sprawdzenie wersji oprogramowania za pomocą kodu *#1234# oraz wykonanie pełnego flasha z użyciem starszej wersji oprogramowania. Użytkownik próbował różnych ustawień portów i kabli, ale nadal nie uzyskał poprawnych informacji o telefonie. Wskazano również na możliwość problemu sprzętowego oraz konieczność sprawdzenia bazy danych (baseband). Dodatkowo, zasugerowano użycie starszej wersji narzędzia Samsung Tool do naprawy.
