Volvo S40 - wzmacniacz Crunch nie działa, problem z masą i zanikającym basem
smalternative 11 Wrz 2013 14:58 2496 12
  • #1 12723915
    smalternative
    Ocena: 4
    Witam, przeniosłem swoje audio do volvo s40, głośnik infinity, wzmacniacz cruncha i do tego kable 20mm^2. W poprzednim samochodzie grało świetnie, gdyby nie to że kable mi się utleniły na końcówkach. Więc uciołem, tym razem nie lutowałem tylko mocno zacisnąłem konektory i podłączyłem. Przez jakiś czas grało dobrze, chyba że podkręciłem głośność zbyt wysoko to wtedy tak jakby bass malał. Po jakimś czasie przestało grać całkowicie. Zaczałem szukać przyczyny, akumulator jest full, 70 ah prawie że nowy, kable podłączone prawidłowo, remote od radia także szedł i klapa.
    Zacząłem zastanawiać się nad masą, ponieważ bardzo ciężko znaleźć było śrubę do której ją przyczepić w bagażniku, aż znalazłem obok reflektorów i tutaj jest pytanie, może to wina tego iż jakoś słabo ciągnie z tamtąd mase ? Dziwna sprawa bo jeśli mam podłączony remote od radia to nie włącza się wzmacniacz, ale jeśli dodam mały kabelek od plusa do remota to się włącza i do vol.10 gra dobrze a potem już bass zanika :O
    Bezpieczniki sprawdzałem i są ok, macie może jakieś pomysły ? Dodam, że właśnie padło mi chyba radio przez to całe sprawdzanie bo już się nie włącza (na szczęście mam drugie na którym jest ten sam problem)
  • #2 12723947
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    Raczej stawiałbym na jakieś nieprawidłowości między radiem a wzmacniaczem. Jeżeli masa jest podłączona stabilnie i solidnie w jednym punkcie z lampami to raczej nie tutaj szukałbym problemu.
  • #3 12723954
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Miernik w łapę i zmierz napięcia na zaciskach wzmacniacza.
  • #4 12723956
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    Może lepiej podjechać do jakiegoś znajomego który to ogarnie, bo po co robić jeszcze większe szkody?
  • #5 12723964
    smalternative
    Ocena: 4
    Miernik mi się rozładował bo zapomniałem wyłączyć (eh...) ale wcześniej gdy mierzyłem to pokazywało 2,14v :-0 Jak podpiąłem za pierwszym razem i grało to nie mierzyłem no bo grało dobrze, z czasem jakieś problemy. Na drugim radiu jest to samo, mostek mam zrobiony we wzmacniaczu z plusa do remote i dodatkowo mam tez kable od remote do radia i tylko wtedy jest szansa ze na chwile sie wlaczy wzmacniacz i jesli volume nie przekracza 10 to bass gra...
  • #6 12723983
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Podaj adres dowiozę baterie ... stary kiedy dotrze do Ciebie że bez pomiarów , to tylko błądzisz i możesz za chwilę założyć temat "spaliłem wzmacniacz" ?
  • #7 12723999
    smalternative
    Ocena: 4
    Ale gdy robiłem pomiary to robiłem je na kilka sposobów:
    - Minus od akumulatora i plus za bezpiecznikiem w komorze silnika, wcisnałem tam bolec w izolacje i pokazywalo 12,34 v.
    - Następnie plus zostawiłem za bezpiecnzikiem a minus dałem do śruby na kielichu i też 12,34
    - A w bagażniku gdy plus dałem do kabla plus i minus do jakiej kolwiek metalowej częsci w bagażniku to pokazywało nie więcej niż2,14 czasem 4 v...
  • #8 12724056
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 706
    niestabilne połączenie kabla zasilającego, lub uszkodzony sam kabel.
  • #9 12724275
    smalternative
    Ocena: 4
    Ale jak kabel może być uszkodzony ? Uciąłem końcówki i robiłem je na nowo, porządnie zaciśnięte
  • #10 12724316
    Błażej
    Ocena: 3625
    Więc widocznie źle zrobiłeś. Albo źle podłączyłeś. Albo coś innego spaprałeś.
    Skoro napięcie jest takie żenujące, to chyba należy sprawdzić tor zasilania, a nie upierać się, że wszystko jest dobrze, bo przecież jest dobrze, bo robiłeś...
    A potem pomiar napięcia na zaciskach wzmacniacza bez i z obciążeniem. Pomiar napięcia na remote z radia. I wszystko stanie się jasne. I nie trzeba do tego dorabiać jakiś kosmicznych teorii.
  • #11 12724329
    smalternative
    Ocena: 4
    Jak wykonać pomiar napięcia na remote z radia ? Plus do kabla a minus gdzie ?
  • #12 12727004
    smalternative
    Ocena: 4
    Koledzy jeszcze jedno pytanie: czy jeśli mam we wzmacniaczu dwa bezpieczniki po 25A czyli razem 50A to bezpiecznik przy aku poprawnie jest dać 40A ?
  • #13 12727091
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Poczytaj Faq Nazara po co jest bezpiecznik przy akumulatorze.
Użytkownik przeniósł system audio do Volvo S40, używając głośnika Infinity i wzmacniacza Crunch, jednak napotkał problemy z zanikającym basem i brakiem dźwięku. Po sprawdzeniu akumulatora i prawidłowego podłączenia kabli, zidentyfikowano potencjalne problemy z masą oraz napięciem na zaciskach wzmacniacza, które wynosiło zaledwie 2,14V. Użytkownik był również zaniepokojony stabilnością połączeń oraz uszkodzeniem kabli. Wskazówki dotyczące pomiarów napięcia oraz znaczenia bezpiecznika przy akumulatorze były również poruszane w dyskusji.
