Jaki kondensator do przekaźnika 230V 10A w sterowaniu grzejnikiem 1,5kW?
cammeelo 12 Wrz 2013 21:00 6408 14
  • #1 12729115
    cammeelo
    Ocena: 7
    Witam!
    Projektuje "termoswitch", tzn sterowanie włączeniem/wyłączeniem grzejnika ściennego 1,5kW. Steruje tym atmega8 wraz z wyświetlaczem. Zakupiłem przekaźnik na 230v 10A, cewka 5V, czyli tj powinno być, jednak dla takiej dużej mocy jaką steruje przydałoby się jakieś zabezpieczenie przeciw skokom napięcia. Jaki kondensator powinienem użyć przed przekaźnikiem by wyrównać amplitudę podczas włączania grzejnika?
    Pozdrawiam!
  • #2 12729545
    ankowalik
    Ocena: 143
    Z pewnością chodzi o układ gaszący. Jest to najczęściej kondensator i rezystor połączone szeregowo i podłączone do styków przekaźnika.Ich zadanie to przedłużenie żywotności styku, gdyż wygaszają, oczywiście niecałkowicie iskrzenie
    w trakcie przełączania. Daj 220nF/630V i w szereg 220Ω/1W.
    salut
    andre
  • #3 12729735
    cammeelo
    Ocena: 7
    A jeśli chodzi o sam kondensator filtrujący napięcie? tzn wiadomo, że w urządzeniach dużej mocy j.np. żelazko jest kondensator od razu na wejściu napięcia żeby podczas włączania przez termobimetal zneutralizować skoki napięcia. Chodzi mi o coś takiego tylko do mojego urządzenia, czy sam kondensator wystarczy?
  • #4 12730161
    ankowalik
    Ocena: 143
    Nooo w żelazku to nie widziałem, ale istotnie taki kondensator spełnia zadanie tłumienia zakłóceń wędrujących z sieci do urządzenia jak i na odwrót.
    Ale, ale, jeśli ważne jest dla Ciebie wytłumienie zakłóceń, to znakomitym rozwiązaniem byłby przekaźnik elektroniczny załączany w zerze tzw SSR.
    salut
    andre
  • #5 12752446
    cammeelo
    Ocena: 7
    Ok, wracając do Twojej pierwszej odpowiedzi, czy rezystor przy obciążeniu 2kW nie będzie się grzał? tym bardziej ze podłączony szeregowo.
  • #6 12752698
    ankowalik
    Ocena: 143
    Ach, gdybym umiał narysować. Naturalnie, że będzie się grzał, ale w związku, że jest w szereg z kondensatorem, w momentach powstawania iskrzenia na stykach. Przypomnę, rezystor łączysz z kondensatorem szeregowo, wolny koniec rezystora podłączasz do styku przekaźnika, a wolny koniec kondensatora do styku przekaźnika. Mowa o stykach, które cyklicznie będą się stykać, a nie dowolnie wybranych na przekaźniku. Sądzę, że przy odrobinie wysiłku znajdziesz coś pod hasłem "uklad gaszący iskrzenie" :D
    A.
  • #7 12753094
    cammeelo
    Ocena: 7
    Oko juz powoli ogarniam;) posiadam 330nF/400V i 33Ohm/1W uklad gaszacy, nadaje sie?
  • #8 12753109
    ankowalik
    Ocena: 143
    Na początek tak. Ale lepszy byłby na 600 a nawet 1000V (polipropylenowy), bo tam w momencie iskrzenia będą tęgie przepięcia. Rezystor OK.
    Uwaga! Rozwarcie styku przekaźnika nie oznacza wcale, że możesz bezkarnie manipulować przy grzałce. Porażenie elektryczne!!!
    Zapytaj "unkiela Gugiela" dlaczego (zadanie).
    A.
  • #9 12754868
    cammeelo
    Ocena: 7
    Wszystko zamontowałem równolegle do styków i jednak nie jest dobrze. Po kilkunastu załączeniach przekaźnika znów występują jakieś przepięcia na procesorze gdyż pojawiają się "krzaki" na ekranie.. jak na to zaradzić ?
    https://docs.google.com/file/d/0BypxwY1AXgQ9M...NTMyLWE4Y2YtZDI3OWNmNzkyNzkw/edit?hl=pl&pli=1
    Znalazłem taki dokument z informacją jak dobierać dwójnik do przekaźnika. Masz ktoś może jakieś doświadczenie by potwierdzić jego racje ? (6A, 230V)
  • #10 12758810
    ankowalik
    Ocena: 143
    Może rozdziel procesor i przekaźnik przy pomocy ukladu na transoptorze.
    Zasilania będą całkowicie rozdzielone.
  • #11 12768689
    cammeelo
    Ocena: 7
    hmm.. A dałaby coś dioda szeregowo z wyjścia procesora na przekaźnik? albo czy wpływ na te krzaki może mieć daleka odległość gasika od styków?
  • #12 12772047
    ankowalik
    Ocena: 143
    Gasik jak najbliżej styków!
    Dioda równolegle do cewki przekaźnika jest konieczna.
  • #13 12792605
    cammeelo
    Ocena: 7
    Dioda jest zamontowana, równolegle i odwrotnie spolaryzowana. Pytanie czy zda sie dodatkowa szeregowo ?
    i jak dobrać gasik do obciążenia 8A?
  • #14 12797253
    cammeelo
    Ocena: 7
    Przekaźnik jest tak podłączony, ale wciąż jest problem, nie wiem jak jeszcze bardziej mogę zabezpieczyć procesor przed przepięciami. Proszę o pomoc. pozdrawiam:)
    Chyba że problemem jest "ciasnota" w obudowie?
  • #15 12802368
    cammeelo
    Ocena: 7
    Wszystko jasne! problemem był źle zamontowany włącznik, gdyż między jego stykami znajdował się stabilizator do procka, co powodowało przepięcia. Dzięki zamykam temat :)
Użytkownik projektuje system sterowania grzejnikiem 1,5 kW z użyciem przekaźnika 230V 10A i mikrokontrolera ATmega8. W celu ochrony przed skokami napięcia, zaleca się zastosowanie układu gaszącego składającego się z kondensatora (220nF/630V) i rezystora (220Ω/1W) połączonych szeregowo. Użytkownik pyta o dodatkowe zabezpieczenia, takie jak dioda równolegle do cewki przekaźnika oraz odpowiednie umiejscowienie gasika. Problemy z przepięciami na procesorze zostały zidentyfikowane jako wynik niewłaściwego montażu włącznika. Po poprawkach, problem został rozwiązany.
