Sapido GR-1736 - Mapowanie dysku sieciowego + antyvirus
ZonX 14 Wrz 2013 14:24 1614 6
  • #1 12734811
    ZonX
    Ocena: 26
    Problem nie dotyczy samego routera wymienionego w temacie, jest on urządzeniem pośrednim.
    Sprawa ma się tak, router rozdziela sygnał sieci na 3 komputery. Switch w routerze jest gigabitowy. Każdy z komputerów ma kartę gigabitową. Transfer między komputerami jest na poziomie 80MB/s przy dużych plikach.
    Systemy to win 7 pro x64
    Komputer 1 to Home center, gdzie są wszystkie multimedia, soft itd.
    Komputer 2 ma podmapowany dysk komputera 1.
    Przy próbie otwarcia plików mutlimedialnych, pdfach, itp jest ok, operacja następuje
    natychmiast bez zacięć, w pełni płynnie jak z dysku lokalnego. Natomiast przy próbie uruchomienia jakiejś instalacji .exe z podmapowanego dysku, chociażby program ważył 2MB, jest kilkunastosekundowy "zamuł" po czym następuje uruchomienie aplikacji. Do pracy używam TotalCMD i przy powyżej sytuacji następuje całkowite zamrożenie okna programu.
    Problemu nie ma gdy plik skopuje na komputer lokalny.
    Winę tutaj chyba ponosi antywirus KIS który jest na komputerze lokalnym.
    Jeżeli się da, to w jaki sposób skonfigurować AV aby nie buforował na tak długo plików wykonywalnych po sieci?
  • #2 12734892
    voitek1
    Ocena: 287
    Sam sobie dałeś odpowiedź. Więc najpierw wyłacz AV i sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeśli nie, i w konfiguracji nie masz możliwości wyłączenia skanowania plików przychodzących oraz wyłączenia skanowania plików uruchamianych, to zmień AV
  • #3 12741378
    ZonX
    Ocena: 26
    Niestety to nie wina AV, wyłączenie zapory i ochrony nic nie zmienia. Testowałem na KIS I ESS. Nie mam pomysłu co dalej.
  • #4 12741604
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Router ma najnowsze oprogramowanie ?
    za spowolnienie uruchomienia instalacji może być odpowiedzialny komputer udostępniający pliki i na nim testy wydajności zrób ,
    Ctrl+Alt+Dell i Menedżer zadań > wydajność/sieć ,
    przydała by się specyfikacja tego komputera co w środku ,
    najlepiej jakbyś dyski miał do routera podpięte i udostępniał je w lokalnej sieci ,
    to co piszesz też doświadczałem na słabych PC i to nie wina Antywirusa ,
    obecnie korzystam z routera ASUS RT-N10U i ~ 100 Mb/s w lokalnej sieci mam ...
    instalacje uruchamiają się od razu z udostępnionego dysku PC i tego podpiętego do routera .
  • #5 12741807
    ZonX
    Ocena: 26
    Na komputerach jest i3 i dyski wd black i 8GB ram. Obciążenie cpu w czasie kopiowania nie przekracza 23%. W czasie odpalenia aplikacji i zamrożenia dochodzi do 50% na dwóch rdzeniach cpu, obciążenie sieci nie przekracza kilku % tak więc dramatu nie ma.
    Router na aktualne oprogramowanie.
  • #6 12742025
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Można by router podmienić (jak masz możliwość) bo to on odpowiada za szybkość i stabilność w sieci lokalnej ,
    inSSider pobierz i zainstaluj może on coś wniesie do tematu .
  • #7 14263016
    ZonX
    Ocena: 26
    Temat nie został rozwiązany, na innym routerze sytuacja jest podobna. Nie potrafię ustalić przyczyny.
✨ Użytkownik zgłasza problem z opóźnieniem przy uruchamianiu plików .exe z podmapowanego dysku na komputerze 2, mimo że transfer danych między komputerami jest na poziomie 80MB/s. Komputery działają na systemie Windows 7 Pro x64, a komputer 1 pełni rolę serwera multimedialnego. Problemy występują pomimo wyłączenia zapory i ochrony antywirusowej Kaspersky Internet Security (KIS). Użytkownik sugeruje, że przyczyną może być wydajność komputera udostępniającego pliki, jednak obciążenie CPU nie przekracza 50% podczas uruchamiania aplikacji. Inni użytkownicy sugerują przetestowanie routera oraz sprawdzenie oprogramowania, ale problem nie został rozwiązany, nawet po zmianie routera.
