TP link td 8840t i wr 740n - nie możliwa konfiguracja modemów brak internetu 740
wisniak7 15 Wrz 2013 22:25 1458 5
  • #1 12740558
    wisniak7
    Mam następujący problem. Założyłem sobie neostradę. Ponieważ nie chciałem od nich żadnych urządzeń postanowiłem wykorzystać tp linki które dostałem od kolegi.
    Pierwszy z nich TD-8840T podłączyłem do sieci telefonicznej i udało się, internet działa. Jednak chcę mieć w domu wifi a ten model dzieli sygnał tylko po kablu. Podłączyłem więc drugi ruter WR-740N i nie mam połączenia z internetem. Jak podpinam kabel sieciowy do pierwszego urządzenia internet jest a na tym z wifi nie ma. Próbowałem podłączyć inny ruter Pentagram cerberus p 6363 i sytuacja jest taka sama. Bardzo proszę o pomoc. Jestem laikiem w tych tematach, męczę się z tym już 2 tygodnie i brakuje mi pomysłów. Za wszelką pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 12740585
    CHACA
    Ocena: 457
    Polaczyc WR-740N do TD-8840T mozna dwojako-
    1- pod niebieski port WAN
    2- pod dowolny z czterech portow LAN
    Ktora opcje wybierasz ta opiszemy. Szukales na forum podobnych tematow, a jest tego sporo.
  • #3 12741103
    wisniak7
    szukałem ale nie bardzo to wszystko rozumiem.Podłączałem tak jak to działało u kumpla tzn. TD 8840T gniazdo Lan 740N gniazdo niebieskie Wan. Jeśli mozna opiszcie jeden sposób, ja spróbuje a jak nie zadziała będziemy próbować z drugim.
    CHACA
    Ocena: 457
    Najprostrzy sposób to spięcie kablowo obydwóch portami LAN i wyłączenie w WR-740N serwera DHCP oczywiście po zalogowaniu się na nim.
    Tak jak Ty podłączałeś też może być, trzeba tylko po zalogowaniu w zakładce Network- WAN wcisnąć opcje Detect i poczekać aż pobierze adresację z TD-8840T.
  • #5 12744442
    wisniak7
    Wielkie dzięki za pomoc :-)
    Co prawda opcja podpięcia pod WAN u mnie nie zadziałała, to ten drugi sposób podpięcia pod lan po trzech restartach urządzeń w końcu zaskoczył. Najważniejsze, że działa jak trzeba.
    Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam :-)
    A i jeszcze jedno.
    Spróbowałem tego samego manewru z ruterem Pentagram Cerberus i również działa :-)
  • #6 12744660
    CHACA
    Ocena: 457
    Jednak wszystko jest mozliwe :)
