K8VT800 V2 - Restart komputera i BSOD (bez ociążenia)
witkor85 16 Wrz 2013 18:19 3876 36
  • #31 12855891
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 550
    Ale mnie chodzi o chipset i most południowy, a nie o CPU.
  • #32 12855960
    witkor85
    Ocena: 120
    Przepraszam. Pominąłem zdanie :D. Mostek i chipset letni (przeglądanie internetu)
  • #33 12855987
    swiercm
    Ocena: 550
    A w BIOS wszystko na sztywno masz ustawione? Chodzi mi głównie o pamięci i CPU.
    Pamiętaj, że przy każdej zmianie konfiguracji powinieneś wykonać clr_cmos.
    Zwłaszcza na tak "problematycznym" chipsecie jakim jest VIA i jest serie KTxxx.
    Dotyczy to głównie zmiany grafiki z Radka na GFa.
    Spróbuj to wykonać, porządnie ustawić BIOS od początku.
    Nie zapomnij po procedurze clr_cmos załadować ustawień fail-safe oraz ich zapisaniu.
    Po tym wszystkim ustaw BIOS jak należy.
  • #34 12856682
    witkor85
    Ocena: 120
    swiercm zrobiłem tak jak napisałeś i na dzień dobry BSOD. Ale poustawiałem wszystko w biosie " po swojemu" i jak na razie jest wszystko ok. Przy okazji podmieniłem procesor na SDA2800AI03BX Sempron 2800. Zobaczymy jak będzie się zachowywał teraz.
  • #35 12856919
    swiercm
    Ocena: 550
    Daj zrzut z CPU-Z wszystkie zakładki włącznie z SPD dla każdego zajętego slotu.
  • #36 12881711
    witkor85
    Ocena: 120
    Restarty i BSODy ustały, ale po wgraniu ostatniego biosu. Wymieniłem procesor na Athlona 64 3400+ i profilaktycznie wymieniłem kondensatory płycie głównej na Sanyo. Póki co, można kopiować pliki (małe i duże). Płyta jeszcze nie przetestowana. W niedzielę wstawię zrzuty z testów.
  • #37 12897062
    witkor85
    Ocena: 120
    BSOD powrócił z oznaczeniem 0x00000124 ale tylko podczas oglądania tv na karcie AV Volar FM A828 USB Hybrid. Czasem pojawi się po 3h czasem po 7h. Kopiowanie cały czas możliwe bez żadnych problemów.
    Problem rozwiązany. Wina sterowników Nvidii 307.83 pod Windows 7. Temat zamykam
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem opartym na płycie GIGABYTE GA-K8VT800 V2, który doświadcza BSOD (Blue Screen of Death) podczas obciążenia, mimo że podzespoły były testowane i wymieniane. System operacyjny to Windows XP SP3, a w skład konfiguracji wchodzą procesor Athlon 64 2800+, karta graficzna Gigabyte GF 6600 HSI oraz zasilacz ModeCom VOLCANO MC. Po wymianie procesora na Sempron 3100+ problemy z restartami i BSOD zostały wyeliminowane. Użytkownik zauważył, że BSOD powracał przy użyciu karty AV Volar FM A828 USB Hybrid, co wskazywało na problemy ze sterownikami Nvidii. Ostatecznie, po aktualizacji BIOS i wymianie kondensatorów, komputer działa stabilnie.
