Czy switch 100TX wymaga więcej niż 2 pary w kablu Ethernet?
mak270 14 Mar 2005 18:41 1305 2
  • #1 1315449
    mak270
    Ocena: 37
    Mam taki przypadek. Stacja robocza podlaczona do starego huba 10 MBit przewodem utp kat 5 dlugosci okolo 50 metrow.
    Po jakims czasie stwierdzam uszkodzenie pary pomaranczowej (sasiad, wiertarka itd). Poniewaz reszta przewodow sprawna - na miejsce pomaranczowej pary daje nieuzywana pare brazowa. Czyli mamy teraz we wtyczce 6 przewodow (para brazowa, zielona i niebieska).
    Po wymianie huba 10 MB na switch 100 MB.... windows xp pokazuje brak polaczenia fizycznego ze switchem. Sieciowka jest dobra. Porty switcha ok....
    Czy switch 100TX wykorzystuje wiecej niz 2 pary ??
  • #2 1315487
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    FastEthernet wykorzystuje te same pary przewodów co Ethernet. Problemem prawdopodobnie jest zamiana przewodów lepiej byś zrobił łącząc przewód w miejscu przerwania i zarobiając końcówki zgodnie z normą (para pomarańczowa i zielona). Po takim łączeniu powinno ruszyć a przynajmniej u mnie (15m) lutowane przewody spełniają swoją funkcję.
  • #3 1315771
    kajtekph
    Ocena: 9
    Jeżeli miałeś huba 10 mb to kabel mógł być zaciśnięty jeden do jednego bez specjalnego ułożenia.
    Natomiast jak wymieniłeś na switcha to musisz zacisnąć według standardu ( EIA/TIA 568A lub EIA/TIA 568B).
    http://www.36net.org/ustawienia.php?go=8
    W twoim przypadku tzn mając uszkodzoną jedną pare powinieneś zacisnąć kabel z obu stron według następującego ułożenia we wtyczce:
    BIAŁO ZIELONY
    ZIELONY
    BIAŁO NIEBIESKI
    BRĄZOWY
    BIAŁO BRĄZOWY
    NIEBIESKI
    BIAŁO POMARAŃCZOWY
    POMARAŃCZOWY
    oczywiście patrząc na końcówke RJ45 od strony gdzie nie ma zaczepu. Od lewej strony powinien się zacząć biało zielony i tak jak powyżej.
    Jak tak zaciśniesz z obu stron napweno musi działać. I nic nie lutuj lepeij jest wykorzystać wolne żyły niż zwiększać rezystancje przewodu.
