Multimetr - jak zrobić w nim brzęczyk na zwarcie?
22 Wrz 2013 19:12 10338 12
  • #1 12766002
  • #2 12766131
    gonzalo
    Ocena: 158
    Ten model posiada akustyczny wskaźnik ciągłości obwodu. Rozbierz i zobacz czy coś się nie oderwało.
  • #3 12766224
  • #4 12766291
    13adam13
    Poziom 29  
    Ocena: 456
    Rozbierz i zobacz, co ma w środku, przypuszczam, że będziesz musiał dokupić jakiś buzzer i wlutować go, bo na pewno jest tam miejsce na niego, pewnie następca tego miernika lepszy model miał go już fabrycznie lutowanego, są w nich takie same płytki, i jak widać takie same obudowy. :D
  • #5 12766338
  • #6 12769119
    13adam13
    Poziom 29  
    Ocena: 456
    Niestety kolego, middy1983, to się nie za bardzo opłaca robić.
    Ponieważ jak dobrze prześledziłem tą płytkę to nie ma nawet układu sterującego tym ,że buzerem. M830B jest miernikiem bez sygnalizacji. Koszt przeróbki przewyższa wartość tego miernika.
    Ale dla chcącego to poszukać możesz jakiś schemacik na LM 358, który będzie sterował tym ,że głośnikiem. :D
  • #7 12770104
  • #8 12770114
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    middy1983 napisał:
    No tak. Miernik bez baterii kosztuje kupTeraz 3,99zł ...
    A DT9208A z brzęczykiem, baterią około 20zł. Nie jest to super multimetr, ale do najprostszych zastosowań się nadaje z powodzeniem.
  • #10 12770309
    13adam13
    Poziom 29  
    Ocena: 456
    Jak widzę te mierniki prawie niczym się nie różnią, moim zdaniem są z tej samej półki.
    Dobry miernik ma dobre przewody pomiarowe, a zarówno ten i ten ,aż się płakać chce. To ma wytrzymać 10 A. :cry:
  • #11 12770334
  • #12 12770380
    swiercm
    Ocena: 552
    To już groszowe sprawy, poza tym, można samemu kupić odpowiedni przekrój i samemu zmienić ten element w sondach.
  • #13 12770384
    gilus1
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Rok temu takie przewody na Wolumenie oferowali za 1,5 zł za komplet. Jakość była całkowicie mizerna, ale do pomiarów niskonapięciowych (do kilkunastu woltów) nadają się. Przy wyższym napięciu i pomiarze prądu to już ryzykowne rozwiązanie.
Użytkownik poszukuje sposobu na dodanie brzęczyka do swojego multimetru, który nie ma funkcji akustycznej sygnalizacji zwarcia. Inni uczestnicy dyskusji sugerują rozebranie urządzenia w celu sprawdzenia wnętrza oraz ewentualne dodanie buzzera, jednak zauważają, że model M830B nie ma układu sterującego do takiej funkcji, co czyni przeróbkę nieopłacalną. Wskazują również na inne modele multimetrów, takie jak DT9208A, które mają wbudowany brzęczyk i są dostępne w przystępnej cenie.
