Telewizor Thomson 32HU4253 nie wyszukuje kanałów z MUX-2.
23 Wrz 2013 14:36 5604 3
  • #1 12768720
  • #2 12769253
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5328
    novatess napisał:
    mój thomson przestał odbierać kanały z MUX-2,z MUX-1 jest w porządku, mam też tv samsung 40cali ten odbiera z oby dwóch muxów, 3 tygodnie temu jednak Thomson odbierał kanały z MUX-1 i 2, a teraz tylko z pierwszego, w ogóle nie ma sygnału,
    A sygnał z anteny w jaki sposób dostarczony do tv Thomson, a jak do Samsunga?.
    novatess napisał:
    ustawiałyśmy antenę
    A dokładnie co to za antena, z czego się składa, jakie elementy wchodzą w jej skład, jak wygląda instalacja antenowa dla jednego tv, a jak do drugiego tv?.
  • #3 12770273
  • #4 12770926
    KOCUREK1970
    Ocena: 5328
    novatess napisał:
    sygnał idzie z anteny typ:Yagi 19 elementów ze wzmacniaczem AX-W11,kabel TRIAX,zasilacz,do kabla podłączono splitter czy coś DSE 2WAY SAT SPLITTER 5-2400MHz,od splittera kable triax do telewizorów.Jak wcześniej pisałam na samsungu jest mux-1 i 2,natomiast na thomsonie jest tylko mux-1,mux-3 nie ma w ogóle na oby dwóch telewizorach.Gdy uruchomiono te trzy muxy było wszystko
    novatess napisał:
    Dodam jeszcze że sam thomson jest podłączony do anteny bez pośrednio i jest to samo
    novatess napisał:
    Przypomniałam sobie że wymieniłam zasilacz
    To musisz sprawdzić kabel schodzący z anteny do splittera, ten wzmacniacz w antenie i ewentualnie zasilacz, czy daje stabilne 12 volt przy wzmacniaczu,
    splitter, kable w domu można wykluczyć, bo sama piszesz, że z tym wszystkim, czy bezpośrednio do kabla podłączone to nie ma różnicy.
