Sound Blaster Audigy SB0090 - brak dźwięku po ponownym podłączeniu kabli
bazo 24 Wrz 2013 18:09 1935 11
  • #1 12772980
    bazo
    Witam. Nie odtwarza mi dźwięku z karty Sound Blaster Audigy SB0900.
    Karta jeszcze przed chwilą działa jak należy. Problem pojawił sie gry odczepiłem wszystkie kable z kompa (celem chwilowego odstawienia go na bok), Po podłączeniu z powrotem okazuje się że nie ma dźwięku. Wszystkie kable 100% dobrze podłączone, sprawdzone po milion razy... Sterowniki zainstalowane na nowo, dalej brak reakcji. W właściwościach urządzenia pokazuje że sprzęt działa poprawnie. Wszystko zachowuje sie tak jak powinno gdyby ten dzwięk leciał(a ja np. nie właczyłem głośników), Jedyny objaw: to że podczas puszczania muzyki z Winampa ta wogóle nie staruje, nie pojawia sie też żaden komunikat. Nie wiem czego to może być wina. kodeków? Karty? Sterów?
    Aha: win XP sp3,
    typowe głośniki 2.1
    na płycie mam jeszcze 1 karte (REALTEKA) ale jest wyłączona(tak działało poprzednio)
  • #2 12773043
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Przestawiałeś obudowę, więc mogłeś zruszyć kartę w slocie.
    Mój audigy jest na to bardzo wraźliwy - spróbuj wyjąć i włożyć.
    Możliwe są też cyrki ze sterownikami - jeśli instalowałeś ponownie.
  • #3 12773058
    mati211p
    Ocena: 1132
    A w WMP?
  • #4 12773071
    bazo
    próbowałem, nic.
    przed przeinsalowaniem i po występuje ten sam problem. więc wykluczyłem winę sterów. (Przynajmniej z grubsza)
    safbot1st napisał:
    Na pewno we właściwą "zieloną" dziurkę wkładasz?
    Testowałem wszystkie, Jednak gdyby to był problem ze złym podłaczeniem, winamp odtwarzał by muzyke (tylko wtedy bym jej nie słyszał), a tutaj ile razy bym PLAY nie wcisnął ta nie startuje, :/ To mnie najbardziej dziwi.
    mati211p napisał:
    A w WMP?
    WMP, AIMP, Youtube, Pornhub ;], testowałem na wszystkim
    Po powrocie do REALTEKA wszystko działa jak należy, więc chyba mogę wykluczyć kodeki i windows`a .
  • #5 12773086
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Dlatego po namyśle skasowałem poradę.
    Ale w managerze urządzeń pokazuje się i w urządzeniach wyjściowych w opcjach w winampie vlc, czy co tam masz do odtwarzania?
    Na pewno te same stery wgrałeś co na początku? (wiem że karta przestała grać sama po ponownym podłączeniu kabli i przestawieniu kompa, ale teraz już przeinstalowałeś stery więc niejako "doszedł" problem sterowników.
    Miksery od karty nie krzyczą, że nie widzą urządzenia.
    Da się coś przełączyć - np. spdif, thx, 5.1 na stereo?
  • #6 12773118
    bazo
    W managerze pokazuje CREATIVE SB AUDIGY, i CREATIVE GAME PORT, oba urządzenia działają poprawnie.
    Tak, stery leżą na dysku od czasu zdobycia karty, wiec to napewno te same.
    Miksery widzą urządzenie, wszystko da sie przełączać, nic nie generuje błędów, niby hula jak należy :\
    Coś czuje że zbliża sie FORMAT dysku C :(
    safbot1st
    Ocena: 1583
    A ja boję się, że muzyczna zakończyła żywot.
    Na pewno nic więcej nie robiłeś jedynie przestawiałeś "budę"?
    mati211p
    Ocena: 1132
    Jeszcze jest przywracanie systemu, jeżeli problem jest natury software`owej.
  • #9 12773137
    bazo
    Ta też całkiem możliwe, ale to pewnie po formacie sie przekonam.
    Ta budę ruszyłem bo mnie sumienie chwyciło i chciałem za kompem odkurzyć. :D Możliwe że coś wtedy poszło... Jak mówiłeś, Audigy jest wrażliwa na ruchy. To pamiętam jak jeszcze mi działała :D. Mimo wszystko dzięki za pomoc :D
    Wyłączona od poprzedniego formatu :]
  • #10 12773150
    mati211p
    Ocena: 1132
    Spróbuj jeszcze z przywracaniem systemu do wczoraj np.
    Start-->uruchom i wpisz C:\windows\system32\restore\rstrui.exe i wybierz przywróć mój komputer do wcześniejszego stanu, wykluczy software od razu i instalacja ponowna niewiele zmieni jeśli nie softare jest przyczyną.
    EDIT: Za późno przeczytałem, czyli nie ma aktualnie punktów? Może jakiś program włączył je przy instalacji.
  • #11 12773163
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Ja swoją nawet i z 3 razy wkładałem zanim ruszyła ;)
    Może pod lekko innym kątem tym razem przykręcić i spróbować, a potem jeszcze raz sterowniki, walcz! :)
  • #12 12784782
    bazo
    Świeżo po formacie, instalacja tylko i wyłącznie sterowników do SB (pomijałem a poźniej wyłączyłem REALTEKA), wszystko gra i huczy. :D więc jakoś wina sterów/windowsa :/
    Dzięki wszystkim za rady, moja następna wizyta na forum za kolejne 5 lat :D
    -----------Temat do zamknięcia------------
✨ Użytkownik zgłosił problem z kartą dźwiękową Sound Blaster Audigy SB0090, która przestała odtwarzać dźwięk po ponownym podłączeniu kabli. Mimo że wszystkie kable były poprawnie podłączone, a sterowniki zainstalowane na nowo, dźwięk nie działał. Użytkownik testował różne programy do odtwarzania, takie jak Winamp, WMP i AIMP, ale problem nadal występował. Po wymianie doświadczeń z innymi użytkownikami, zasugerowano sprawdzenie połączenia karty w slocie oraz przywrócenie systemu. Ostatecznie, po formacie dysku i ponownej instalacji sterowników, problem został rozwiązany, a karta zaczęła działać poprawnie.
