Dolmar 120 si - po odpaleniu zaraz gaśnie i zalewa świece
damiano1718 26 Wrz 2013 00:33 8994 38
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego piła Dolmar 120 si po odpaleniu po kilku sekundach gaśnie i zalewa świecę mimo czyszczenia gaźnika, nowych membran i wymiany tłoka?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna była w układzie zapłonowym/połączeniu świecy, a nie w samym tłoku: po poprawieniu styku przewodu w fajce, założeniu nowej świecy i wyczyszczeniu „smoka”, filtra, zapłonu oraz tłumika piła zaczęła pracować normalnie [#12817396][#12817810][#12882081] Przed dalszą regulacją trzeba też sprawdzić, czy gaźnik jest dobrze złożony i czy zawór iglicowy domyka, bo jeśli jest stale otwarty, świeca będzie zalewana [#12782986] Jeśli po czyszczeniu świecy silnik zaczyna lepiej pracować, warto ją po prostu wymienić na nową i potwierdzić mocną niebieską iskrę [#12806646][#12817396] Po naprawie piła paliła nawet po kilku dniach postoju, więc dalej nie trzeba było już ruszać ustawień [#12885861][#12882081]
  • #1 12778350
    damiano1718
    Ocena: 5
    Mam problem z piłą Dolmar 120 si. Mianowicie 1 dnia zdawało mi się, że jest dobrze, bo wyregulowałem gaźnik tak, że paliła za 1 pociągnięciem. Następnego dnia zimnej jak odpalę to pochodzi z 6 sekund i przygasa, dodawanie gazu nic nie daje, zalewa świece, zakręciłem l i h do oporu i odkręciłem tak jak jest na obudowie o 1 pełny obrót i próbowałem odpalić i nic, i dalej zalewa świece, nie wiem co jest grane! Piła świeżo 2 dni po wymianie tłoka wraz z pierścieniami!
    Chcę jeszcze dodać, że membrany zostały też wymienione na nowe.
  • #2 12778481
  • #3 12779220
    mroki28
    Ocena: 39
    Czysciles gaźnik przed regulacja???
  • #4 12779293
    damiano1718
    Ocena: 5
    Kompresja jest nie wiem jak jazmierzyc ale moge powiedziec ze raczej odpada bo pracowala dzien wczesniej normalnie. Paliła na dotyk i wogole. I reka boli od palenia jej juz.Pomocy
  • #5 12779341
    mroki28
    Ocena: 39
    Wyczyść gaźnik i ponownie go wyreguluj. Jak poprawnie wyregulować gaźnik znajdziesz na elektroda pl.
  • #6 12779376
    damiano1718
    Ocena: 5
    Już rozebrałem gaźnik i było tam trochę syfu czarnego niedużo, ale kto wie. Sprawdzałem też iglicę od ssania i ją przeczyściłem. Jutro wszystko złożę i zobaczymy, a coś jeszcze może być?
  • #7 12779824
    mroki28
    Ocena: 39
    W jakim stanie są membrany w gaźniku? Jeżeli są zużyte należy je wymienić. Złóż gaźnik i zainstaluj. Po poprawnej regulacji powinno być ok.
  • #8 12779833
  • #9 12782119
    damiano1718
    Ocena: 5
    Tłok był zakładany przeze mnie. Tłok z pierscieniami firmy podajze chyba Aip , membrany nowe, iskra jest i tlumacze ze jak uda mi sie ja odpalic to chodzi max 5-6 sekund i gasnie na gas nie reaguje tz jak naciskam to takie wrazenie jakby iskre odcieło
    Tłok był zakładany przeze mnie. Tłok z pierscieniami firmy podajze chyba Aip , membrany nowe, iskra jest i tlumacze ze jak uda mi sie ja odpalic to chodzi max 5-6 sekund i gasnie na gas nie reaguje tz jak naciskam to takie wrazenie jakby iskre odcieło.
    Przepraszam ze tyle razy sie skopiowało ale komputer mi sie zawiesil i jak kliknołem pare razy to sie odwiesil i tyle razy wysłało a nie wiem jak to poprawic
  • #10 12782986
    mroki28
    Ocena: 39
    Jak dla mnie problem jest w gaźniku. Jesteś pewien ze jest dobrze złożony? Wygląda tak,jakby zawór iglicowy caly czas byl w pozycji otwartej i dlatego zalewa gaźnik.
  • #11 12785241
    damiano1718
    Ocena: 5
    Właśnie o to chodzi, że gaźnik jest raczej dobrze złożony. A może iglica od ssania się nie domyka? Jak sprawdzić, czy się domyka?
  • #12 12785651
  • #13 12787809
    damiano1718
    Ocena: 5
    No normalna, zrobić zdjęcie?
  • #14 12787822
  • #15 12787855
    damiano1718
    Ocena: 5
    Przekręcasz o 180 stopni i iglica się chowa. Analogicznie przekręcasz w drugą stronę i zamyka.
  • #16 12788291
  • #17 12788517
    damiano1718
    Ocena: 5
    Dobra, ale co zrobić? Kręcę gaźnikiem i próbuje odpalić też odpali tak, że przygazujesz raz i gaśnie. Odkręcam świecę i za każdym razem zalana, co robić?
  • #18 12789093
  • #19 12789956
    damiano1718
    Ocena: 5
    Membrany i tłok zmienione razem z pierścieniami!
  • #20 12789992
  • #21 12789997
    damiano1718
    Ocena: 5
    Kolego, robiłem już kilka pił.
  • #22 12792031
    1234
    Ocena: 354
    Bez stresów. Ssanie jest obrotowe, bez przepustnicy, tylko iglica gumowa z boku gaźnika? Jeżeli jest wysunięta z korpusu ssanie WŁĄCZONE, wysunięta iglica.
    tłoki aip nie sa tragiczne. uszczelniacze na wale nowe? czy po naprawie chociaż chwile pracowała poprawnie?
  • #23 12793956
    damiano1718
    Ocena: 5
    Tak, iglica z boku gaźnika jest. Piła pracowała bardzo dobrze, chodziła równo na wolnych obrotach, ale jak się nagrzała następnego dnia jak już zimna była, to już nie odpaliła.
  • #24 12801573
    1234
    Ocena: 354
    Sprawdź przez tłumik czy nie uszkodziła się drugi raz, czy wymieniane były uszczelniacze na wale? Może pierścień pękł?
  • #25 12801963
    damiano1718
    Ocena: 5
    Nic mi nie wiadomo, czy wymieniane były uszczelniacze na wale! Ale dziś piła zagrała, przeczyściłem świecę papierem ściernym drobnym, wyczyściłem, zmniejszyłem przerwę i kręciłem gaźnikiem i zagrała. Dziś odpaliła, trzeba pociągnąć z 6 razy, ale odpala i pracuje już znacznie dłużej, świeca już nie mokra, ale czasami gaśnie! Jutro zobaczę, jak będzie zimna, czy w ogóle zagra, bo mało mam czasu.
  • #26 12802237
    1234
    Ocena: 354
    Czekam na rezultat, Pan nie ma czasu.......... to oddać do serwisu makity.
  • #27 12802943
    damiano1718
    Ocena: 5
    Wolę dojść sam to będzie frajda! A po za tym bym tego tematu nie zakładał.
  • #28 12806379
    mroki28
    Ocena: 39
    Regulacja gaźnika!!!
  • #29 12806646
  • #30 12817396
    damiano1718
    Ocena: 5
    O to własnie chodzi że iskra jest. Zimnej niestety nie udało mi się odpalić. Iskra jest koloru niebieskiego, taka jakby słaba przychodzi mi na myśl że może w zapłonie wymienić taki kondensator odpowiedzialny za iskrę, jak gdzieś wyczytałem, że ktoś wymieniał i iskra była lepsza. I jeszcze jedno: fajka coś mi nie pasuje, bo ona nie jest wkręcona, tylko normalnie pociągnąć i się ściąga. A jak ją ściągnąłem to ukazał się kabelek na końcu czarny, nie okopcony, tylko brudny jakby od smaru i widać samą izolację kabla. Muszę dogłębnie przejrzeć cały zapłon i kupić nową świecę dla pewności.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piłą Dolmar 120 si, która po odpaleniu gaśnie i zalewa świece. Po regulacji gaźnika piła działała poprawnie, ale następnego dnia po odpaleniu zgasła po kilku sekundach. Użytkownik wymienił tłok i pierścienie, a także membrany w gaźniku. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z kompresją, czyszczeniem gaźnika, stanem membran oraz iskrą na świecy. Po kilku próbach i czyszczeniu świecy, piła zaczęła odpalać, ale nadal czasami gaśnie. Użytkownik zadał pytania dotyczące regulacji obrotów oraz stanu mieszanki paliwowej. Ostatecznie, po dokonaniu regulacji, piła zaczęła palić za pierwszym pociągnięciem.
