Golf 2 1.6 auto - Zerwany gwint srub miski olejowej.
Goatee85 26 Wrz 2013 13:10 5883 12
  • #1 12779350
    Goatee85
    Ocena: 12
    Witam. Pare dni temu wymienilem uszczelke pod miska olejowa, bo bardzo ciekla. Zalozylem nowa uszczelke i mase uszczelniajaca na obu stronach uszczelki. Niestety olej dalej cieknie. Wydaje mi sie ze cieknie z pod srub. Dodam ze sruby ktore trzymaja miske nie maja zadnych podkladek wiec postanowilem zalozyc miedziane. Po zalozeniu podkladki sruba kreci sie w miejscu i nie wkreca. Najwyrazniej gwint jest zjechany i do tego dodam, ze sruba jest ok, tak jakby gwint w bloku nie lapal. Oczywiscie mowa o srubach po stronie skrzyni.Czy ma ktos sposob na taki problem czy pozostaje nagwintowac i zalozyc wieksza srube?
  • #2 12779506
    marek_34
    Ocena: 276
    Sprawdziłeś stan bloku silnika, jego części gdzie styka się z miską olejową? Nie ma wżerów, zostało to wyczyszczone? Miska olejowa tak samo. Po co dawałeś podkładkę skoro oryginalnie jej nie ma? Dokręcałeś wszystkie śruby takim samym a przynajmniej podobnym momentem? Uszczelka ma taką samą grubość jak oryginalna? Jeżeli ukręciłeś gwint to można to naprawić np. stosując wkładki gwintowe (takie sprężynki).
  • #3 12779701
    Goatee85
    Ocena: 12
    Wszystko bylo idealnie czyste i odtluszczone a podkladki zalozylem bo wyczytalem ze powinny byc. Nie slyszalem o takich wkladkach, Jak one wygladaja?
  • #4 12779794
    marek_34
    Ocena: 276
    Wpisz sobie w google "helicoil".
  • #5 12779800
    Goatee85
    Ocena: 12
    OK, dzieki zaraz sprawdze.
    Nie wydaje mi sie ze bede w stanie wywiercic w tym miejscu bez zdjecia skrzyni..
  • #6 12781700
    toku74
    Ocena: 728
    W tym miejscu o którym piszez jest aluminiowa pokrywa bloku z uszczelniaczem wału. Zerwane gwinty w tej pokrywie, bo jakiś "fachowiec" "fachowymi" narzędziami wkręcił wcześniej śruby pod kątem i uszkodził gwint. Żeby to naprawić to albo wkładki o których wcześniej czytałeś, albo nowa pokrywa /grosze używania/.Tak czy inacej skrzynię trzeba wyjąć.
    Zastanawia mnie jednak jedno: nowa uszczelka miski posmarowana masą uszczelniającą- po co? Śruby miski mają kołnierze więc po co podkładki?
  • #7 12781721
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1841
    A sprawdzałeś możliwość wkręcenia dłuższej śruby?
  • #8 12781865
    Goatee85
    Ocena: 12
    Masa po to bo bez niej lalo, a podkladki dlatego zeby z pod srub nie cieklo. Nie wiem o jakiej pokrywie mowisz ale u mine w blok sie miske wkreca.
  • #9 12782797
    marek_34
    Ocena: 276
    Błąd
  • #10 12782885
    blazej.1994
    Ocena: 145
    Podkładki ci nic i tak nie uszczelnia. Jeśli uszczelka jest ok, dobrze dokręcone to musi być sucho.
  • #11 12783243
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Nie masz racji. Jak wyjmiesz skrzynię to zobaczysz o czym on mówi.
  • #12 12783331
    blazej.1994
    Ocena: 145
    @U.P. Potwierdzam.
  • #13 12786675
    Goatee85
    Ocena: 12
    Zalozylem tasme uszczelniajaca na srube i juz nie cieknie. Dziekuje za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z cieknącym olejem z miski olejowej w Golfie 2 1.6, po wymianie uszczelki i zastosowaniu masy uszczelniającej. Zauważył, że olej może cieknąć z pod śrub, które nie miały podkładek. Po dodaniu miedzianych podkładek, śruby nie wkręcały się z powodu uszkodzonego gwintu. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie stanu bloku silnika, użycie wkładek gwintowych (np. Helicoil) oraz możliwość wkręcenia dłuższej śruby. Ostatecznie, po zastosowaniu taśmy uszczelniającej na śrubach, problem z wyciekiem został rozwiązany.
