Panasonic TX-L42ET60 - Jak podłączyć do amplitunera JVC RX-5032V
andaworker 27 Wrz 2013 18:38 5727 5
  • #1 12784154
    andaworker
    Panowie pomóżcie bo nie znalazłem takiego układu połączeń na forum, telewizor Panasonic TX-L42ET60 mam podłączony z xbmc poprzez kabel HDMI, jednak nie bardzo wiem jak podłączyć amplituner JVC RX-5032V aby móc odbierać dźwięk w głośnikach. z góry wielkie dzięki za pomoc. Panasonic TX-L42ET60 - Jak podłączyć do amplitunera JVC RX-5032V Panasonic TX-L42ET60 - Jak podłączyć do amplitunera JVC RX-5032V Panasonic TX-L42ET60 - Jak podłączyć do amplitunera JVC RX-5032V Panasonic TX-L42ET60 - Jak podłączyć do amplitunera JVC RX-5032V
  • #3 12806846
    grubs
    Poziom 32  
    Ocena: 312
    anmedia napisał:
    I druga mozliwosc, skoro laczysz Xbmc za pomoca HDMI do TV to z TV z wyjscia SPDIF za pomoca kabla optycznego laczysz do gniazda SPDIF w amplitunerze. Wtedy masz dzwiek z TV i z Xbmc na amplitunerze.
    Tylko pamiętaj że w tym przypadku nie uzyskasz dolby digital 5.1 z Xbmc
    Dlatego najlepiej użyć 2 sposobów jednocześnie korzystając z 2 gniazd w amplitunerze.
  • #4 12819737
    andaworker
    Witam, Zakupiłem obydwa kable (zalacznik), podłączyłem jak w opisie i ... nic :( Dźwięk dalej wydobywa się tylko z telewizora.. Nie wiem co robie źle skoro zrobiłem wszystko wg opisu kolegi "anmedia". Znajomy tłumaczył mi, że kabel optyczny w tym przypadku nie zadziała, musiałby być sygnał z anteny (np. dvb) aby telewizor mógł dalej "oddać" sygnał. Moze macie jakies pomysly? Panasonic TX-L42ET60 - Jak podłączyć do amplitunera JVC RX-5032V Panasonic TX-L42ET60 - Jak podłączyć do amplitunera JVC RX-5032V
    grubs
    Poziom 32  
    Ocena: 312
    Podłącz tylko kabel xmc --> amplituner.
    Sprawdź czy działa. (pamiętaj że w amplitunerze musisz ustawić źródło sygnału xbmc
    czyli to wejście digital 1.)
    Jeżeli tak to potem optyczny TV - amplituner i wtedy używasz go tylko jeżeli masz podłączoną antenę. (wtedy w amplitunerze wybierasz źródło syg jako digital 2)
    Samo podłączenie nie wystarczy musisz opisać co poustawiałeś.
  • #6 15561192
    andaworker
    do zamkniecia
