Scania 4 124L - Interpretacja błysków 8;3 i 4;4 w ABS, problem z kasowaniem
maniu2113 28 Wrz 2013 00:01 12558 19
  • #1 12794390
    maniu2113
    Ocena: 8
    Co oznaczają błyski 8;3 i 4;4 w ABS
    4;4 nie idzie skasować
    dzięki pozdr
  • #2 12795083
    daro111
    Ocena: 859
    Masz tam ABS czy EBS ?
  • #3 12795159
    maniu2113
    Ocena: 8
    Nie wiem czy ona ma EBS.
    Rok prod 99 - 2 -osiowa ciężarówka
    Napewno ma czujnik zużycia klocków(gdy nie równo się zużywaja zapala kontrolkę na tym panelu po prawej),TC, panel diagnostyczny wersja 1.
    Awaria wyświetlana w postaci pomarańczowej kontrolki ABS w panelu nad kierownicą.
  • #4 12795242
    MAN Electronics
    Ocena: 1711
    Zaświeca Ci się po włączeniu zapłonu kontrola zużycia hamulców ?
  • #5 12795262
    maniu2113
    Ocena: 8
    Potencjometry miałem przestawione ponieważ nierównomiernie brało mi klocki, żeby ta kontrolka zgasła. Gdy wymieniłem jakiś czas temu tarcze,klocki nie ustawiłem potencjometrów z powrotem bo nie miałem majstra z komputerem, wówczas pałiła sie ta kontrolka, jednak nie zapalało ABS i działał.
    Teraz po tej awarii nie widze aby ona sie paliła.
    MAN Electronics
    Ocena: 1711
    Zapewne spalona sprawdź to, ona generuje kod 4-4.
  • #7 12795277
    maniu2113
    Ocena: 8
    I zapala ABS?
    MAN Electronics
    Ocena: 1711
    Tak, bo spalona żarówka kontrolki zużycia hamulców jest usterką systemu i do tej usterki jest właśnie kod 4-4.
    Kod błyskowy: 4/4:
    Niewłaściwy sygnał sprzężenia zwrotnego
    (sygnał odpowiedzi) na odcinku sterownika
    lampki ostrzegającej o zużyciu (W18).
    Przyczyna:
    Uszkodzenie lampki, awaria na odcinku
    sterownika lampki ostrzegawczej W18 lub
    przerwa w przewodzie prowadzącym do
    lampki.
  • #9 12795350
    maniu2113
    Ocena: 8
    Jutro sprawdze ten temat
  • #10 14260149
    bskin12
    Ocena: 18
    witam odczytałem kody błyskowe ABS pasuje mi to rozszyfrować 91 i 21 swieci sie tez retarder i na retarderze mam tez dwa kody 46 i 82 w obu przypadkach nie da sie ich skasowac wiem ze retarder jest powiązany z ABS'em z góry dzieki
  • #11 14260671
    grzes76x
    Ocena: 68
    witam
    błąd ABS 91 - lewe koło oś druga , 21 - brak błędów.
  • #12 14263230
    bskin12
    Ocena: 18
    dzieki za odpowiedz, a błedy z retardera jeszcze jak by ktos mógł
  • #13 14263262
    grzes76x
    Ocena: 68
    bskin12
    odczytaj jeszcze raz błędy retardera i sprawdź pw.
  • #14 14263308
    MAN Electronics
    Ocena: 1711
    Jeśli masz tam ABS BOSCH CP12 to
    a dokładniej:
    jednostka sterująca wykryła, że przy
    prędkościach większych od 18 km/h nie
    pojawiaja się sygnały z czujnika kołowego
    lub sygnał z czujnika wskazuje na prędkość
    przekraczającą 40 km/h, podczas gdy żaden
    inny czujnik kołowy nie zarejestrował
    prędkości. Świeci sie lampka ostrzegawcza systemu
    ABS. Funkcja TC jest wyłączona. Sygnał z
    czujnika kołowego jest zapisywany w module
    sterującym, który następnie przesyła go do
    jednostki sterującej.
    Wskazówka: Aby lampka systemu ABS
    zgasła, wszystkie koła muszą się obracać
    (również te na osi 3).
    coś źle odczytałeś bo 82 nie znalazłem .. rozumiem że kody konfiguracyjne nie brałeś pod uwagę przy RET.
  • #15 14263328
    grzes76x
    Ocena: 68
    Dlatego pisałem aby jeszcze raz sprawdził błędy retardera, a ja mu wysłałem pdf z rozpiską błędów. Jednak chyba nie potrafi tego odczytać :)
  • #16 14263590
    bskin12
    Ocena: 18
    nie widziałem wiadomosci od grzes76x, po wcisnieciu ret na diag. wybłyskał 8 krótkich i 2 długie no to 82 chyba ze zle rozumuje
  • #17 14263631
    MAN Electronics
    Ocena: 1711
    A panel DIAG masz na przyciski z pomarańczową prostokątną kontrolką czy membranowe przyciski i diody LED ?
  • #18 14263685
    bskin12
    Ocena: 18
    membranowe przyciski i diody LED samochód jest z 2001 roku
  • #19 14263800
    MAN Electronics
    Ocena: 1711
    Sądzę iż to jest konfiguracja 468 i kod 11 - dawno już kodami błyskowymi nie operowałem, niemniej jednak zacznij od usunięcia usterki ABS gdyż brak sygnału prędkości z ABS dla RET będzie powodem braku działania RET.
  • #20 14263858
    bskin12
    Ocena: 18
    i ja tez tak mysle bo juz miałem taki przypadek ze po wymianie czujnika wszytko było ok, no ale chciałęm wiedziec gdzie szukac
✨ W dyskusji poruszono problem błysków 8;3 i 4;4 w systemie ABS ciężarówki Scania 4 124L z 1999 roku. Użytkownik zgłosił, że nie może skasować błysku 4;4, który wskazuje na uszkodzenie lampki kontrolnej zużycia hamulców. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną błysku 4;4 jest uszkodzenie lampki lub przerwa w przewodzie prowadzącym do niej. Użytkownik zauważył również, że kontrolka ABS nie świeci się, co może sugerować, że problem z ABS nie występuje. W dalszej części dyskusji poruszono inne kody błędów ABS oraz ich interpretację, w tym błędy związane z retarderem.
