Mało miejsca na dysku, katalog config jak i czy można usunąć? Windows 8
Drozdax 02 Paź 2013 14:02 7659 18
  • #1 12800777
    Drozdax
    Ostatnimi czasy mam problem z brakiem miejsca na dysku systemowym. Partycja systemowa ma 50gb z czego około 8gb to programy i moje dokumenty, a 2gb jest wolnego. Reszta jest zajęta :|
    Przeskanowałem partycję programem SpaceSniffer. Winowajcą okazał się katalog config w windows/system32, który ma aż 20gb! Można usunąć ten katalog, albo chociaż jego część?
    Używam windowsa 8.
  • #2 12800794
    RADU23
    Ocena: 1728
    Wykonaj czyszczenie rejestru przy pomocy CCleaner'a jak i usuń przy jego pomocy pliki typu "temp".
    Wykonaj "pełne skanowanie" MBAM, usuń wszystko co wykryje i zamieść logi.
  • #3 12800851
    Drozdax
    Wczoraj CCleanerem robiłem to co napisałeś, podobnie z MBAM, też zrobiłem pełne skanowanie dysku systemowego. Znalazł kilka wirusów i je usunąłem.
    Oto log z MBAM:
    Spoiler:
    01-10-2013 00:01:07
    mbam-log-2013-10-01 (00-01-07).txt
    Typ skanowania: Pełne skanowanie (C:\|)
    Zaznaczone opcje skanowania: Pamięć | Rozruch | Rejestr | System plików | Heurystyka/Dodatkowe | Heuristyka/Shuriken | PUP | PUM
    Odznaczone opcje skanowania: P2P
    Przeskanowano obiektów: 446433
    Upłynęło: 1 godzin(y), 3 minut(y), 25 sekund(y)
    Wykrytych procesów w pamięci: 0
    (Nie znaleziono zagrożeń)
    Wykrytych modułów w pamięci: 0
    Wykrytych kluczy rejestru: 6
    HKCR\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB} (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{C3F3165C-74D3-6FDB-3274-14FDA8698CFA} (PUP.Optional.SilentInstall.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6F59FBEF-EA24-B443-B62E-D73AC8C67B73} (PUP.Optional.Tarma.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{8750488A-7BFD-B4DC-4B20-28224DEAD7AF} (PUP.Optional.Tarma.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    HKCU\SOFTWARE\BabylonToolbar (PUP.Optional.BabylonToolBar.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    HKCU\Software\DataMngr (PUP.Optional.DataMngr.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    Wykrytych wartości rejestru: 0
    Wykryte wpisy rejestru systemowego: 0
    wykrytych folderów: 1
    C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Babylon (PUP.Optional.Babylon.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    Wykrytych plików: 7
    C:\ProgramData\BeRowsuE2saaVee\uninstall.exe (PUP.Optional.SilentInstall.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    C:\ProgramData\InstallMate\{8EBCB144-E57C-4535-A7DE-AD5E555F93B2}\Setup.exe (PUP.Optional.Tarma.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    C:\ProgramData\InstallMate\{8EBCB144-E57C-4535-A7DE-AD5E555F93B2}\TsuDll.dll (PUP.Optional.Tarma.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    C:\ProgramData\InstallMate\{C7D1F4D4-1F01-410D-A3E6-57231C32D622}\Setup.exe (PUP.Optional.Tarma.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    C:\ProgramData\InstallMate\{C7D1F4D4-1F01-410D-A3E6-57231C32D622}\TsuDll.dll (PUP.Optional.Tarma.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    C:\Users\Piotrek\AppData\Roaming\Babylon\log_file.txt (PUP.Optional.Babylon.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    C:\Windows\System32\roboot.exe (PUP.Optional.PCPerformer.A) -> Dodanie do kwarantanny i usunięcie pliku zakończyły się powodzeniem.
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    W linii komend wpisz: powercfg -h off < konsolę jako administrator uruchom ,
    jeśli nie hibernujesz komputera to zwolnisz miejsce na dysku .
  • #5 12800984
    Drozdax
    Dzięki, trochę miejsca się zwolniło (ok.2gb). Niestety ta operacja nie wpłynęła na katalog config i wciąż ma ponad 20gb :(
    W katalogu Recycler mam prawe 4gb jakiś plików. Jak to usunąć? Trochę dziwne, bo kosz mam opróżniony...
  • #6 12801011
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    Może trzeba opróżnić kosz? - Mam wrażenie, że w taki sposób, jak powyżej, to można pytać wróżek - im nie są potrzebne informacje na elektrodzie wymagane.
    Co do \config - zapoznaj się z tym: http://social.technet.microsoft.com/Forums/wi...driver-registry-is-eating-my-hard-drive-space a będziesz wiedział co można zrobić, by rozrostu jego zawartości uniknąć.
    Oczywiście "na własne ryzyko".
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #7 12801040
    iagre
    Ocena: 277
    W %windir%\system32\config są pliki rejestru systemowego, logi podglądu zdarzeń i katalogi profilu uzytkownika "System". Sprawdź który/które pliki w tej lokalizacji mają podejrzanie duże rozmiary. U mnie (WinXp Prof Pl Sp3) katalog C:\Windows\system32\config\systemprofile ma 2,24 MB. Podejrzewam że w Win8 nie powinien być dużo większy więc jesli u ciebie w tym katalogu będzie plik o podejrzanie dużo większej pojemności możesz go bezpiecznie usunąć. Jeśli duża zajętość będzie w plikach w katalogu config (ale nie w podkatalogu systemprofile) to najprawdopodobniej masz uszkodzony rejestr, ale żeby mieć pewność przydałby się listing zawartości tego katalogu.
  • #8 12801074
    Drozdax
    @2up
    Pisałem, że kosz opróżniałem.
    Te pliki to backupy plików z kilku gier, które sobie skopiowałem gdy robiłem ustawienia fabryczne w telefonie, a w późniejszym czasie usunąłem (nie pamiętam kiedy to było, ale dość dawno). Tak więc nie jest to nic specjalnego parę plików .obb, .bin i mp4.
  • #9 12801362
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Lewy dolny róg i prawy myszy > Menadżer zadań /Historia aplikacji < Resetuj historię ,
    prawa strona ekranu > Ustawienia /Zmień ustawienia komputera < wyczyść historię w zakładkach ,
    Oczyszczanie dysku/Oczyść pliki systemowe < zaznacz wszystkie zakładki ,
    te operacje trzeba często robić jak ma się mało miejsca na dysku .
  • #10 12801416
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Włącz sobie wyszukajkę w C:
    Włącz szukanie w systemowych i ukrytych.
    Rozmiar pliku od 500.000-100.000kb lub 50.000kb - 20.000kb.
    Niech poszuka do końca.
    Rozmieść wg. rozmiaru - na górze najwieksze.
    Kasuj co niepotrzebne - stare installe i inne g. a następnym razem rób większy c: albo nie instaluj na nim programów/ nie używaj jako śmietnik dla przeglądarki (pobieranie) itp.
    Możesz w miarę bezpiecznie usunać też zawartość katalogu c:\windows\prefetch\ (na własną odpowiedzialność ale i tak się znów zapełni)
  • #11 12808610
    Drozdax
    @U.P.
    Piszesz, jakbym nie wiedział, co jest winowajcą zajętej przestrzeni. Programów mam może kilkanaście, te większe na innej partycji, pobrane pliki też są na innej partycji. Systemowa partycja ma 50gb! Z tego co czytałem zalecają ok.25gb na system, a ja mam i tak dwa razy tyle.
    Dzięki iagre wiem tylko, że może mogę mieć uszkodzony rejestr. Ale nadal nie uzyskałem odpowiedzi jakiego programu użyć/co zrobić, żeby zmniejszyć wielkość tego katalogu, a tym samym naprawić problem.
    Znalazłem trochę czasu i zagłębiłem się co zajmuje tyle miejsca:
    Folder config ma 20,7gb, a po zaznaczeniu w tym folderze wszystkiego pokazuje, że zajmuje ledwie 161mb. Tych plików, które tyle zajmują nie widać.
    Są to pliki z rozszerzeniem, które są nazwane np. "DRIVERS{11bb5c61-e99c-11e2-b016-001fd030054a}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-m" i każdy zajmuje 512kb
    albo
    pliki, które są nazwane np."DRIVERS{917a6913-6b8b-11e2-afd0-001fd030054a}.TM.blf" i każdy zajmuje 64kb.
    W sumie jest ich ponad 50000. Wszystkie nie różnią się zbytnio od siebie. Tylko dzięki programowi WinDirSat widzę co to za pliki, normalnie w eksploratorze ich nie widzę.
    A i jeszcze jedna dość istotna rzecz. Po ostatnim skanowaniu i używaniu ccleanera te pliki już się nie tworzą. Trochę to dziwne, bo robię taką czynność co jakiś czas, a pliki bezustannie tworzyły się od ponad roku.
    http://social.technet.microsoft.com/Forums/wi...ting-my-hard-drive-space?forum=w8itprogeneral
    Trafiłem na powyższą stronę. Okazuje się, że winowajcą jest Nvidia 3D Vision Driver. Już go odinstalowałem. Czy po usunięciu tych plików może coś być nie tak?
    mati211p
    Ocena: 1130
    Config nie powinien tyle mieć te 161mb widoczne to rejestr. Jest tam wśród nich folder systemprofile?
    Wejdź w panel sterowania opcje folderów i zaznacz opcje pokaż ukryte pliki i foldery, odznacz ukryj rozszerzenia znanych plików i odznacz ukryj chronione pliki systemu operacyjnego(zalecane). Zobacz czy plik lub folder zajmujący ponad 15GB w folderze config stał się widoczny.
  • #13 12808772
    Drozdax
    Te pliki są luzem w katalogu config. Po odznaczeniu opcji ukryj chronione pliki systemu operacyjnego stały się widoczne.
  • #14 12808778
    mati211p
    Ocena: 1130
    Tzn jakie pliki stały się widoczne? Widać już co ma 20GB? Jeżeli tak wrzuć screen najlepiej
  • #15 12808797
    Drozdax
    Pisałem jakie:
    albo
    Nie ma co wrzucać screena, bo te pliki mają podobne nazwy czyli:
    DRIVERS{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}.TMContainer0000000000000000000x.regtrans-m
    albo
    DRIVERS{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}.TM.blf
  • #16 12809015
    iagre
    Ocena: 277
    Zainteresuj sie programami do podglądu alternatywnych strumieni NTFS bo być może właśnie w tych strumieniach jest ukryta tak duża zajętość dysku.
  • #17 12809499
    Drozdax
    @U.P.
    Tylko po co? Problemem jest 50k plików w katalogu config, które chcę usunąć, ale nie wiem, czy coś napsują. Gdyby zostały usunięte, system, programy i moje dokumenty zajmować będą ok.25gb (z czego system kilkanaście gb) więc to chyba nie jest zbyt dużo jak na windows 8? Można jakoś sprawdzić, czy usunięcie pliku jest bezpieczne?
  • #18 12809521
    mati211p
    Ocena: 1130
    Sprawdź na dowolnym z tych plików datę modyfikacji, utworzenia i ostatniego użycia. Będziesz wiedział czy system korzysta z nich aktualnie i kiedy raz ostatnio korzystał.
    Co do tych plików w internecie można znaleźć taką informację:
    http://microsoft.public.pl.windows.narkive.co...7t5E/co-to-za-pliki-w-katalogach-usera-w-win7
    Od razu mówię że tego nie sprawdzałem i że wszystko co wykonujesz w folderach systemowych robisz na własne ryzyko. Różnica jest taka że te pliki znajdują się w katalogu użytkownika a u Ciebie znajdują się w folderze config co wg nie powinno mieć miejsca. Jedyne to tego typu pliki powinny być tam w katalogu TxR w config.
  • #19 12811282
    Drozdax
    Dobra, ryzyk fizyk, usunę te pliki. Od kilku dni nie tworzą. Powodem był wirus, albo/i sterownik Nvidii 3D.
    Usunąłem te pliki. Trochę to trwało, bo nie dało się za jednym razem wywalić takiej ilości. W każdym razie po tym zabiegu przybyło mi 20gb na dysku systemowym :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem miejsca na dysku systemowym w Windows 8, gdzie katalog config w folderze system32 zajmował 20 GB. Po przeprowadzeniu skanowania za pomocą SpaceSniffer oraz CCleanera, użytkownik usunął wirusy, ale nie udało mu się zmniejszyć rozmiaru katalogu config. Udzielono mu kilku wskazówek, takich jak wyłączenie hibernacji, opróżnienie kosza, oraz sprawdzenie plików w katalogu config pod kątem dużych rozmiarów. Po zidentyfikowaniu plików o dużych rozmiarach, użytkownik zdecydował się na ich usunięcie, co przyniosło 20 GB wolnego miejsca na dysku.
