windows 10 - masakrycznie szybkie zżeranie miejsca na dysku c
08 Sie 2017 16:57 29388 25
  • #1 16631484
  • #2 16631502
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Proszę użyć WinDirStat celem znalezienia folderu z niechcianą zawartością.
    Na podstawie tego co Pan napisał nie śmiem nic więcej sugerować.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #3 16631553
  • #4 16631575
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Skoro to WinSxS - pomijam pewne możliwości dla ryzykantów, bo one i tka niewiele w rezultacie przynoszą - zajmuje już prawie 41GB, to nie ma sensu niczego dalej szukać do czasu powiększenia partycji systemowej (np. x2).
    Może Pan wyczyścić - usunąć choćby systemowym oczyszczaniem dysku "Oczyść pliki systemowe" - zawartość SoftwareDistribution (zawsze to >2GB), ale niewiele więcej.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #5 16631589
    anonimus
    Ocena: 21
    Oczyść systemowo dysk C -> usuń pliki zapasowe Windows Update (nie pamiętam jak się dokładnie nazywa ta pozycja) oraz pliki raportowania (te z kilkoma GB).
    Oczywiście kliknij "Oczyść pliki systemowe" - zwolnisz, strzelam 25-30 GB :)
    Poza tym 65 GB na C z Win10 to zdecydowanie za mało.
  • #6 16631600
  • #7 16631647
    anonimus
    Ocena: 21
    Najpierw klikasz "oczyść" a przy wyniku pojawi się po lewej na dole opcja "Oczyść pliki systemowe" :)
  • #8 16631651
    adamjk
    Poziom 29  
    Ocena: 151
    Zanim zaczniesz działać zgodnie z niewątpliwie słusznymi poradami przedmówców, zapoznaj się proszę z:
    https://www.chuyu.me/en/index.html
    Wierz mi, warto spróbować. Wystarczy, że zrobisz skan i zobaczysz ile można zaoszczędzić.
  • #9 16631667
    anonimus
    Ocena: 21
    Tak z ciekawości... Co to za plik PNG 1,8 GB? ;)
    Usuń wszystkie punkty przywracania (jeśli system OK) i ogranicz miejsce na ten cel np. do 5-6 GB - ja wyłączyłem całkowicie, robię dość często Backup (trwa 20 minut Acronisem :)
  • #10 16631681
  • #11 16631691
    anonimus
    Ocena: 21
    Powiem tak, system lepiej wie, co można usunąć... ;)
  • #12 16631718
  • #13 16631731
    adamjk
    Poziom 29  
    Ocena: 151
    To nie jest jeden plik!
    Zazdroszczę poczucia humoru!
  • #14 16631860
    anonimus
    Ocena: 21
    5,6 GB to za mało Ci przybyło... Użyłeś wszystkich porad? Robiłeś restart?
  • #15 16632347
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Z Dism++ - pewnie teraz to już "musztarda po obiedzie - bym radził uważać. Można sobie, a jeszcze bardziej systemowi, zrobić krzywdę.
    To jednak kwestia ustawień, pewności siebie Użytkownika i praw Murphy'ego.
    Raz jeszcze sugeruję rozważenie zmiany wielkości partycji systemowej.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #16 16632673
  • #17 16632811
    anonimus
    Ocena: 21
    Oczyściłeś systemowo dysk C?
    Oczyściłeś pliki systemowe? -> przede wszystkim Pliki zapasowe Service Pack + Windows Update + Miniatury
    Usunąłeś wszystkie punkty przywracania (jeśli system OK) i ograniczyłeś miejsce na ten cel np. do 5-6 GB?
    Myślę, że to punkty przywracania zabierają Ci miejsce...
    Ochrona systemu ->
    "D" -> konfiguruj, usuń wszystkie punkty i wyłącz
    "C" -> konfiguruj i usuń wszystkie punkty, a następnie suwakiem zmniejsz miejsce (masz ustawione na pewno na 100% miejsca - tak jest domyślnie).
  • #18 16633027
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Naweralny napisał:
    dzisiaj po chwili grania wchodzę i patrzę że zostało już tylko niecałe 6.
    W folderze Użytkownicy masz np. powtórki z GRID 1/2/3, Dirt 1/2/3/4 = 7GB.
    Również sejwy z gier tam są. 1 sejw to 3-10?MB x 100 = 1GB i więcej (strzelam).
    Sam Ccleaner ile znajduje GB po kliknięciu "Analiza"?
    Sam taką małą partycję założyłeś, a software ciągle ląduje na C:\Program Files? Jaki?
    W folderze Pobrane masz potrzebne installki? Na D:\ z nimi!
    Usuń wszystkie tymczasowe. Nawet stare dane instalacji rzeczy, których nie będziesz i tak uninstallować (ręcznie).
    Ccleaner wszyskich TMP/TEMP nie usunie ze strachu przed wpadką, prędzej fixlist.txt dla FRST
    Zawartość fixlist.txt:
    Zapisz przy FRST.exe i wybierz "Napraw".
    Są i inne sprytne czyszczarki np.Privazer. Polecam.
    Skoro tak Ci się dzieje, ja również sugeruję.
    Jako ciekawostka, mój C:\=29GB W7-64bit. Zajęte 50%.
  • #19 16633062
  • #20 16633095
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Naweralny napisał:
    Nie widzę w ogóle folderów z zapisami powtórek, ale sam takowych nigdy nie zapisuję więc wątpię żeby tam coś było, z save to samo.
    Maestro, GRID i DIRT zapisują bez pytania. To gdzie zapisują się sejwy wg. Ciebie?
    Często są w All Users / Default Users/ Default, a nie w "NazwaUsera" właśnie.
    Weź TotalCommander i naciśnij spację na folderze Użytkownicy (Users). Ile zajmuje ten folder? Mi 900MB.
    Masz w ogóle pliki ukryte / systemowe włączone jako widoczne (W TC-Preferencje->Display)? Linuxem było by wygodniej, bo połowę śmiecia Windows ukrywa.
  • #21 16633240
    anonimus
    Ocena: 21
    Po pierwsze nie wierzę Ci, że czyściłeś pliki systemowe jak pisałem.
    Po drugie nie wierzę Ci, że usunąłeś punkty przywracania - nic nie zajmowały?! Chyba żartujesz!
    Po trzecie ile razy trzeba Ci pisać, że partycje pisze się DUŻYMI LITERAMI?!
    I na koniec, ponieważ nie robisz tego, co piszę, ja skończyłem z tym tematem.
    Tak dla informacji...
    Opcja "Oczyść pliki systemowe" oczyszcza właśnie folder WinSxS za pomocą systemowego DISM (system lepiej wie, co można usunąć!), zaznaczając Pliki zapasowe Service Pack + Windows Update można min. 20 GB zwolnić.
    A to niby jak? 14,5 GB? Też mam Win7 64-bit ;)
  • #22 16637293
  • #23 16637501
    anonimus
    Ocena: 21
    Na forach nie ma "Pan", niezależnie od wieku...
    Naweralny napisał:
    Co do punktów przywracania to nie miały wydzielonego miejsca więc prawie nic nie zajmowały.
    Mam wrażenie, że nie masz o tym pojęcia, więc pokażę to graficznie:
    Naweralny napisał:
    Oczyszczanie plików systemowych nic nie dało, zwolniło tak mało miejsca że ledwo co to zauważyłem, przybyło może około 2-3 GB.
    1. Klikasz "Oczyść dysk C" i czekasz na wynik, ile miejsca można odzyskać -> nic nie robisz tylko klikasz "Oczyść pliki systemowe" i czekasz na wynik
    2. Zaznaczasz "Pliki zapasowe Service Pack" + "Windows Update" + "Miniatury" i klikasz "Oczyść"
    3. Po oczyszczeniu robisz RESTART - będzie konfiguracja systemu i właściwe oczyszczanie!
    Naweralny napisał:
    Być może to przez update ? Cały czas miałem to za przeproszeniem gówno włączone, dopiero co wyłączyłem.
    To nie jest gówno! Jesteś mądrzejszy od Microsoftu, jak wielu mądrali na wielu forach?
    Udowodnij screenami, że to zrobiłeś, co napisałem.
  • #24 16637727
  • #25 16638627
    anonimus
    Ocena: 21
    Możesz pokazać pozycje "na dole"?:
  • #26 16638739
Użytkownik zgłasza problem z szybkim znikaniem miejsca na dysku C w systemie Windows 10, gdzie początkowo miał 65 GB, a obecnie pozostaje mu tylko 6 GB. Pomimo prób oczyszczania dysku za pomocą CCleanera i usuwania plików tymczasowych, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują użycie narzędzi takich jak WinDirStat do identyfikacji dużych folderów, a także systemowe oczyszczanie dysku, w tym usunięcie plików zapasowych Windows Update i punktów przywracania. Wskazują również na możliwość powiększenia partycji systemowej, co może pomóc w zarządzaniu przestrzenią. Po zastosowaniu niektórych porad, użytkownik zauważa wzrost wolnego miejsca do 37.5 GB, co sugeruje, że problem może być związany z aktualizacjami systemowymi.
