Postanowiłem dać dokładniejssze dane.. bo mnie to one malo mówia ale są osoby które napewno coś mogą wywnioskować z tych informacjii. Uzyłem EVEREST'a i to z niego są te informacje
Wybralem te co myslalem ze są istotne.
Sporo tego jest
Komputer podzczas testu nie mial uruchomionych aplikacjii dodatkowych.
PROCESOR
Pole Wartość
Właściwości procesora
Typ procesora AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
Nazwa kodowa Palomino
Seria A5
Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!, SSE
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Informacje fizyczne procesora
Typ obudowy 453 Pin PGA
Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
Liczba tranzystorów 37.5 milion(ów)
Technologia wykonania 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Rozmiar procesora (Die Size) 128 mm2
Napięcie rdzenia 1.75 V
Napięcie We /Wy 1.6 V
Typowa moc 41.3 - 64.3 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 46.1 - 72 W (zależna od szybkości procesora)
Producent procesora
Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
Informacje o produkcie http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Wykorzystanie procesora
Procesor nr 1 3 %
CPUID
Pole Wartość
Właściwości CPUID
CPUID: producent AuthenticAMD
CPUID: nazwa procesora AMD Athlon(tm) XP 1800+
CPUID: nr wydania 00000662h
CPUID: Rozszerzony nr wydania 00000762h
ID platformy CBh (Socket A)
Numer seryjny procesora IA Nieznane
HTT / CMP Units 0 / 0
Zbiór instrukcji
64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T) Nie obsługiwane
Alternate Instruction Set Nie obsługiwane
AMD 3DNow! Obsługiwane
AMD 3DNow! Professional Obsługiwane
AMD Enhanced 3DNow! Obsługiwane
AMD Extended MMX Obsługiwane
Cyrix Extended MMX Nie obsługiwane
IA-64 Nie obsługiwane
IA MMX Obsługiwane
IA SSE Obsługiwane
IA SSE 2 Nie obsługiwane
IA SSE 3 Nie obsługiwane
Instrukcja CLFLUSH Nie obsługiwane
Instrukcja CMPXCHG8B Obsługiwane
Instrukcja CMPXCHG16B Nie obsługiwane
Instrukcja Conditional Move Obsługiwane
Instrukcja FEMMS Nie obsługiwane
Instrukcja MONITOR / MWAIT Nie obsługiwane
Instrukcja RDTSCP Nie obsługiwane
Instrukcja SYSCALL / SYSRET Obsługiwane
Instrukcja SYSENTER / SYSEXIT Obsługiwane
Security Features
Advanced Cryptography Engine Nie obsługiwane
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nie obsługiwane
Hardware Random Number Generator Nie obsługiwane
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nie obsługiwane
Processor Serial Number (PSN) Nie obsługiwane
Power Management Features
Automatic Clock Control Nie obsługiwane
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nie obsługiwane
Frequency ID Control Nie obsługiwane
LongHaul Nie obsługiwane
LongRun Nie obsługiwane
LongRun Table Interface Nie obsługiwane
Processor Duty Cycle Control Nie obsługiwane
Software Thermal Control Nie obsługiwane
Temperature Sensing Diode Obsługiwane
Thermal Monitor 1 Nie obsługiwane
Thermal Monitor 2 Nie obsługiwane
Thermal Monitoring Nie obsługiwane
Thermal Trip Nie obsługiwane
Voltage ID Control Nie obsługiwane
Własności CPUID
36-bit Page Size Extension Obsługiwane
CPL Qualified Debug Store Nie obsługiwane
Debug Trace Store Nie obsługiwane
Debugging Extension Obsługiwane
Fast Save & Restore Obsługiwane
Hyper-Threading Technology Nie obsługiwane
L1 Context ID Nie obsługiwane
Local APIC On Chip Obsługiwane
Machine-Check Architecture Obsługiwane
Machine-Check Exception Obsługiwane
Memory Type Range Registers Obsługiwane
Model Specific Registers Obsługiwane
Page Attribute Table Obsługiwane
Page Global Extension Obsługiwane
Pending Break Event Nie obsługiwane
Physical Address Extension Obsługiwane
Self-Snoop Nie obsługiwane
Time Stamp Counter Obsługiwane
Virtual Machine Extensions Nie obsługiwane
Virtual Mode Extension Obsługiwane
PŁYTA GŁÓWNA
Pole Wartość
Właściwości płyty głównej
ID płyty głównej 62-0710-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_A6380VMS V5.5 071002
Nazwa płyty głównej MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E)
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali DEC Alpha EV6
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 133 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 267 MHz
Przepustowość 2133 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci
Typ magistrali DDR SDRAM
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
Typ magistrali VIA V-Link
Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (QDR)
Przepustowość 267 MB/sek
Informacje fizyczne płyty głównej
Liczba gniazd procesora 1
Liczba gniazd rozszerzeń 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Liczba gniazd pamięci 3 DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio
Współczynnik postaci ATX
Rozmiar płyty głównej 230 mm x 300 mm
Mikroukład płyty głównej KT333
Dodatkowe własności Fuzzy Logic 4
Producent płyty głównej
Nazwa firmy Micro-Star International
Informacje o produkcie http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
Uaktualnienie BIOS'u http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
PAMIĘC
Pole Wartość
Pamięć fizyczna
W sumie 255 MB
Użytych 128 MB
Wolne 126 MB
Wykorzystanie 50 %
Rozmiar pliku wymiany
W sumie 618 MB
Użytych 135 MB
Wolne 482 MB
Wykorzystanie 22 %
Pamięć wirtualna
W sumie 873 MB
Użytych 264 MB
Wolne 609 MB
Wykorzystanie 30 %
Physical Address Extension (PAE)
Supported by Operating System Tak
Supported by CPU Tak
Aktywna Nie
Problemy i Sugestie
Sugestia Zainstaluj więcej pamięci aby poprawić wydajność aplikacji.
SPD
Pole Wartość
Właściwości modułu pamięci
Numer seryjny Brak
Rozmiar modułu 256 MB (2 rows, 4 banks)
Typ modułu Unbuffered
Typ pamięci DDR SDRAM
Szybkość pamięci PC2100 (133 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu SSTL 2.5
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Normalna (15.625 us), Self-Refresh
Taktowanie pamięci
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Własności modułu pamięci
Early RAS# Precharge Nie obsługiwane
Auto-Precharge Nie obsługiwane
Precharge All Nie obsługiwane
Write1/Read Burst Nie obsługiwane
Buffered Address/Control Inputs Nie obsługiwane
Regist. Address/Control Input Nie obsługiwane
On-Card PLL (Clock) Nie obsługiwane
Buffered DQMB Inputs Nie obsługiwane
Registered DQMB Inputs Nie obsługiwane
Differential Clock Input Obsługiwane
Redundant Row Address Nie obsługiwane
MIKROUKŁAD PŁYTY GŁOWNEJ
Pole Wartość
Właściwości mostka północnego (Northbridge)
Mostek północny (Northbridge) VIA VT8367 Apollo KT333
Numer wydania 00
Typ obudowy 552 Pin BGA
Wymiary obudowy 3.5 cm x 3.5 cm
Technologia wykonania 0.22 um
Napięcie rdzenia 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Kontroler pamięci
Bank Interleave 4-way
Taktowanie pamięci
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Gniazdo DRAM nr 1 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
Kontroler AGP
Wersja AGP 2.00
Stan AGP Włączone
Urządzenie AGP S-Media Radeon 9000
Rozmiar pam. fiz. dost. dla AGP 128 MB
Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x, 4x
Bieżąca szybkość AGP 4x
Fast-Write Nie obsługiwane
Side Band Addressing Obsługiwane, Włączone
Producent mikroukładu płyty głównej
Nazwa firmy VIA Technologies, Inc.
Informacje o produkcie http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Uaktualnienie sterowników http://www.viaarena.com/?PageID=2
Problemy i Sugestie
Problem Ponad połowa pamięci fizycznej jest dostępna dla AGP. To może zmniejszyć wydajność.
BIOS
Pole Wartość
Właściwości BIOS'u
Typ BIOS'u AMI
Data BIOS'u systemowego 07/10/02
Data BIOS'u wideo 02/07/10
Producent BIOS'u
Nazwa firmy American Megatrends Inc.
Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios
Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problemy i Sugestie
Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
PODSUMOWANIE
Pole Wartość
Komputer
System operacyjny Microsoft Windows 2000 Professional
Dodatek service pack systemu oper. Service Pack 4
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera FINE
Nazwa użytkownika Administrator
Płyta główna
Nazwa płyty głównej MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Mikroukład płyty głównej VIA VT8367 Apollo KT333
Pamięć fizyczna 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
Typ BIOS'u AMI (07/10/02)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
Ekran
Karta wideo S-MEDIA RADEON 9000 - Secondary (64 MB)
Akcelerator 3D ATI Radeon 9000 (RV250)
Monitor Proview 564/570/PRO-500 (912797)
Multimedia
Karta dźwiękowa VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Magazyn
Kontroler IDE VIA Bus Master IDE Controller
Dysk fizyczny ST360014A (60 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Dysk fizyczny WDC WD800JB-00JJA0 (74 GB, IDE)
Napęd dysków optycznych SAMSUNG CD-R/RW SW-252B (52x/24x/52x CD-RW)
Status dysków SMART OK
Partycje
C: (FAT32) 7985 MB (6080 MB wolne)
D: (FAT32) 19992 MB (6052 MB wolne)
E: (FAT32) 29213 MB (3003 MB wolne)
G: (FAT32) 16300 MB (16300 MB wolne)
H: (FAT32) 29981 MB (29981 MB wolne)
I: (FAT32) 29981 MB (18269 MB wolne)
Rozmiar całkowity 130.3 GB (77.8 GB wolne)
Urządzenia wejściowe
Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Mysz A4Tech PS/2 Port Mouse
Sieć
Karta sieciowa WAN (PPP/SLIP) Interface (83.31.44.56)
Urządzenia zewnętrzne
Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Kontroler USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Urządzenie USB USB ADSL WAN Adapter
ZASILANIE
Pole Wartość
Właściwości czujnika
Typ czujnika Winbond W83697HF (ISA 290h)
Temperatury
Płyta główna 29 °C (84 °F)
Procesor 35 °C (95 °F)
Seagate ST360014A 33 °C (91 °F)
WDC WD800JB-00JJA0 25 °C (77 °F)
Wentylatory
Procesor 2974 RPM
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora 1.73 V
+3.3 V 3.17 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.28 V
-12 V -11.95 V
-5 V -5.10 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.82 V
VBAT baterii CMOS 3.31 V
>>>EDIT<<<
A moze to być wina tego ze windows za szybko sie wyłącza i komputer nie zapisuje na dysku informacjii czy jakoś tak. Słyszałem kiedys o programie który opózniał zamykanie Windows'a po to aby nie było pozniej problemow z zaszybkim zamknieciem Win i nie zapisaniu czegoś tam (nie wiem co do konca zapisuje:()
Pozdro
