Electrolux esl 66010 - Zmywarka Electrolux ESL 66010 nie grzeje wody
garjek 07 Paź 2013 11:30 9522 9
  • #1 12817743
    garjek
    Jestem nowy na forum w związku z tym witam wszystkich!
    Mam problem ze zmywarką jak w temacie, nie grzeje i nie suszy. A dokładnie zaobserwowałem, że jak odłącze ją od napięcia i postoi tak jeden dzień to potem na progamie 30min przejdzie jeden cykl prawidłowo tzn. zagrzeje wodę ale przy drugim cyklu już nie grzeje. Jeśli znów ją odłącze to na następny dzień znów pierwszy cykl zrobi prawidłowo. Działa to tylko na programie 30min na AUTO nie grzeje wcale. Narazie sprawdziłem grzałkę jest ok, sprawdziłem rezystancje tacho też ok, sprawdziłem ciągłość wiązki w drzwiach ok, wymieniłem przekaźnik w module nic nie dało, oraz podmieniłem moduł na inny też nic nie dało. Może któryś z szanownych forumowiczów ma jeszcze jakieś pomysły propozycje?
    Nie sprawdziłem narazie czujnika tempratury i zmętnienia jak się nie mylę to jest jedna całość, może ktoś wie jakie rezystancje powinien mieć ten czujnik przy różnych temperaturach oraz jakie piny odpowiadają za temp. są 4 piny.
  • #2 12820293
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3359
    Bezpośrednio na pinach modułu?
  • #3 12831228
    garjek
    Okazuje się ,że tacho działa tylko przez chwilę po załączeniu dlatego na 30 minutowym podgrzeje wodę ale już nie wysuszy najprawdopodobniej jak się zagrzeje to dostaje przerwy. Sprawdziłem błędy i pokazuje brak sygnału z tacho.
    Teraz mam problem bo cewki nie da się kupić osobno tylko z pompą myjącą :cry:
  • #4 13587450
    arsen008
    Ocena: 38
    Mam taką samą usterkę , zmywarka objechała dwa serwisy , w pierwszym uszkodzona pompa myjąca w drugim uszkodzony moduł . Zmywarka pracuje normalnie tylko nie grzeje. Na początku parę cyklów grzałka później znowu brak grzania wody . Po jakimś czasie przestała całkowicie grzać wodę. Wszystko sprawdziłem -grzałka -stycznik - przewody sprawne . Zostaje ta cewka ale gdzie to jest ?? Można dokupić. Pozdrawiam
  • #5 13587496
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    A jakby przeczytać ze zrozumieniem to co powyżej?
  • #6 13587531
    garjek
    Dokładnie ja kupiłem całą pompę myjącą na aledrogo za 200zł i przełożyłem tylko cewkę tachogeneratora i zmywarka śmiaga już pół roku jak nowa Pozdrawiam
  • #7 13595681
    arsen008
    Ocena: 38
    Dzisiaj sprawdziłem oporność cewki i jest dokładnie 220Ω. Jest to poprawna wartość??
  • #8 13595905
    garjek
    Nie pamiętam dokładnie ale u mnie też była oporność ale jak załączyłem zmywarkę to po jakiś 15minutach się robiła przerwa efekt był taki że na krótkim programie zrobiła pierwsze grzanie bo tam zaczyna grzać wodę od razu a na programie auto nawet nie zaczęła grzać bo tam grzałka się załancza dopiero po płukaniu. Więc najlepiej sprawdz to w ten sposób że załącz zmywarke na jakieś 30minut i potem sprawdź tacho.
  • #9 13599275
    arsen008
    Ocena: 38
    Wczoraj wykręciłem cewkę i założyłem ponownie w celu sprawdzenia oporności po 30 min pracy . Załączyłem zmywarkę i za każdym razem ładnie grzeje wodę i suszy .
    Ciekawa sprawa bo już 6 razy zmywała i z każdym razem jest dobrze.
  • #10 13634998
    arsen008
    Ocena: 38
    Mija właśnie prawie dwa tygodnie zmywarka pracuje jak nowa , wystarczyło wyciągnąć cewkę i ponownie włożyć : )
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Electrolux ESL 66010, która nie grzeje wody ani nie suszy. Po odłączeniu zmywarki od zasilania na jeden dzień, działa poprawnie tylko w pierwszym cyklu 30-minutowym, a w kolejnych cyklach przestaje grzać. Sprawdzono grzałkę, rezystancję tacho oraz ciągłość wiązki, a także wymieniono przekaźnik i moduł, jednak problem nadal występuje. Inni użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w cewce tachogeneratora, która może działać tylko przez krótki czas. Wymiana cewki lub całej pompy myjącej na nową rozwiązała problem u jednego z forumowiczów. Ostatecznie, po ponownym zamontowaniu cewki, zmywarka zaczęła działać poprawnie.
