Philips L7.2E AA - TV wyłącza się po 2 sekundach, elektrolity wymienione
Zdzichu 16 Mar 2005 23:01 3193 6
  • #1 1322072
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 441
    Telewizor po załączeniu po 2 sekundach wyłącza się do stend-by . Nie blokuje się bo można go zaraz załączyć jeszcze raz ale znów tylko na 2 sekundy. Wymieniłem elektrolity w przetwornicy , napięcia z przetwornicy prawidłowe.
  • #2 1322116
    BOJET
    sprawdż dobrze blok odchylania H prawdopodobnie procesor nie otrzymuje zwrotnej informacji o prawidłowym działaniu WN [imp. powrotów H] mało prawdopodobne jest uszkodzenie trafa WN bo słychac bybyło obciążenie przetwornicy może być jeszcze uszkodzony C równoległy do tranzystora H i jest zbyt duże WN [ wyłącza zabezpieczenie]
  • #3 1322493
    goralandrzej
    Ocena: 29
    Sprawdź odchyl. V niektóre modele jak nie dostaną info z ramki to wyłączają ster. H
  • #4 1323104
    mirosław tafil
    Ocena: 29
    Zmień tranzystor w st.by.
  • #5 1323159
    Werner Ernesti
    Check the HV transistor and detail arround in the deflection unit. Especially protection circuit (!). It should be reason. Also HV capacitors. Of course FBT transformer should be checked too. One can do it with the oscilloscope nad generator or by special unit HR Diemen.
  • #6 1324786
    semicon
    Ocena: 2
    Sprawdź obwody zasilania,pod względem przeciężeń,zacznij od końcówy Odch.poziomego.
Telewizor Philips L7.2E AA wyłącza się po około 2 sekundach od załączenia i przechodzi do trybu stand-by. Wymieniono elektrolity w przetwornicy, a napięcia są prawidłowe. Wskazówki diagnostyczne sugerują sprawdzenie bloku odchylania poziomego (H), ponieważ procesor może nie otrzymywać sygnału zwrotnego o prawidłowym działaniu wysokiego napięcia (WN). Zalecane jest również sprawdzenie tranzystora wysokiego napięcia, kondensatorów w układzie odchylania oraz transformatora WN (FBT). Możliwe jest uszkodzenie kondensatora równoległego do tranzystora H, co powoduje nadmierne obciążenie i wyłączanie zabezpieczenia. Dodatkowo, niektóre modele wymagają sygnału z ramki odchylania pionowej (V), aby sterowanie odchylaniem poziomym nie zostało wyłączone. Warto także zweryfikować obwody zasilania pod kątem przeciążeń, zaczynając od końcówki odchylania poziomego. Po wymianie elektrolitu 470uF (oznaczenie 2443) problem został rozwiązany.
