VOLVO FH13 - Komunikat o podniesionej kabinie podczas jazdy
Artur11GT 19 Paź 2013 21:50 13665 10
  • #1 12860814
    Artur11GT
    Ocena: 13
    Witam, mam dokładnie ten sam problem który był już opisywany ale temat jest zablokowany więc piszę jeszcze raz. Mam też mało czasu bo auto powinno jutro wyjechać. Usterka pojawiła się podczas jazdy a kabina nie była podnoszona od jakiegoś czasu. Kolega podpowiedział mi żebym odłączył wtyczki od czujników ale to nic nie dało. Znacie jakieś doraźne rozwiązanie tego problemu? Dodam że to lohra i jest załadowana więc z podnoszeniem kabiny średnio. Dzięki za pomoc
  • #2 12860843
    MobilTruck
    Ocena: 964
    Kolega źle podpowiada.Zworki na piny.
  • #3 12861060
    Artur11GT
    Ocena: 13
    niestety nie pomogło, zrobiłem po obydwu stronach a błąd nadal się wyświetla
  • #4 12861068
    MobilTruck
    Ocena: 964
    Szukaj po kablach,zaczynając od zamków kabiny.
  • #5 12861244
    miler80
    Ocena: 1393
    Przewody w schowku przytrzaśnięte podnośnikiem albo innymi gratami kierowcy, przewody skorodowane w progu kabiny pod plastikiem skorodowane od wilgoci- odkręć śruby torx 30, zdejmij nakładkę obejrzyj wiązę.
  • #6 12862441
    Artur11GT
    Ocena: 13
    kable w schowkach ok a w progach nic nie ma, idą dalej gdzieś tunelem środkowym. Może da się to jakoś doraźnie wyłączyć bo tak jak wcześniej pisałem czas nagli a perspektywa rozbiórki połowy kabiny nie bardzo mi się uśmiecha. Ktoś wie gdzie te kable docelowo wchodzą w konsolę?
    daro111
    Ocena: 862
    Odszukaj złącze C w desce rozdzielczej ( Instrument cluster) i podłącz pin 9 do masy (przewód niebiesko/czerwony).
  • #8 12869001
    Artur11GT
    Ocena: 13
    Temat opanowany, dzięki za pomoc.
  • #9 12869010
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Dobrym zwyczajem jest napisać rozwiązanie.....
  • #10 12869018
    Artur11GT
    Ocena: 13
    Z braku czasu skorzystałem z podpowiedzi daro111 i unieszkodliwiłem gada. Być może przy jakiejś okazji i innych pracach serwisowych poszukam dokładniej przyczyny.
  • #11 19239052
    dokts
    Ocena: 2
    Co prawda wiele czasu upłynęło - od publikacji - ale zawsze można coś dodać, co wydaje się istotne. Po aktualizacji oprogramowania - zwarcie piniu 9 do masy lub zrobienie zwory na wtyczkach czujników - skutkuje błędem zapięcia zamka. Rozwiązanie - opornik 20 omów do pinu 9 i do masy lub 10 omów na każdy czujnik.
    PS. Czujnik to nic innego jak opornik 10 omów w szeregu z kontraktronem zwieranym przez zamkniecie się pola magnetycznego z zamkiem mechanicznym kabiny. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z podniesioną kabiną w pojeździe Volvo FH13, który wystąpił podczas jazdy. Pomimo prób odłączenia czujników, błąd nadal się wyświetlał. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie kabli, w tym przewodów w schowku oraz w progach kabiny, które mogły być uszkodzone lub skorodowane. Ostatecznie, rozwiązaniem okazało się podłączenie pinu 9 złącza C w desce rozdzielczej do masy, co pozwoliło na tymczasowe wyłączenie problemu. Użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany, a dalsze poszukiwania przyczyny planuje przeprowadzić w przyszłości.
