Płyta główna ASRock 939A790GMH - Brak sygnału z karty grafiki, czarny ekran.
impaled 19 Paź 2013 22:39 2460 12
  • #1 12861032
    impaled
    Witam serdecznie na forum.
    Posiadam dwie takie same płyty, o których mowa w tytule postu.
    Na obu z nich ten sam objaw. Brak obrazu (właściciel zapewnia, że są sprawne).
    Podejrzewam, że to RAM. Kości pamięci, są różnych firm 1GB + 512MB, czyli w dualu raczej nie mają prawa pracować. Ale moje pytanie: Czy powinna się mimo wszystko uruchomić w singlu, na jednej pamięci??? Dodam tylko, że te pamięci pracują prawidłowo w innym komputerze.
    BIOS nic nie zgłasza- zero dźwięków. Karta POST na jednej z płyt wskazuje FF a na drugiej 00.
    Zatem, ogólnie: mimo, że płyta obsługuje dual to powinna się uruchomić na singlu?
  • #2 12861040
    mati211p
    Ocena: 1133
    Na początek pełna konfiguracja PC by się przydała? Oczekujesz tylko odpowiedzi w sprawie RAM czy chcesz uruchomić PC?
  • #3 12861049
    impaled
    Dziękuję.
    W zasadzie to - to i to.
    Ale na początek to jak to z tym RAM jest? Jutro podam konfigurację.
  • #4 12861149
    XkeithX
    Powinien ruszyć w singlu. Wyciągnij jedna kość pamięci i spróbuj uruchomić. Jak nie ruszy to na odwrót włóż druga wyciagnij pierwszą. Spróbuj na rożnych slotach.
    Masz kartę graficzna czy używasz zintegrowanego układu graficznego ?
  • #5 12861833
    impaled
    witam
    Właśnie- zapomniałem dodać, że zewnętrzna grafika po PCI również nie działa- Dotyczy tych obu płyt.
  • #6 12861877
    mati211p
    Ocena: 1133
    Czym kolega to zasila? Wtyczka P4 podłączona?
  • #7 12861998
    impaled
    Zasilacz IBOX model SL-8400BTX /400W
    Zasilanie procesora ATX 12V, wpięte. Podczas pracy płyty wszystkie napięcia są w normie. Żadna wartość nie spada poniżej zadeklarowanej dla każdej gałęzi.
    PS. Wiem, że ten IBOX to jest pseudozasilacz ale płytę powinien mimo wszystko uruchomić bez zbędnego na tym etapie obciążenia jego gałęzi.
  • #8 12862065
    mati211p
    Ocena: 1133
    Z tym zasilaczem to różnie może być, na pewno nie jest pewnym źródłem zasilania. Reset CMOS robiony?
  • #9 12862094
    impaled
    Sprawdziłem jeszcze na na innym zasilaczu - 450W, typ CHIEFTEC GPS-450AA-101A i dalej to samo.
    Reset CMOS zrobiony- zworą, baterią.
    Nie wiem jak powinien się zachowywać beeper dla tej płyty. Czy powinien wydawać dźwięki POST, bo cały czas milczy.
    Jeszcze odnośnie RAM:
    2 kości mam tylko na tą chwilę dostępne:
    MDGVD6F3H4850P1E5C
    DDR400(3) 512MX16 - "Vdata"
    oraz
    GR400D64L3/1G
    DDr 1GB PC - 3200 DIMM - "Goodram"
    Miks na wszelkie sposoby w DIMM i dalej to samo.
  • #10 12862116
    mati211p
    Ocena: 1133
    Bez karty graficznej i RAMu wydaje płyta dźwięki z głośnika? Jeśli nie sprawdź procesor na innej płycie.
  • #11 12862356
    impaled
    Nie. Beeper cały czas milczy.
    Sprawdzę procesor, o ile znajdę gdzieś odpowiednią płytę.
    Procesor na pewno żyje, ale czy prawidłowo (?)- zarówno on jaki mostki nagrzewają się po włączeniu zasilania.
  • #12 12862603
    XkeithX
    Jaki procesor i grafikę masz ?
  • #13 12863437
    impaled
    Procesor:
    AMD ATHLON 64
    ADA3000DAA4BW
    NBBWE 0614EAD
    X027107D61317
    Grafika:
    Zintegrowana- AMD Radeon HD 3300
    Specyfikacja płyty : http://www.asrock.com/mb/AMD/939A790GMH/
    Do tego mam do dyspozycji dwie karty PCI-E:
    ASUS A676PS
    EAX1600PRO
    SILENT/TD/256M/A
    oraz
    7600GS PCI-E 256MB nVidia GeForce
    DDR2 TV-OUT DVI
Użytkownik zgłasza problem z płytą główną ASRock 939A790GMH, na której występuje brak sygnału z karty graficznej, co objawia się czarnym ekranem. Posiada dwie identyczne płyty, obie wykazują ten sam problem. Podejrzewa, że przyczyną mogą być kości RAM, które są różnych producentów i mają różne pojemności. Użytkownik pyta, czy płyta powinna uruchomić się z jedną kością pamięci. W odpowiedziach sugerowane jest testowanie pamięci w różnych slotach oraz sprawdzenie zasilania. Użytkownik potwierdza, że zasilacz IBOX 400W jest podłączony, ale po wymianie na inny zasilacz problem nadal występuje. Dodatkowo, nie słychać dźwięków POST, co może sugerować problem z procesorem lub płytą główną. Użytkownik posiada procesor AMD Athlon 64 oraz zintegrowaną grafikę AMD Radeon HD 3300, a także dwie karty graficzne PCI-E.
